Блок питания на 220/12 вольт от галогенной лампы
Здравствуйте! Не на чем поэкспериментировать в данный момент, а интересно. Какое будет напряжение на выходе импульсного блока питания(выход 20-30 кГц) от галогенной лампы, если поставить один диод на выходе + емкость или поставить 4 диода + емкость, как будут отличаться напряжения друг от друга и если поставить просто диодный мост? Будет ли напряжение выше в корень из 2?
Изменено пользователем Диего
Кидаем идеи ? А взять и попробовать самому......А уж потом поделиться с народом своей "рацухой".
Изменено пользователем steeler1889
2 часа назад, Диего сказал:
не будет, √2 - это для синусоиды, а у импульсного БП на выходе не синус
3 часа назад, Диего сказал:
на это все давно есть ответы
Все остальное - есть также в Гугле - достаточно набрать "переделка тошибра"
Амплитудное, среднее.rar
2 часа назад, Dr. West сказал:
Один диод ставить точно не стоит,
В маломощных зарядниках для телефонов на выходе как раз таки один диод стоит. Но преобразователь там вроде однотактный. Поэтому во второй, нерабочий ход, схема как бы ничего не вырабатывает.
А у галогенного ИБП двухтактная схема преобразования. И использование только одного полупериода на выходе вроде очень неправильно. По крайней мере справедливо для 50гц трансов, если нагрузка от половины или больше чем мощность трансформатора.
Да и диоды должны быть высокочастотные. Обычные выпрямительные для 20-30 кГц не годятся.
