Приемник Ванюша
Совершенно бестолковый ролик. Автор, вместо того, чтобы целую минуту крутить - вертеть 3D модель, лучше бы выложил схему и рисунок печати. Ну и пару фоток реальной конструкции хватило бы за глаза.
Судя по всему, простейший усилитель на трёх транзисторах, по типу того, что на 3 странице выложен.
А этот унч?
И что это значит?
ты R9 и C4 в ДРУГУЮ цепь переключи
кули они у тебя базу VT2 смещают???
и 12кОм R4- это слишком!
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех.
собрал на досуге регенеративный КВ приемник, работа приемника очень порадовала, принимает вещательный радиостанции и радиолюбителей, катушка связи перекрывает 3 диапазона 80-40-20метров. выход звука на УНЧ TDA7052, антенна - кусок медного провода длиной 6метров выброшенный за окно. принял немцев за 2200 км от меня
Печатка во вложении.
Схема
Vanyusha.rar
56 минут назад, Belorusgomel сказал:
можно вместо применить ?
Никакого ожидаемого улучшения параметров приёмника не будет. Параметров КТ315 для этой схемы - за глаза. Ванюшу лучше собирать на p-n-p транзисторах КТ361. Меньше влияние рук на настройку.
Изменено пользователем tilarids
1 час назад, tilarids сказал:
Ну соберёт он эту схему на кт361, чего меньше то влияние рук будет?
Только что, master144 сказал:
Ваша схема неправильная.
1 минуту назад, master144 сказал:
В схеме на КТ315 регенератор никак не связан с общим проводом. Отсюда чувствительность к ёмкости рук. В правильной схеме на КТ361 такого не происходит.
3 минуты назад, tilarids сказал:
Это не моя схема, да и чего в ней неправильного?
4 минуты назад, tilarids сказал:
Неужели никак? А конденсатор большой ёмкости С7, что там делает?
Фильтр по питанию, и не более. Если бы Вы прочитали всю ветку по этому приёмнику, на сайте указанному на схеме, то увидели бы, что начали со схемы на КТ315, а потом перешли на приведённую тут мной схему на КТ361 (3107), ибо она работает гораздо стабильнее. @Belorusgomel простительно, он никогда ни во что не вникает, до конца ещё ни одного приёмника не запустил в работу, только вопросы на форуме задаёт, а нифига сам не делает. А Вы-то опытный радиолюбитель, должны сами косяки схемы видеть !
2 минуты назад, tilarids сказал:
Вот как раз он и связывает в схеме на КТ315 регенератор  с общим проводом, по переменному току.
7 минут назад, tilarids сказал:
Разновидностей этой схемы множество, ни раз обсуждали, но в данном случае разговор про приведённую.
9 минут назад, tilarids сказал:
Поэтому и обратил внимание.
Как говорят местные модераторы: "Начинающий обязательно найдёт в интернете самую кривую и плохо работающую схему, и будет тут морочить всем голову" ! Это и есть вот этот случай. Достаточно было прочитать все 107 страниц :Dна сайте "самоделки.ру". Но нет же - цапнул первую попавшую схему, и сюда !
4 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Катушка
На шприце 20 мл надо мотать.
3 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Посоветуйте
В моём посте сверху, на КТ3107 !
11 минут назад, Belorusgomel сказал:
один из сотни
Ужос ! Чего он такой гигантский ? CВ прямого усиления, он чего-то ловит без наружной антенны ?
Ловит, ещё как.
И чем шприц диаметром 20мм отличается от пласмаски диаметр 20мм?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D4_yn0zjYPbY&ved=2ahUKEwj-7cjg2ffoAhVNxosKHewXCuoQo7QBMAJ6BAgDEAE&usg=AOvVaw2SaQ1CIR5FmGkXSx0lboJ-
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
@tilarids , а в Вашей схеме "Ванюша" 7805 (в этом корпусе) правильно обозначена?
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
11 минут назад, malenich сказал:
 в Вашей схеме ?
Схема не моя, а честно стырена с просторов интернета. А руководствоваться в назначении выводов, в любом случае следует заводским даташитами, а не чьим-то художеством. Да там и КС147 и КС156 прокатят, и ZD5V1 ! И даже 2 красных светодиода последовательно.
Только что, malenich сказал:
мелкие не догадываются
Шишек понабивают в процессе - станут обо всём догадываться. Естественный отбор...
10 минут назад, malenich сказал:
не всем дано
Я свой первый радиоприёмник спаял где-то году в 1977, длинноволновый на МП42Б. Маме заказал, при поездке в областной центр (по работе), купить 2 штуки в универмаге. Ферритового стержня не было, так намотал на корпусе шариковой ручки. Удивительно, но заработал, и ловил Варшаву Польское Радио Program I, на внешнюю антенну. Правда, у них моща сумасшедшая была, и антенна 646 метров в высоту. Расстояние было примерно 250 км. Не надо бояться экспериментировать.
20.04.2020 в 22:11, BELORUS1 сказал:
Почитайте про диэлектрическую проницаемость пластмасс и её влиянии на добротность катушки.
@tilarids , свой первый приёмник скружил (не спаял) в первом классе. Без катушки - диод,  конденсатор и наушник. Маяк в лёгкую. Во втором классе уничтожил на ухнарь проводку в доме. Со второго по пятый класс - табу на занятия нечто подобным от родителей. В шестом отец отдал меня хорошему педагогу................
