KT117 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Попал в руки сварочный инвертор на ремонт. KRAFT Tool KT295RX-DIGI. Продается у нас во всех интернет магазинах, цена в районе 100 долларов. Топология- мост. Описание характеристик: Описание: Сварочный инвертор Kraft Tool KT295RXDIGI характеризуется практичностью и универсальностью, без труда сваривает, режет и наплавляет черные/цветные металлы на стабильном стоке, изменяющемся в диапазоне 20-295 А. Устройство оснащено защитой от термической перегрузки, что способствует длительной интенсивной эксплуатации, в роли источника питания выступает стандартная электросеть с напряжением 220 В. Модель обладает существенной мощностью и отличается низкими потерями холостого хода и экономичным энергопотреблением. Особенности: Прочный корпус из металла. Удобные рукоятки позволяют с легкостью транспортировать инструмент. Регулятор тока. Напряжение сети: 220 В Сварочный ток: 295 А Другие характеристики: Тип сварки: инверторный Выходной ток: 30-295 А Диаметр электрода: 2 - 4 мм Мощность: 8.3 кВт 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 3 минуты назад, KT117 сказал: на стабильном стоке, изменяющемся в диапазоне 20-295 А. делить на 2 сразу ими названный "сТОК" Если это ТО, что я думаю по потрохам, то редкая гадость .... по отзывам с форумов. 5 минут назад, KT117 сказал: на ремонт ключи? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) Да, это именно то-что вы думаете. Но это только начало сказки На борту два электролита 470мкФх400В. трансформатор на кольце. и полное отсутствие мягкого старта. То есть-нет ни резистора, ни реле. (Чуть позже выложу фото внутренностей) Изменено 1 мая, 2017 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) Фото внутренностей Схема-мост, микросхема ШИМ UC3846 +TL084 Теперь про неисправность.Включается, на выходе отсутствует напряжение. Напряжение на электролитах 310В. Напряжения дежурки в норме (+24В,+15В,+5В,-15В) Вентилятор работает, светодиод не горит (при замыкании термо-загорается), индикатор-показометр показывает циферьки от 16 до 300. Подгоревших деталей не обнаружено, ключи и диоды целые. Нет генерации на 3846 и соответственно на ТГР и драйверах Изменено 1 мая, 2017 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 54 минуты назад, KT117 сказал: Нет генерации на 3846 и соответственно на ТГР и драйверах 3846 - довольно "замороченная" ... на МОНИТОР-е в общей теме было описано как с ней работать. Вот из "китайского мини-моста" - посмотри режимы: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Судя по даташит генератору ничего не "мешает "работать. и на 10-й ноге должен быть меандр по любому. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 01.05.2017 в 23:09, KRAB сказал: Вот из "китайского мини-моста" - посмотри режимы: Вроде бы причину нашел. На 23 ноге было 14,8 В. Выпаял модуль-1 и 15 нога 3846 звонятся накоротко. Теперь дело за малым-купить микросхему и проверить-действительно ли это было так, как казалось Руслан-спасибо за карту напряжений, без неё долго бы ломал голову 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 36 минут назад, KT117 сказал: 1 и 15 нога 3846 звонятся накоротко на ней самой? "Сдул" ее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Звонились ноги 23 и 24 модуля (ну и 1 и 15 уски) после выпаивания модуля. Микросхему выкусил (в DIP корпусе) . После выкусывания ножки модуля перестали звониться (ноги микросхемы-то же ) Возможно, что была сопля -пайка платы очень грязная, много мелких шариков от припоя повсюду 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 1 час назад, KT117 сказал: дело за малым-купить микросхему у нас - валом в Космодроме, например. http://www.kosmodrom.com.ua 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Да и у нас нет проблем купить всё За деньги вон сегодня на главной площади Любэ и Маршал выступают Просто праздники, и торговцы радиодеталями не работают-так что всё завтра и послезавтра 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Заменил 3846, для спокойствия и MCR100-6. Генерация пошла, сигналы на затворах в норме. На балласте показал максимальный ток в 120А , что и не удивительно при наличии на борту всего двух электролитов 470мкФ 450в. Так что чуда не произошло и 300А я так и не увидел. Впрочем вру-показометр таки показывает 300А 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 В 14.05.2017 в 11:31, KT117 сказал: -показометр таки показывает 300А то он 3 вольта без точки показывает, снимаемых тупо с движка резистора установки тока В 14.05.2017 в 11:31, KT117 сказал: Заменил 3846, для спокойствия и MCR100-6. ну и ОК, хотя - зачем тиристор трогал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 2 часа назад, KRAB сказал: ну и ОК, хотя - зачем тиристор трогал? Да просто выпаял его первым для проверки-а впаял последним. 2 часа назад, KRAB сказал: то он 3 вольта без точки показывает, снимаемых тупо с движка резистора установки тока Есть сайт, где человек сделал Вольтметр-шкалу для простого преобразования показаний. Можно даже количество куриц в курятнике показать http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_shkala_dlja_prostogo_preobrazovanija_pokazanij/1-1-0-105 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriis53m Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) нужен совет по покупке инвертора Kraft Tool KT295RX-DIGI 275, 315 какие подводные камни ждут, я с Кишинёва Изменено 20 мая, 2017 пользователем valeriis53m 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 3 часа назад, valeriis53m сказал: какие подводные камни ждут фуфел ... зачем его покупать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 11 час назад, valeriis53m сказал: нужен совет по покупке инвертора Kraft Tool KT295RX-DIGI 275, 315 какие подводные камни ждут, я с Кишинёва Из минусов: Во первых-реальный ток 120А макс.(Если нужен аппарат на такой ток-то полно моделей где указывают реальные параметры) Во вторых-отсутствие мягкого старта-при включении моргает свет и электролиты не долго проживут В третьих-тяжелый поджиг дуги В четвертых-отвратительное качество монтажа Из плюсов: Очень добротный корпус из листовой стали 1мм. Итог: Работать инвертор будет, может быть и даже весь гарантийный период. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriis53m Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Благодарен за ответ,А что посоветуйте,Встретил Днепр-м САБ 250мк и САБ 250ДПК в Украине их хвалят есть также ММА Герой 280 сылка ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ "220 VOLT",заране благодарен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Нужно каждый вскрывать и смотреть! У нас были классные "трехэтажки" ЭДОН-чики -250 несколько лет назад ... До скачка бакса их закупка была под 100 у.е. на рынок, а потом - китаезы учли "суровые реалии" и сварганили "гавноподобие ЭДОН-а" при закупочной цене уже около 60-65 у.е. Как думаешь - кач-во осталось то же?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 купи в китае штуки 3 по 17$ https://world.tmall.com/item/19634465481.htm?spm=a312a.7700718.w5001-5371362659.2.MIRp64&id=19634465481&ns=1&abbucket=10&scene=taobao_shop&skuId=56903196411 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Это я рассказни продаванов рассказал - мне не нужно Своих штуки 4 есть разных 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 В 01.05.2017 в 22:27, KT117 сказал: На борту два электролита 470мкФх400В Интересно как же так и хватает ведь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Сейчас такое сплош и рядом-и хватает. В смысле-народ хватает с полок магазинов 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 20 часов назад, UVV сказал: Интересно как же так и хватает ведь Не очень хватает. Под нагрузкой слышно что дуга модулирована 50 герцами. Да и напряжение на "банках" садится ощутимо. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @тимвал ну хорошо пусть модулируется ну а как это влияет на процесс сварки? может и влияние не критичное? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
