c3p0
приемник Ванюша
69 сообщений в этой теме
oldmao    1 458
Так на какой принимать собираешься, ту и брать! Только вот, скажем, для любительского диапазона 20 метров четвертьволновой штырь размером должен быть 20/4=5 метров. И такой же противовес или хорошее "радиочастотное" заземление.  Поэтому для приёмников никто этим не заморачивается, тот же Degen DE-1103 с 75-сантиметровым штырьком ловит весь мир. У Ванюши чувствительность и избирательность немного хуже, так что ищи штыревую антенну от любого приёмника и не заморачивайся. Всё равно для полноценной работы с полноразмерной антенной нужен будет аттенюатор и преселектор.
  • Одобряю 1
c3p0    6
А почему у станций определенное время вещания, из за проходимости?
  • Не одобряю 1
oldmao    1 458
Во-первых, не забывайте про часовые пояса. Когда в Америке полдень, у нас глухая ночь. Во-вторых - радиостанции рассчитаны либо на местную аудиторию, либо на зарубежную. Вот тут уже время вещания планируется с учётом прохождения радиоволн. Оно зависит не только от времени суток, но и от времени года и солнечной активности. Если посмотреть на расписание вещания какой либо станции, например радио Китая, то видим, что в течение суток его рабочие частоты меняются. Причём для разных регионов России они тоже разные. Вот это как раз из-за особенности распространения коротких волн.
  • Одобряю 1
c3p0    6
вышел сейчас на улицу в качестве антенны решил использовать железный навес для дров 2 х 3 метров, поймал какое то китайское радио на русском и на заднем фоне америкосов). Контур пока старый домотал до 10 витков, судя по расчетам 3-22 МГц. Вообщем проблема с КПЕ, надо верньер, а то подстроечником неудобно подстраивать.
oldmao    1 458
Если "на заднем плане" слышна другая радиостанция - скорее всего мала регенерация. В верхнем по схеме положении ползунка R3 приёмник уходит в генерацию? Если нет - то уменьши R4.
c3p0    6
Он замолкает вообще. Когда сверху крутишь ручку то где то 1/3 хода  тишина, потом резкий всплеск,( я так понимаю это и есть порог регенерации) крутишь дальше немного уменьшается. Измерял напряжение на средней точке R3 там от 0 до 2 Вольт.
Mahno    1 640
Поиграй растаянием катушки связи с контурной,при удалении падает уровень,зато вырастает изберательность.И вобще раз уж на улице,воткни зазаемление.Попробуй подойти контурной катушкой к какому нибудь громоотводу (длинный штырь зарытый в землю)
STEN50    4 293
8 часов назад, c3p0 сказал:
Проходимость у кишок бывает.А здесь прохождение радиоволн.
Да,связано с прохождением.Есть такое понятие у радистов- радиоволны короче 25м хорошо распространяются днём и до вечера.Длиннее 25м- хорошее прохождение открывается с вечера и  до восхода солнца.Это грубая прикидка.
Датабаза КВ радиостанций.
http://www.short-wave.info/
c3p0    6
кто подскажет что за станция вещает на английском в районе 26-30 МГц?
STEN50    4 293
Вещательные станции тут для опознавания.
На СиБи 26-27мгц и Любительском 10м 28-30мгц не могут быть вещательные станций.Только связные!
Вещательные диапазоны.
  • Одобряю 1
c3p0    6
Понятно, это скорее всего 17855 CHINA RADIO INTERNATIONAL Beijing.
c3p0    6
Модернизировал схему приемника, добавил УВЧ и заменил старый контур. Емкость переменная на антенне для точной настройки. Кто  что скажет, улучшится ли прием ? С2 переменный 12-28 в зависимости от диапазона.xI4FG.jpg.d194cb08cb538676e1af8eda4ccd2fb3.jpg
Изменено пользователем c3p0
Собрал на картонке Ванюшу. За основу взял эту схему:
Каскад на КТ315 исключил. Намотал на картонной гильзе диаметором 30 мм контурную катушку 11 витков ПЭЛ 0,75 и катушку связи 6 витков ПЭЛ 0,3. За неимением ГТ313 установил КТ3107. Вместо усилителя на VT5, VT6 - активные колонки от ПК. Ванюша заработал сразу после включения. Правая граница примерно 7, 5 мГц. В районе 20.40 - 21.00 по Москве послушал Радио Китая на русском языке (диктор мог бы повторить ещё раз название станции, что бы можно было точно записать).
Потом вернулся к началу диапазона и тут ждала засада. Радиолюбителей слышу и, главное, понимаю, что речь то  человечья, но ничего понять не могу. Создаётся такое впечатление,что все они надышались гелия, залезли в бочку и оттуда чревовещают. Подскажите: как с этим явлением бороться?
oldmao    1 458
Это однополосная модуляция. Принимать нужно при возбуждении регенератора. Подстраиваться до нормального тембра голоса.
  • Лайк 1
2 часа назад, oldmao сказал:
Вчера не очень получилось. Нынче попробую работать плавно. Немного непривычно настраивать одновременно двумя органами управления.
Изменено пользователем Владимир Белов
oldmao    1 458
Примени растяжку диапазона - параллельно КПЕ поставь ещё один с небольшим диапазоном перестройки. Например из УКВ блоков или СКД с механической настройкой. Или обычный КПЕ, но с последовательным конденсатором 4,7 пикофарад. Или электронную с варикапом от УКВ блоков, например КВС111.
  • Одобряю 1
Ночью ловил радиолюбителей - получилось. "Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка" .
7 минут назад, oldmao сказал:
В закромах обнаружился КПЕ двухсекционный от УКВ блока. Буду пробовать. А вот о варикапах не подумал.  С варикапами может интересно получиться.
11 час назад, oldmao сказал:
Сказано - сделано. Настройка стала намного удобнее и точнее.
vasekiv    1
В ‎26‎.‎08‎.‎2017 в 23:45, Владимир Белов сказал:
Здравствуйте! Можете дать схему вашего варианта приемника?
6 часов назад, vasekiv сказал:
Остановился на таком варианте.
Параллельно конденсатору С1 подключён КПЕ от УКВ блока с небольшим диапазоном перестройки. С1 от приёмника ВЭФ-202, ёмкость 9-365 пФ. В закромах обнаружил УНЧ от телевизора серии УПИМЦТ, но его размеры меня не очень страивают. Возможно заменю на другой.
  • Одобряю 1
vasekiv    1
VT1 и VT2 можно ли заменить на кт 361
А то я что то не могу найти в своих закромах?
Изменено пользователем vasekiv
vasekiv    1
В 05.11.2017 в 22:37, Владимир Белов сказал:
Можно заменить С6 на 1u?
    • Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
