Модуль I2C в dsPIC33F
StasRadeon
Здраствуйте,
появилось такая проблема. захотел запустить программа I2C из даташит. и когда запустил в Протеус , вижу что ждёт здесь : ->
 while(I2C1STATbits.ACKSTAT);
Можете сказать пожалуйста где ошибся я.
отправляет только MasterWriteI2C1(0xE) и потом ждёт
Код :
#include <p33FJ32GP204.h>
#include<i2c.h>
#include "libpic30.h"
_FOSCSEL(0x02);
_FWDT(FWDTEN_OFF);
_FOSC(0xE2);
#define OSC          8000000UL				        // тактовая частота главного генератора (задаётся вручную)
#define FCY          OSC/2					// значение для расчёта скорости обмена Ш2С
 void DelayMs(unsigned int Ms)
	int delay_cnst;
	while(Ms>0)
	Ms--;
	for(delay_cnst = 0;
	delay_cnst <220;
	delay_cnst++);
 int main(void)
    unsigned int config2, config1;
    unsigned char *wrptr;
    unsigned char tx_data[] = {'M','I','C','R','O','C','H','I','P','\0'};
    wrptr = tx_data;
unsigned int brg = ((FCY)/400000 - ((FCY)/10000000UL))-1;	// данная формула из даташита
    config2 = brg;
config1 = (I2C1_ON & I2C1_IDLE_CON & I2C1_CLK_HLD &
             I2C1_IPMI_DIS & I2C1_7BIT_ADD &
             I2C1_SLW_DIS & I2C1_SM_DIS &
             I2C1_GCALL_DIS & I2C1_STR_DIS &
             I2C1_NACK & I2C1_ACK_DIS & I2C1_RCV_DIS &
             I2C1_STOP_DIS & I2C1_RESTART_DIS &
             I2C1_START_DIS);
  StopI2C1();
  CloseI2C1();
  OpenI2C1(config1,config2);
  DelayMs(100);
  IdleI2C1();
  StartI2C1();
  /* Wait till Start sequence is completed */
  while(I2C1CONbits.SEN);
  /* Clear interrupt flag */
  IFS1bits.MI2C1IF = 0;
  /* Write Slave address and set master for transmission */
  MasterWriteI2C1(0xE);
  /* Wait till address is transmitted */
  while(I2C1STATbits.TBF);  // 8 clock cycles
  while(!IFS1bits.MI2C1IF); // Wait for 9th clock cycle
  IFS1bits.MI2C1IF = 0;     // Clear interrupt flag
  /* Transmit string of data */
  MasterputsI2C1(wrptr);
  StopI2C1();
  /* Wait till stop sequence is completed */
  while(I2C1CONbits.PEN);
  CloseI2C1();
    return 0;
I2C.rar
когда комментировал:
тогда работает, отправляет , но неправильно.
присоединяю что я вижу в PROTEUS
Весь  код и Proteus Simulation в посте в первый пост
I2C_debuger.rar
30 минут назад, my504 сказал:
Осциллограф параллельно шине подключите. А то птичий язык сниффера Протеуса мне не понятен.
там и код на чем там сейчас работаю
i2c_debug.rar
Изменено пользователем StasRadeon
Так нет нигде ACK от слейва (везде напротив 9 импульса клока высокий уровень, а ACK - это низкий уровень). Скорее всего, Вы подаете НЕ ЕГО АДРЕС.
I2C - это шина, в которой сначала нужно подать правильный адрес (точнее управляющий байт с адресом и типом последующих данных) слейву и лишь потом данные. Причем в соответствии с протоколом слейва.
Читайте даташит на слейв и там все о протоколе шины имеется.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Заработол. Но когда поставил на реальный микроконтроллер не работает. В Протеус работает
Поставил мой код и как подключил hardware . Может чтото не конфигурировал правильно.
proteus.rar
