Приемник Ванюша
18 минут назад, vasekiv сказал:
динамик жужжит как ненормальный.
От сетевого БП отказался. Подключил аккумулятор 12В.
Использовать в качестве заземления батарею отопления не рекомендую. У меня в квартире это приводило к появлению немерянного уровня фона.
6 минут назад, vasekiv сказал:
уж совсем плохо слышно
Нужна хорошая антенна. У меня антенна на улице. Бросил провод из окна 8 этажа до ближайшего дерева. Получилось метров 25-30.
Изменено пользователем Владимир Белов
В 14.11.2017 в 23:13, Владимир Белов сказал:
Здравствуйте! Я недавно переехал в другой город, живу на пятом этаже. С окна скинуть не получится, везде только одни фонарные столбы. Нашел медную трубку 10мм в диаметре и длиной 1,5м. как лучше ее установить? Вертикально или горизонтально? за окном имеются цветочные кронштейны, вбитые в стену, к ним установлю.
И будет ли от нее толк?
Изменено пользователем vasekiv
Раз такие ограничения, в таком случае можно попробовать сделать мини антенну по типу: Автомобильная КВ - антенна DL1FDN http://www.433175.ru/index.php?newsid=2919
В 25.08.2017 в 16:24, Владимир Белов сказал:
Каскад на КТ315 исключил
Владимир, а почему исключили? Он ведь вроде как усиливает сигнал?
@master144 Надо попробывать. Может получится получить доступ на крышу.
7 часов назад, vasekiv сказал:
Хотел получить результат с наименьшим количеством деталей. Поэтому и использовал активные колонки в качестве усилителя. Тем более, что антенна у меня (на мой взгляд) вполне. Но, быстро понял, что чувствительность этого УНЧ -  недостаточна, поэтому заменил УНЧ на УН7 от телевизора. У меня есть самодельный антенный усилитель - с ним приём намного лучше. На будет вернуть УВЧ. Хочу работать на штыревую антенну, чтобы можно было выходить из дома, поэтому и питание от аккумулятора.
В 14.11.2017 в 22:22, vasekiv сказал:
Здравствуйте! После С7 подсоединил усилитель на tda2006, сейчас поймал Межд. радио Тайваня. Сейчас уже лучше слышно, но все равно приходиться подносить динамик к уху поближе. Может после Q4 добавить еще один каскад?  Усилитель и Q4 работают от 12вольт.
Странно. Чувствительность у моего экземпляра вполне достаточная для штыря 35 см. С большой антенной даже перегружается. У меня нет каскада УВЧ, может он у вас некорректно работает? И покажите фото. УНЧ у меня по схеме Верютина.
Q1 bc547, Q2 и Q3 bc557, остальное как на схеме.На шприце снизу катушка. На плате снизу приемник, на другой усилитель. Антенна сейчас у меня провод 4 метра, натянутый над потолком. Питание от БП компьютера.
DSC_0007.thumb.JPG.8c1359e0be9a3539339daea1b2fb1f81.JPG.
  • 2 месяца спустя...
В 06.12.2017 в 18:36, vasekiv сказал:
Сам себе помех наделал. От батареи надо питать регенеративный приёмник.
  • 1 год спустя...
12 часа назад, BELORUS1 сказал:
... кт361 или 2n3906?
Приёмник-то называется Ванюша. Значит  ставить нужно КТ361. Когда будете делать приёмник с названием  Джон,  Хуан, или Джованни, тогда можно поставить любую заморскую гадость. Да и ТДА тоже не имеет  никакого отношения к Ванюше. МП41 и МП37 ... вот это  будет настоящий Ванюша.  Или ГТ402, 404... тоже нормально.
Только что, Dr. West сказал:
... это уже будет "дядя Ваня".
И нормально будет... Представь, что на этой картинке, вместо дяди Вани, будет какая-нибудь чисто американская рожа типа Трампа, например...
И как это будет восприниматься? Правильно.. такие консервы вообще никто не купит.
https://dyadya-vanya.ru/
Изменено пользователем noise
13 минуты назад, noise сказал:
Да пусть хоть  Кофи Аннан, лишь бы не Доктор Попов. :D
