c3p0
приемник Ванюша
101 posts in this topic
c3p0    6
Собрал этот приемник по схеме ниже. Транзисторы как на схеме. Катушка диаметр 25мм, Л1 11 витков, катушка связи 6 витков, диаметр провода 0.8мм. КПЕ 5-285 от приемника веги какой то. Частотный диапазон 5 - 37МГц. Антенна 30 см провод. Вообщем ничего не ловит! Куда копать ? xI4FG.jpg.449db00e2fdb37dc2858e6c8057d7626.jpg
oldmao    1487
Какое напряжение на 7 и 9 ножках микросхемы? На выходе что - наушники?
c3p0    6
9 вольт, 16 ом наушники в парралель. усилитель работает 100%
Генерация регенератора есть, ручку резистора вращаешь, где то на середине появляется, Ну и соответственно кпе когда вращаешь идут разные помехи как на обычном приемнике. Пробовал к кпе последовательно ставить конденсатор 150 пик чтоб диапазон сузить, результат 0. Сейчас попробую кт3109 заменить на 2222 может быть дело в них...
Расчет контура делал в соответствии с этим https://ph0en1x.net/46-one-tube-regen-radio-sw-band-coil.html
Edited by c3p0
3 часа назад, c3p0 сказал:
30 см? Для такого КВ приёмника нужен луч метров 10.
Edited by бацилла
c3p0    6
у людей на другом форуме вообще без антенны принимает
master144    526
13 минуты назад, c3p0 сказал:
... вообще без антенны принимает
Так и у Вас без антенны принимает:
37 минут назад, c3p0 сказал:
... разные помехи как на обычном приемнике.
Сначала пробуйте настраивать на нормальную антенну:  http://www.cqham.ru/ant08.htm
c3p0    6
на затраты денег на антенну проще деген купить, вы как представляете карманный приемник с 20 метровой антенной?
master144    526
Не уместное сравнение, если в данный момент нет по близости сигнала какой либо радиостанции в обозначенной полосе частот, то же будет принимать и "деген".
c3p0    6
кароче одни помехи ловит от бытовухи и прочей шелухи... лет 20 назад надо было такие приемники паять.
Dr. West    4005
А в какое время суток пытаетесь принимать?
Попробуйте вниз, на СВ уйти для проверки приемника. Международное Радио Украины на 1431кГц очень мощно вещает,  с 20 до полночи по Москве. Я на приемник Верютина с ферритовой антенной запросто принимаю (расстояние 1400км).
На 1413кГц и значительно слабей Вести ФМ.
Edited by Dr. West
c3p0    6
днем принимаю, намотал контур на 775КГц-2.85МГц,  70 витков на 50мм диаметре,  0.8 проводомтишина, видимо транзисторы не те или не работают...
Проверил на веге рп тоже тишина(
Edited by c3p0
Dr. West    4005
Днём бесполезно, надо после захода Солнца. Хотя, от местоположения зависит, конечно.
Edited by Dr. West
c3p0    6
вечером послушаю тогда.
эти можно поймать?
810 Голос Америки
846 РТВ-Подмосковье,Радонеж
873 Радио РоссииРадио
1044 Радио «Свобода»
1134 Радио Теос
1503 Радиостанция Центр
вообще нашёл сайт с списком станций http://aparyshev.ru/other/radio/kw.htm
Edited by c3p0
TUNGSRAM    406
2 часа назад, c3p0 сказал:
Ссылку в студию
Samolet22    117
c3po
Выйди с приемником на улицу вечерком. И крути катушки с резисторами. Антенну- прицепи проволочку  типа метра...
А сидя в экранированной квартире поймаешь только клопов и тараканов.
Вообще такие приемники очень капризны: на каждой частоте нужно подводить к порогу регенерации.
Чуть перебрал - приемник превращается в передатчик.
Edited by Samolet22
59 минут назад, c3p0 сказал:
 Зато деталей нет почти. И в карман можно засунуть. Вот собери ещё этот.. в нём деталей ещё меньше. Его можно даже  в ухо засунуть.
Почти все, кто пишут  хвалебные отзывы о приёмниках без деталей, в основном живут и паяют не в городах, а в колхозах. У них там не только ловиться всё подряд, но и однотранзисторные жучки бьют на километр.
Edited by 856856
c3p0    6
да
53 минуты назад, 856856 сказал:
да я уже понял что это хрень еще та
kotosob    1392
16 минут назад, c3p0 сказал:
@c3p0 ,Твой Ваня не работает,или контур сверхача не перекрывает 13-18мГц участки,где днем действительно на кусок провода,а мощные станции только на емкость монтажа принимаются...,а ночью даже в подвале  с той же антенной на средних волнах и коротких участка 3-8мГц--очередь..У сверхача чух не хуже дегенов в этих участках,просто добротно надо делать,а не тяп-ляп..--http://www.sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=307&sid=61e77ccfcf1ccd13d0fc777f661a5ef7--это,как не надо делать... :( ,
а вот пример железа---   http://zpostbox.ru/the_ocr_2_receiver.html  ,,как сделаешь,так и работать будет... :)
..почитай еще это --  http://nice.artip.ru/sovershenstvovanie-konstrukciy-i-povyshenie-kachestva-raboty-sverhregenerativnyh-priemnikov
Edited by kotosob
oldmao    1487
@c3p0 Давай фото твоего творения. От правильности монтажа в таких конструкциях очень много зависит.
c3p0    6
китайцев ловит причем много разных
Edited by c3p0
c3p0    6
Вообщем вроде бы работает, но пока кроме китайцев ни кого не слышно. Есть мысля сделать много контуров что бы было перекрытие на весь КВ. Надо бы еще КПЕ воздушный достать.
Да и кто что скажет вот по этой схеме?59086e4d770f0_4.thumb.png.43f4956f79b0a0e318f7cb8f79f0b51b.png
Edited by c3p0
oldmao    1487
Те же яйца, только сбоку. Ванюша - отличный приёмник, но в железобетонной коробке любой будет ловить только помехи от импульсных блоков питания. За исключением Китайцев, которые мощностью давят. Приделай штыревую антенну, с полметра хотя бы, да выйди подальше от домов и ЛЭП, в парк например. Эфир кишит, только не забывай, что одни диапазоны ночные, другие - дневные. И сделать несколько катушек и растянутые КВ диапазоны - идея здравая.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Из самых доступных и дешевых - обыкновенный силикон. Выдерживает градусов 300, не проводит ток (проверено на пробойной установке напряжением 10 кВ,) хорошо прилипает, не окисляет медь и алюминий. Слегка темнеет припой, но на работоспособности никак не сказывается. Уже много лет работают антенны, у которых места контактов алюминиевых вибраторов с латунными лепестками загерметизированы обычным силиконом.
    • значит Вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё-таки сэкономили   статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов? Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора, кроме того, он подогревает пространство где расположены светодиоды). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды (для первой схемы), но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
