Темброблок В Корвете 100у-068
Часть схемы, где проблема приведен. С оконечником все нормально. Симптомы: правый канал предусилка, он и изображен, работает очень тихо. Если на выходе отключить левый канал, то замечены следующие особенности: при добавлении громкости громкость увеличивается, но уровень очень низкий. Если выкрутить тонкомпенсацию , то громкость падает и в крайнем положении звук исчезает вообще. При этом звучание, хоть и тихое, при нулевом положении тонкомпенсации, такое, как будто она выкручена на полную, на слух. Я новичок в этом деле, очень хочется понять, в чем причина проблемы? усилитель никогда не эксплуатировался, новый, может, на заводе что-то перепутали? Один канал прекрасно работает, все провода, вроде, как по схеме. Ничего не выпаивал пока.
Проблема, кажется, плевая, но не могу разобраться, опыта не хватает.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Глянь переключатели каналов, а так же просмотри все переменные сопротивления, такое ощущение, что там что-то отшло, или пластины в переключателях сдвинулись...
Все переключатели живы, вроде, на слух слышны переходы реверс-моно-стерео. вчера непосредственным замыканием закорачивал оба канала проводом от выхода. Правый канал при первых точках замыкания появлялся, но при замыкании 6 вывода da5+da7 срабатывает защита. Потом отрубается и все равно звук есть. При закорачивании вторых ног тех же микрух защита срабатывает с хлопком в колонках и не отключается до удаления коротыша. Если и отрубается, то звука в правой колонке нет. Может, микрушка полетела? Резисторы я проверю еще. Может, и они высохли.
Вообще фигня какая-то получается. Закоротил 34-36, когда кручу ручку громкости в положительную сторону, то в левом канале растет амплитуда, а в правом уменьшается! С регулятором тонкомпенсации то же самое. Если закоротить дополнительно 34-35, то уровень входного сигнала еще выше с аналогичными условиями регулировки. Совсем непонятно. Подключил регуляторы рабочего левого каната вместо правого нерабочего. Та же ситуация, похоже, дело не в регуляторах. Вопрос плевый, но не могу его разрешить... По схеме все проверил, вроде, все правильно и совпадает для обоих каналов. Тестер друг спалил, даже номиналы сопротивлений прозвонить нечем, как без рук.
извеняюсь за оффтоп. парень если тебе не трудно. померий напряжение с операционника. с 6 контакта. дело в том что никак не могу поченить оконечники!!! :)
А что там с ними? У меня тоже кипят, но работают. Кстати, в 100у-068СМ радиаторы побольше висят, у друга высмотрел, и греется значительно меньше. Вечером измерю, если залезу в него.
у меня 2 канала не заводятся. переменка на выходе. все цело но не работает! я уже 2 месяца не могу сделать! питание и все цепи целые..усилитель как будто заколдованный.
Вобщем, померял я напругу. На шестой ноге да5 -12В!!!! Похоже, он у меня и погорел. С шестым опером та же история, и он, кажись, крякнулся. А на седьмом нуль на шестой ноге (постоянки). На да8 на 6 ноге тоже нуль. Седьмой и восьмой в рабочем канале стоят. Я вообще новичок в этом деле, поэтому много вопросов возникает.
Прав ли я, что на операционники грешу? Иначе откуда на 34 контакте -12В появляется, в то время как в сигнальной цепи ничего не подается? И вся эта отрицательная "радость" Живет во всей сигнальной цепи и благополучно отрезается конденсаторами С21 и С23. Кроме как из операционников, мне кажется, появиться такому смещению больше неоткуда. В живом канале в сигнальной цепи все по нулям.
абсолютно ничего не понял! зря спросил.... извени.
ZVER, посмотри схему, поймешь. тебя операционники в каком тракте интересовали? Я написал по тем, что в темброблоке, он же предусилитель.
ты иногда читай внимательнее. я же написал что в оконечниках....там только 1 опер стоит!!!!что не понятного? оригинально....
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
