Переделка аккумулятора телефона vertex impress M
Всем доброго дня.
Мужики, есть небольшая проблема,у дочурки в телефоне vertex impress M почти сдох аккумулятор 1500 ма/ч ,купить новый не представляется возможным,весь город облазил и не нашёл.
Пробовал воткнуть другой от всяких самсунгов и нокий,они по толщине не подходят.
Есть идея купить на али такой https://ru.aliexpress.com/store/product/best-battery-brand-3-7V-1400mAh-lithium-polymer-battery-504050-MP3-MP4-navigation-instruments-small-toys/1019877_32665739256.html почти одинаковой ёмкости,затем разодрать старый и вытряхнуть потроха,а на место родных потрохов вставить пакет нового акб.
Вопрос,что делать со средним контактом термодатчика?
И вообще,кто сталкивался с подобной проблемой,может чего подскажете.
"+" и "-" нового аккумулятора припаять к плате контроллера  старого аккумулятора и все, если по габаритам подходит
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
ну это же на плате вывод, он практически везде есть, а на самом аккумуляторе только два вывода "+" и "-"
Это прекрасно понятно,что на акб два вывода а с платы идёт ещё третий.
Я просто хотел воткнуть новый пакет акб с имплантированным контроллером,а из старого корпуса использовать только конт.площадки.
1. где вы у нового аккумулятора видите встроенный контроллер?HTB10VI9JFXXXXXaXXXXq6xXFXXXp.jpg
2. разберите старый аккумулятор и вы увидите, что к плате подпаяны два провода, вот вместо них подпаяйте провода от нового аккумулятора
Конкретно в этом может и нет контроллера,с этой стороны не видно на фото,есть на фотках другие подобные,я уже как то менял в планшете акб и контроллер выдёргивал в запас.
вам для работы нового аккумулятора с вашим телефоном необходима плата именно та которая стоит на родном аккумуляторе(его корпусе)
больше мне добавить нечего, все уже сказано выше
не создавайте проблемы где ее нет
у вас единственная проблема может быть в том чтобы новый аккумулятор влез в корпус старого или в крайнем случае приделать плату от старого к новому так чтобы ее контакты совпали с контактами на телефоне, а термодатчик если он там есть, то и пусть себе стоит, если не мешает по габаритам
2 часа назад, alend сказал:
элементарно - снимаешь контроллер со старого, дабы даже не думать ни о чем и просто припаиваешь к нему "банку" новую, с которой снимаешь родной контроллер и все. Не раз так делал.
Ну так и приехал аккумулятор P1100163.thumb.JPG.5be93c9be3d28dd6d17825b88389e273.JPG
Разобрал штатный,вытащил потроха
Вырезал из стеклотекстолита переходную рамку под размер штатногоP1100167.thumb.JPG.05a598466634e40cce3ebe510823fe1a.JPG
Воткнул туда новый аккумулятор и запаял через переходную плату все соединения.P1100168.thumb.JPG.3b2578ec8823523ff75d9dfe8eef0eb7.JPG
С последней фоткой облом,забыл сделать,ну в общем воткнул всё это добро в стандартную рамку от штатного аккумулятора и распаял к контактам штатного драйвера зарядки,всё потом прекрасно влезло в корпус телефона на своё место.Посмотрим как будет работать со временем.
