Сварочный инвертор KRAFT Tool KT295RX-DIGI
Попал в руки сварочный инвертор на ремонт. KRAFT Tool KT295RX-DIGI. Продается у нас во всех интернет магазинах, цена в районе 100 долларов. Топология- мост. Описание характеристик:
Описание: Сварочный инвертор Kraft Tool KT295RXDIGI характеризуется практичностью и универсальностью, без труда сваривает, режет и наплавляет черные/цветные металлы на стабильном стоке, изменяющемся в диапазоне 20-295 А. Устройство оснащено защитой от термической перегрузки, что способствует длительной интенсивной эксплуатации, в роли источника питания выступает стандартная электросеть с напряжением 220 В. Модель обладает существенной мощностью и отличается низкими потерями холостого хода и экономичным энергопотреблением. Особенности: Прочный корпус из металла. Удобные рукоятки позволяют с легкостью транспортировать инструмент. Регулятор тока.
Напряжение сети: 220 В
Сварочный ток: 295 А
Другие характеристики: Тип сварки: инверторный
Выходной ток: 30-295 А Диаметр электрода: 2 - 4 мм
Мощность: 8.3 кВт
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 минуты назад, KT117 сказал:
делить на 2 сразу :) ими названный "сТОК"
Если это ТО, что я думаю по потрохам, то редкая гадость .... по отзывам с форумов.
5 минут назад, KT117 сказал:
на ремонт
ключи?
Да, это именно то-что вы думаете. Но это только начало сказки
На борту два электролита 470мкФх400В. трансформатор на кольце. и полное отсутствие мягкого старта. То есть-нет ни резистора, ни реле.
(Чуть позже выложу фото внутренностей)
Изменено пользователем KT117
Фото внутренностей
Схема-мост, микросхема ШИМ UC3846 +TL084
Теперь про неисправность.Включается, на выходе отсутствует напряжение.
Напряжение на электролитах 310В. Напряжения дежурки в норме (+24В,+15В,+5В,-15В) Вентилятор работает, светодиод не горит (при замыкании термо-загорается), индикатор-показометр показывает циферьки от 16 до 300. Подгоревших деталей не обнаружено, ключи и диоды целые.
Нет генерации на 3846 и соответственно на ТГР и драйверах
54 минуты назад, KT117 сказал:
3846 - довольно "замороченная" ... на МОНИТОР-е в общей теме было описано как с ней работать.
Вот из "китайского мини-моста" - посмотри режимы:
Судя по даташит  генератору ничего не "мешает "работать. и на 10-й ноге должен быть меандр по любому.
В 01.05.2017 в 23:09, KRAB сказал:
Вроде бы причину нашел. На 23 ноге было 14,8 В. Выпаял модуль-1 и 15 нога 3846 звонятся накоротко. Теперь дело за малым-купить микросхему и проверить-действительно ли это было так, как казалось :D
Руслан-спасибо за карту напряжений, без неё долго бы ломал голову
Звонились ноги 23 и 24 модуля (ну и 1 и 15 уски) после выпаивания модуля.
Микросхему выкусил (в DIP корпусе) . После выкусывания ножки модуля  перестали звониться  (ноги микросхемы-то же :D )
Возможно, что  была сопля -пайка платы очень грязная, много мелких шариков от припоя повсюду
Да и у нас нет проблем купить всё :D
За деньги вон сегодня на главной площади Любэ и Маршал выступают :D
Просто праздники, и торговцы радиодеталями не работают-так что всё завтра и послезавтра
Заменил 3846, для спокойствия и MCR100-6. Генерация пошла, сигналы на затворах в норме.
На балласте показал максимальный ток в 120А , что и не удивительно при наличии на борту всего двух электролитов 470мкФ 450в. Так что чуда не произошло и 300А я так и не увидел. Впрочем вру-показометр таки показывает 300А :D
В 14.05.2017 в 11:31, KT117 сказал:
то он 3 вольта без точки показывает, снимаемых тупо с движка резистора установки тока :)
ну и ОК, хотя - зачем тиристор трогал?
2 часа назад, KRAB сказал:
Да просто выпаял его первым для проверки-а впаял последним.
Есть сайт, где человек сделал Вольтметр-шкалу для простого преобразования показаний.
Можно даже количество куриц в курятнике показать :D
http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_shkala_dlja_prostogo_preobrazovanija_pokazanij/1-1-0-105
нужен совет по покупке инвертора  Kraft Tool KT295RX-DIGI 275, 315 какие подводные камни ждут, я с Кишинёва
Изменено пользователем valeriis53m
11 час назад, valeriis53m сказал:
Из минусов:
Во первых-реальный ток 120А макс.(Если нужен аппарат на такой ток-то полно моделей где указывают реальные параметры)
Во вторых-отсутствие мягкого старта-при включении моргает свет и электролиты не долго проживут
В третьих-тяжелый поджиг дуги
В четвертых-отвратительное качество монтажа
Из плюсов:
Очень добротный корпус из листовой стали 1мм.
Итог: Работать инвертор будет, может быть и даже  весь гарантийный период.
Благодарен за ответ,А что посоветуйте,Встретил Днепр-м САБ 250мк и САБ 250ДПК в Украине их хвалят есть также ММА Герой 280 сылка ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЭЛЕКТРОНИКИ "220 VOLT",заране благодарен
Нужно каждый вскрывать и смотреть!
У нас были классные "трехэтажки" ЭДОН-чики -250 несколько лет назад ... До скачка бакса их закупка была под 100 у.е. на рынок, а потом - китаезы учли "суровые реалии" и сварганили "гавноподобие ЭДОН-а" при закупочной цене уже около 60-65 у.е. Как думаешь - кач-во осталось то же?! :)
Сейчас такое сплош и рядом-и хватает. В смысле-народ хватает с полок магазинов
20 часов назад, UVV сказал:
Интересно как же так и хватает ведь:blink:
Не очень хватает. Под нагрузкой слышно что дуга модулирована 50 герцами. Да и напряжение на "банках" садится ощутимо. :yes:
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
