ПРОДАМ BL5-C . В НАЛИЧИИ ОКОЛО 100 ШТ . ИЗГОТОВЛЕНЫ ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА.  ЕМКОСТЬ БЕЗ ПРЕУКРАС 1000 МА\Ч.НАПРЯЖЕНИЕ 3,7-4,2 В. ЦЕНА ВОПРОСА 350 РУПИЙ \ ШТ.
ВСЕ АКБ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ. ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО РАССМОТРЮ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
НЕ ХОЧУ ВЫСКАЗЫВАТЬ МНОГО ПРО КАЧЕСТВО И ТД.И ТП. ИНТЕРЕСНО ЕМКОСТЬ ЗАЯВЛЕННАЯ ...И СКОЛЬКО ОНИ НА СКЛАДЕ ЛЕЖАЛИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. ВО ПРИОРИ ХОРОШИЙ ИСТОЧНИК НЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ДЕШЕГО..
2 часа назад, АЛЕКСАНДР 077 сказал:
+пересыл - так понимать? А у китаёзов можно найти и бесплатную доставку.
Я так и не понял...ЧЕГО ВЫ  ПРИСТАЛИ К МОЕЙ ПРОДАВАЛКЕ.?Если у Вас продажи идут плохо это не по адресу.А поговорить можно и с клиентом  Я НЕ ВАШ ...И ВЫ НЕ МОЙ...
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР 077
18 минут назад, АЛЕКСАНДР 077 сказал:
Да-не, просто дороговато, да и всё...а гарантии, где вас потом искать? Например здесь всё ясно:
http://torg-pc.ru/catalog/batteries/akkumulyatory-dlya-nokia/akkumulator_nokia_bl-5c_1100_ma/?gclid=CjwKEAjw85DIBRCy2aT0hPmS1jkSJAC1m9UvkPuWfoBTWOizx_MMdDSNOZWtMbcI5FwVyy8jTqKHsRoClUvw_wcB
Вот   отличные аккумуляторы, честная емкость в 2600 мА.ч. У меня пара в фонарике работает уже пять лет. Если 4 штуки взять, выйдет 140 рублей за 1 штуку.
С уважением
Много раз покупал на али аккумуляторы для сотовых, после примерно пару месяцев вздуваются. Очень много подделок к сожалению. А так да цена для именно этих акумов высокая. По 350р будете продавать до гробовой доски, а там уже и не надо будет продавать.
Изменено пользователем Oxford
11 час назад, Oxford сказал:
Это да, тоже пару раз накололся, а вот аналог EN-EL15 для никона оказался вполне работоспособным, емкость конечно поменьше, но уже пару лет работает. Тут уж как повезет.
С уважением
БЛА, БЛА ,БЛА. В ЭТОЙ СФЕРЕ ЭЛЕКТРОНИКИ Я СЛИШКОМ ДОЛГО РАБОТАЮ.ВСЯ МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА С ОХРАННЫМИ  ТЕЛЕМАТИЧЕСКИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ ,КОТОРЫЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ .СВОИ РАЗРАБОТКИ С НОЛЯ . И СБОРКА СВОЯ.ЭТИ АКБ ЗАКАЗЫВАЛИСЬ ПОД ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ,ОСТАТКИ ДОПРАДАЮТСЯ.
ВООБЩЕ ЕСТЬ ПОНЯТИЕ ТАКОЕ ЦИКЛ-РАБОЧИЙ ЧЕМ ОН БОЛЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ ПО КАЧЕСТВУ АКБ. ХОРОШИЙ СЧИТАЕТСЯ ОКОЛО 2000 ЦИКЛОВ.
Только что, Trisector сказал:
почему вы так думаете?
Видно на скотче www.ultrastar.ru (НПО «СтарЛайн»)
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
ЕЩЕ так для познания и расширения кругозора.Посмотрите на карте  геологии  какие страны имеют литий. В Китае он весь практически вычерпан .
10 минут назад, АЛЕКСАНДР 077 сказал:
ЭТО НЕ АЛИ И ЗАКАЗЫВАЛИСЬ ОНИ ЧЕРЕЗ ФИРМУ ОТ НАШЕЙ КОМПАНИИ.ДЛЯ НУЖД СОЬСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
так откуда они заказывались? коммерческая тайна?
У  ВАС СО ЗРЕНИЕМ НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.ИЛИ ПРОСТО МЕНЯ  НА СВОЙ ОТВЕТ ВЫВЕСТИ  ХОЧЕТСЯ? ХОЧЕШЬ ПОКУПАЙ,ХОЧЕШЬ НЕ ПОКУПАЙ.ВООБЩЕ ЛЕНЬ СТРОЧИТЬ ПО КЛАВЕ.
14 минуты назад, NBN сказал:
ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ВАС  ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ И НЕСТИ ЧУШЬ НЕ СОВЕТУЮ.
31 минуту назад, Trisector сказал:
Наверное у производителя
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
