StasRadeon
Модуль I2C в dsPIC33F
7 сообщений в этой теме
StasRadeon    1
Здраствуйте,
появилось такая проблема. захотел запустить программа I2C из даташит. и когда запустил в Протеус , вижу что ждёт здесь : ->
 while(I2C1STATbits.ACKSTAT);
Можете сказать пожалуйста где ошибся я.
отправляет только MasterWriteI2C1(0xE) и потом ждёт
Код :
#include <p33FJ32GP204.h>
#include<i2c.h>
#include "libpic30.h"
_FOSCSEL(0x02);
_FWDT(FWDTEN_OFF);
_FOSC(0xE2);
#define OSC          8000000UL				        // тактовая частота главного генератора (задаётся вручную)
#define FCY          OSC/2					// значение для расчёта скорости обмена Ш2С
 void DelayMs(unsigned int Ms)
	int delay_cnst;
	while(Ms>0)
	Ms--;
	for(delay_cnst = 0;
	delay_cnst <220;
	delay_cnst++);
 int main(void)
    unsigned int config2, config1;
    unsigned char *wrptr;
    unsigned char tx_data[] = {'M','I','C','R','O','C','H','I','P','\0'};
    wrptr = tx_data;
unsigned int brg = ((FCY)/400000 - ((FCY)/10000000UL))-1;	// данная формула из даташита
    config2 = brg;
config1 = (I2C1_ON & I2C1_IDLE_CON & I2C1_CLK_HLD &
             I2C1_IPMI_DIS & I2C1_7BIT_ADD &
             I2C1_SLW_DIS & I2C1_SM_DIS &
             I2C1_GCALL_DIS & I2C1_STR_DIS &
             I2C1_NACK & I2C1_ACK_DIS & I2C1_RCV_DIS &
             I2C1_STOP_DIS & I2C1_RESTART_DIS &
             I2C1_START_DIS);
  StopI2C1();
  CloseI2C1();
  OpenI2C1(config1,config2);
  DelayMs(100);
  IdleI2C1();
  StartI2C1();
  /* Wait till Start sequence is completed */
  while(I2C1CONbits.SEN);
  /* Clear interrupt flag */
  IFS1bits.MI2C1IF = 0;
  /* Write Slave address and set master for transmission */
  MasterWriteI2C1(0xE);
  /* Wait till address is transmitted */
  while(I2C1STATbits.TBF);  // 8 clock cycles
  while(!IFS1bits.MI2C1IF); // Wait for 9th clock cycle
  IFS1bits.MI2C1IF = 0;     // Clear interrupt flag
  /* Transmit string of data */
  MasterputsI2C1(wrptr);
  StopI2C1();
  /* Wait till stop sequence is completed */
  while(I2C1CONbits.PEN);
  CloseI2C1();
    return 0;
I2C.rar
my504    215
Слейв ACK отвечает?
Осциллограф в Протеусе что показывает на шине данных на позиции ACK?
  • Одобряю 1
StasRadeon    1
когда комментировал:
тогда работает, отправляет , но неправильно.
присоединяю что я вижу в PROTEUS
Весь  код и Proteus Simulation в посте в первый пост
I2C_debuger.rar
my504    215
Осциллограф параллельно шине подключите. А то птичий язык сниффера Протеуса мне не понятен.
  • Одобряю 1
StasRadeon    1
30 минут назад, my504 сказал:
там и код на чем там сейчас работаю
i2c_debug.rar
Изменено пользователем StasRadeon
my504    215
Так нет нигде ACK от слейва (везде напротив 9 импульса клока высокий уровень, а ACK - это низкий уровень). Скорее всего, Вы подаете НЕ ЕГО АДРЕС.
I2C - это шина, в которой сначала нужно подать правильный адрес (точнее управляющий байт с адресом и типом последующих данных) слейву и лишь потом данные. Причем в соответствии с протоколом слейва.
Читайте даташит на слейв и там все о протоколе шины имеется.
Изменено пользователем my504
  • Одобряю 1
StasRadeon    1
Заработол. Но когда поставил на реальный микроконтроллер не работает. В Протеус работает
Поставил мой код и как подключил hardware . Может чтото не конфигурировал правильно.
proteus.rar
    • Камеры с подсветкой ?  Расстояние зависит от качества провода питания. По хорошему комбинированному кабелю камера уверенно работает до 50- 80 метров, если с подсветкой. Без подсветки и 150 метров не предел.
    • Компания "ОВЕН. Производственное объединение", крупнейший российский разработчик и производитель систем автоматизации, приглашает в свою команду "Инженера-программиста встроенного ПО (Embedded C/C++)". Чем предстоит заниматься: Разработка встроенного ПО для микроконтроллеров семейства ARM (Cortex-M), STM32, AVR на C/C++; Использование встраиваемых операционных систем Segger, Linux; Разработка тестового и отладочного ПО для ПК; Разработка проектной документации. Наши требования: Высшее техническое образование; Опыт работы в области разработки встроенных систем и низкоуровневого программирования от 3-х лет; Опыт разработки на С/С++ под различные платформы и процессоры; Опыт использования встраиваемых операционных и файловых систем; Знание интерфейсов SPI, I2C. Ethernet, USB и протоколов сетевого обмена; Умение работать в системах контроля версий. А если Вы: Знаете промышленные протоколы передачи данных и протоколы IoT; Владеете техническим английским; Имеете широкий кругозор и понимание задач, решаемых с помощью программно-аппаратных разработок; Внимательны к деталям, трудолюбивы и уравновешены. Вы точно тот, кого мы ищем и будем рады отклику! Ценность нашего предложения: "Белая" стабильная заработная плата, полное соблюдение ТК; Участие в разработке высокотехнологичных продуктов для крупных промышленных предприятий; Сильная команда во главе с профессионалами, которые готовы делиться знаниями и опытом; Высококлассная команда поддержки - пунктуальная бухгалтерия, заботливые HR, оперативная техподдержка; Возможности для развития - семинары и мастер - классы для сотрудников. Расположение офиса: м. Авиамоторная Контакты для отправки резюме/вопросов: mygolovanova@gmail.com, Мария
    • В стм нет граблей, есть нежелание пациЭНтов читать документацию. А грабли это к аурдунье, там их хоть отбавляй...
    • Альфа Центавра по сравнению с хорошим коньяком-полный отстой! Проверено. Для радости автора-Солнышко село. Пойду Эфир помониторю. Без теории полупроводников,термопроводимости прочей фигни.Чисто на электронах:тыц
    • Необходимо подключить видеокамеры к регистратору. Между камерами примерно 15 метров. Всего 8 камер. Длина всей линии примерно 110м (фасад многоквартирного дома). Есть 5 штук БП на 12DC-5А. Задумался, как их подключить, чтобы хватало и напряжения и мощности. Камеры то мало потребляют, порядка 0,6А. Подключать сначала хотел на витую пару, т.е. через нее передавать питание. Также лучше кинуть отдельный провод (ШВВП 2х0,5), на 3 камеры один БП. Т.е. поставить БП к одной камере, и два провода в разные стороны. Так получается длина провода примерно 15-20м.п. от БП до камеры. Был бы хорошо вообще обойтись двумя БП. Как посчитать потери, какое расстояние нельзя превышать?
    • Гость для гостя
      Я абсолютно уверен, что вы хотите поменять М7 в выпрямителе на что другое. Но только не на 4148, это диод общего назначения и если он используется в низковольтной части преобразователя как выпрямитель, то только совсем маломощные, милливатт 100, не более.
