Прошу совета по компоновке платы
Только что, Falconist сказал:
Видео - зло. Для дубов
А как же народная мудрость "лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать"? :)
Только что, oldmao сказал:
а светодиоды в светильнике как размещены
У меня светодиоды по 8 штук на платке, как китайцы продали. 4 таких платки соединены друг с дружкой в столбик. Но это мой вариант, мой плафон. Думаю, что ограничивать себя моим решением не будет лучшей идеей. Разработанные мною эффекты ориентированы минимум на 16 (а практически отлажены на 32) светодиодов, чего вполне достаточно для небольшой установки вроде моего плафончика. 128 - это перспектива для большого экрана, где будет уже геометрический рисунок, либо для оформления комнаты по периметру потолка...
32 светодиода получают данные примерно за 1,6 мс. 128 соответственно потребуют в 4 раза больше времени, т.е. примерно 6-7 мс. В текущей версии прошивки обновление картинки происходит 100 раз в секунду, т.е. каждые 10 мс. Алгоритмически на самом деле задержка больше, т.к. при такой частоте обновления получается излишне динамичное мигание, фактически обновление идет каждый 2-5 цикл, т.е. чарез 20-50 мс. Как видите, времени достаточно.
Я не планирую комплектовать свои платки набором светодиодов - это каждый должен сам озаботиться. Хотя если будет спрос - закупить оптом в Китае не проблема...
"Аватар" - да. А схему надо "прочувствовать". На видео это не получается.
Ну, какая там схема на МК? Типовая... Это ж холодная цифра...
Да пока что я ничего, кроме видео, не показываю... Я пока что напитываюсь мудростью форума :)
Просто уже близок к тому, чтобы сделать заказ на пару-тройку плат, собрать все вживую (а не на макете, как сейчас), доделать в коде то, что не сделать на макете (например, АРУ) и тогда уже выкладывать полностью завешенный проект. Несколько плат заказывать придется, т.к. одну - не выгодно (маленькая площадь, а минимальный заказ - 100 кв.см), вот и разведываю обстановку, удастся ли сбыть лишние платы... И вообще, стоит ли оно того...
Насчёт Ютюба согласен с @Falconist : вменяемых обучающих видео - по пальцам одной руки посчитать можно. Зато всяких АкаКасьянов и Креосанов - навалом, вот они молодёжь и будоражат.
Недавно сам искал обучалку по CodeVision AVR (ну не люблю я Си, листинг на паскале или бейсике по сравнению с ним как художественная литература читается, но нужно выучить, жизнь заставляет...), нашёл несколько каналов. Но ни одного настоящего лектора! Изложение бессвязное, галопом-по-европам, про дикцию и слова-паразиты с беканьем-меаньем в паузах вообще молчу. В итоге пятнадцать минут чтения книги дало больше знаний, чем двухчасовое мыкание по Ютюбу.
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" - далеко не всегда прокатывает, по крайней мере в электронике и программировании точно.
А вот самодельные станочки, приспособы - это да, увидеть полезнее чертежа бывает.
Речь не шла ни о каком обучающем видео. обучающее видео денег стоит, а бесплатно - то самое беканье и скакание с пятого на десятое. Что взять с любителя, который сам только-только байт от бита научился отличать и рад других научить этому?!
Я же выкладываю видео исключительно с целью показать, что вышло, ибо словами описать некоторые вещи просто невозможно. Сейчас готовлю новые видео обновленных эффектов цветомузыки, буду снова выкладывать... А как иначе-то?!
Тогда сократите показ до минимума.
"Действительно художественная икэбана делается не добавлением, а отсечением всего лишнего".
Чтобы продемонстрировать полученный результат, даже 18 секунд с избытком. Хватило бы 10 последних.
Художника обидеть может каждый...
Из своего патентоведческого опыта: чем пространнее формула изобретения, тем уже объем защищаемого ею технического решения. И наоборот.
Например, патент Зингера на иглу для швейной машины имел формулу изобретения из одного пункта, а именно: "Нить продевается через отверстие в острие иглы". Обойти такой патент невозможно, так как нить продевается в острие иглы у всех швейных машин.
Считаете хватило бы "Я сделал крутую цветомузыку на atmega32 и WS2812"?
Ну Вы же сами отметили, что схема - примитивно-общепринятая. Код Вы в видео выкладывать не будете. Что еще остается? Только набор эффектов показать. А их показывать надо много разных, но не длинно каждый из них по времени.
В конце - ссылку на тему на форуме, в которой можно и "проникнуться", и код скачать и посоветоваться о нюансах реализации. Такой рекламный ролик (по сути, трекер) вполне может иметь место.
Все будет с течением времени :)
  • 7 месяцев спустя...
Приступил к упорному созданию печатной платы. требования противоречивые: хочется попробовать заказать у китайских товарищей, но подешевле... и при этом сделать поудобнее в конечном результате. Чтобы подешевле - надо делать размер платы 10х10 см - по каким-то причинам 10 таких плат стоит всего 2$, а 5 плат 5x10 см, к примеру, уже 19$... А в размер 10х10 см укомпоновать удобно пока не получается... Ну то есть укладываюсь в 5х10, но мне кажется, это не удобный формат, шире бы надо, чтобы энкодер крутить...
Оцените очередной дизайн, посоветуйте, покритикуйте...
Артефакты на скриншотах - это KiCAD что-то чудит...
Монтаж плат двусторонний, смешанно выводыне и SMD компоненты. Разъемы пока не те, что надо - в процессе поиска.... Черный кубик - это реле для управления питанием (оно может до 8А доходить).
Что скажете про энкодер? Мне кажется, близко к индикатору он, ручку некуда будет ставить...
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
