Не хватает мощности передатчика
Всем привет
есть протативка baofeng. Ловит двойку но меня не кто не слышит, как я понимаю это за слабого передатчика. Как можно усилить, подскажите
1 час назад, FAER48 сказал:
Почему?
Сказали же:
1 час назад, KRAB сказал:
по жопе
"Не хватает мощей" - этих, что ли?
@FAER48 , может, она у Вас неисправная. Что тогда собираетесь усиливать? А превышать некоторую излучаемую мощность законодательство не позволяет. К тому же, судя по вопросу, Вы никак не собираетесь обеспечивать подавление боковых излучений. Что тоже очень плохо.
Только что, mvkarp сказал:
Сказали же:
нет!
А как можно подавить боковые излучения?
Изменено пользователем FAER48
