Стабилизатор не включается под нагрузкой. При включении напряжение подскакивает до 1000 В
Добавлю свои 5 копеек. Может так же поможет кому то. Принесли аппарат APC-600 с таким же диагнозом, не работает под нагрузкой, уходит в защиту.
Изначально были заменены 3 электролита, 1 полностью просел, 2 других, почти живые, но очень высокие ЕСР был. Аппарат не ожил.
Совет с резистором, паралельно конденсатору 0,47 мк частично помог. Стабик заработал, но на малых нагрузках. Продолжил искать. Нашел. Обрыв резистора C43 на 100 Ом.
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо за подсказку "Greg Greghim" поменял реле местами 1-е на 4-е всё стало включаться с включёнными в стабилизатор потребителями. Закажу в Китае реле, цена вопроса 200.руб. Пока что стабилизатор работает нормально.
Надо будет у себя проверить, может тоже реле... А так - до сих пор работает.  Правда напарник воду на стабилизатор пролил (стоит на кухне, на полу) в 2020г. Резистор как предохранитель лопнул, заменил конденсатором 1 мкф. 630 V. Другого не было. Опять работает.  :)
Тоже поставил резистор, он проработал какое то время и благополучно сгорел во время длительной завышенной напруге. Я вышел из положения впаяв на выходе реле с самоподхватом. Теперь как часы, только кнопку нажимать надо когда отрубается, мне это не критично.
  • 1 год спустя...
Вот и я вернулся к этому стабилизатору APC 1200. Прав был "Greg Greghim", дело действительно в реле переключения нагрузки.
Но мне повезло меньше. Неисправны оказались все электролитические конденсаторы, обрыв 0,47 мкф., вернее 47H осталось. Ещё и реле. Напарник все реле сдал в медь.
Пришлось  резать выжигателем и полировать контакты. (Обратной стороной наждачной бумаги). Царапать нельзя - должно быть зеркало. :)
Фото с указанием положения реле от "Greg Greghim".
Заодно и первый свой аппарат добил, где химию с резистором делал. А всё лень было искать. )
