Темброблок В Корвете 100у-068
Часть схемы, где проблема приведен. С оконечником все нормально. Симптомы: правый канал предусилка, он и изображен, работает очень тихо. Если на выходе отключить левый канал, то замечены следующие особенности: при добавлении громкости громкость увеличивается, но уровень очень низкий. Если выкрутить тонкомпенсацию , то громкость падает и в крайнем положении звук исчезает вообще. При этом звучание, хоть и тихое, при нулевом положении тонкомпенсации, такое, как будто она выкручена на полную, на слух. Я новичок в этом деле, очень хочется понять, в чем причина проблемы? усилитель никогда не эксплуатировался, новый, может, на заводе что-то перепутали? Один канал прекрасно работает, все провода, вроде, как по схеме. Ничего не выпаивал пока.
Проблема, кажется, плевая, но не могу разобраться, опыта не хватает.
Помогите разобраться, пожалуйста.
Глянь переключатели каналов, а так же просмотри все переменные сопротивления, такое ощущение, что там что-то отшло, или пластины в переключателях сдвинулись...
Все переключатели живы, вроде, на слух слышны переходы реверс-моно-стерео. вчера непосредственным замыканием закорачивал оба канала проводом от выхода. Правый канал при первых точках замыкания появлялся, но при замыкании 6 вывода da5+da7 срабатывает защита. Потом отрубается и все равно звук есть. При закорачивании вторых ног тех же микрух защита срабатывает с хлопком в колонках и не отключается до удаления коротыша. Если и отрубается, то звука в правой колонке нет. Может, микрушка полетела? Резисторы я проверю еще. Может, и они высохли.
Вообще фигня какая-то получается. Закоротил 34-36, когда кручу ручку громкости в положительную сторону, то в левом канале растет амплитуда, а в правом уменьшается! С регулятором тонкомпенсации то же самое. Если закоротить дополнительно 34-35, то уровень входного сигнала еще выше с аналогичными условиями регулировки. Совсем непонятно. Подключил регуляторы рабочего левого каната вместо правого нерабочего. Та же ситуация, похоже, дело не в регуляторах. Вопрос плевый, но не могу его разрешить... По схеме все проверил, вроде, все правильно и совпадает для обоих каналов. Тестер друг спалил, даже номиналы сопротивлений прозвонить нечем, как без рук.
извеняюсь за оффтоп. парень если тебе не трудно. померий напряжение с операционника. с 6 контакта. дело в том что никак не могу поченить оконечники!!! :)
А что там с ними? У меня тоже кипят, но работают. Кстати, в 100у-068СМ радиаторы побольше висят, у друга высмотрел, и греется значительно меньше. Вечером измерю, если залезу в него.
у меня 2 канала не заводятся. переменка на выходе. все цело но не работает! я уже 2 месяца не могу сделать! питание и все цепи целые..усилитель как будто заколдованный.
Вобщем, померял я напругу. На шестой ноге да5 -12В!!!! Похоже, он у меня и погорел. С шестым опером та же история, и он, кажись, крякнулся. А на седьмом нуль на шестой ноге (постоянки). На да8 на 6 ноге тоже нуль. Седьмой и восьмой в рабочем канале стоят. Я вообще новичок в этом деле, поэтому много вопросов возникает.
Прав ли я, что на операционники грешу? Иначе откуда на 34 контакте -12В появляется, в то время как в сигнальной цепи ничего не подается? И вся эта отрицательная "радость" Живет во всей сигнальной цепи и благополучно отрезается конденсаторами С21 и С23. Кроме как из операционников, мне кажется, появиться такому смещению больше неоткуда. В живом канале в сигнальной цепи все по нулям.
абсолютно ничего не понял! зря спросил.... извени.
ZVER, посмотри схему, поймешь. тебя операционники в каком тракте интересовали? Я написал по тем, что в темброблоке, он же предусилитель.
ты иногда читай внимательнее. я же написал что в оконечниках....там только 1 опер стоит!!!!что не понятного? оригинально....
