Сварочный инвертор KRAFT Tool KT295RX-DIGI
Поджиг тяжелый, а варит нормально, если электрод раскочегарить. Все таки мост. А вот долго ли продержатся электролиты при частых включениях-не знаю. Здесь лучше с утра включил-вечером выключил :D
Режим сна не предусмотрен
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Продолжение темы про инверторы KRAFT :D
Так вот-принесли буквально сегодня посмотреть инвертор KRAFT tool KT-300xp 300A. C диагнозом пользователя-перестал варить . На регуляторе тока деления от 30 до 300. Вскрытие показало-схема мост, в этом аппарате имеется мягкий старт с реле. Стоят ДВА электролита 560мкфх400В на 85С. Четыре транзистора FGH60N60. И самое вкусное напоследок  -На выходе стоят четыре диода STTH30W60 (пробитые)
Вот вам и 300Амперов!
Чуть попозже будут фото
ЗЫ :D  А клиент был очень доволен аппаратом-сказал, что он им даже пару раз электродом тройкой болты срезал
Изменено пользователем KT117
Судя по фото, там STTH30W02CW (ссылка на даташит http://www.mouser.com/ds/2/389/stth30w02c-956893.pdf)
Получается, что максимальный ток 120 Ампер (15А х 8) при хорошей погоде.
Да, совершенно верно-STTH30W02. Ошибся в написании в предыдущем посту
14 часа назад, KT117 сказал:
Уаххх для таких "подвигов"и 110 (чесных) ампер вполне достаточно этот"боец" по характеристикам должен четверкой резать в лет!! Китайский муз центр с мощностью 1200w pmpo))
Заменил диоды на более высоковольтные и мошные STTH6003 . Аппарат выдает свои честные 120А :D
А диоды пробило из-за плохого контакта в выходных клеммах с платой, даже подгорели болты, плохо были затянуты
В 28.07.2017 в 15:38, ATAMAN2000 сказал:
Вод ведь дуряд нашего брата, дурят по всей Россеи.
Все основано на человеческой жадности и тупости ) в большинстве случаев для домашне- гаражных работ больше чем  130 ампер не требуется ) и вот приходит сварщик в магаз и видит там два аппаратта один  с макс током в 160А а другой аж в 300А да еще и стоит в два раза дешевле ..... Оба приносят деньги первый дает заработать сварщику, второй мастеру по ремонту РЭА ) такие дела
  • 3 месяца спустя...
Парни помогите опознать детали. Такой же аппарат пришёл с поломкой блока питания. По выгорало до углей мелочёвка. Как бы с других схем во становил , но хотелось бы как на родной схеме номиналы впаять.
  • 2 года спустя...
Очередная  модель Kraft  TK300XP Digi , он же Сварог Real ARC200 (плата Z238N)
Нет регулировки тока. Выдает на балласте 130А независимо от положения регулятора тока. Схемку управы кто то имеет? Сделана на SG3525 и LM358
