Оконечный УНЧ с динамиком для синтезатора
Совершенно верно! На СЧ-ВЧ динамики подаётся сигнал после фильтров, срезающих НЧ. А вот оставшиеся НЧ суммируются и подаются на сабвуфер.
5-канального звука (точнее 4-х канального! пятый опять же искусственно созданный сабвуфер, да ещё бывает и чисто киношное изобретение - центральная колонка для диалогов) несколько стандартов и все они родом из кинотеатров. Точнее - из квадрофонии, которую прочили как убийцу стереофонии, но "что-то пошло не так..."(с).
Изменено пользователем oldmao
В общем на праздниках купил клон JBL Charge 2+, причем сразу 2 штуки на каждую сторону. Итого имею 4 динамика. Сразу разобрал один... Да, объем некоторый имеется.. Качество УНЧ может быть и пошло бы на практике, но раздражает "китайское приветствие" (не знаю как назвать) при  включении\выключении. Излишни и СД карта, и блютус. Всю начинку и УНЧ выкину. Оставлю корпус, динамики, аккумулятор (один палец - не знаю какой, якобы на 6000 мА\час, 5 вольт)...  Итого имею = 10 вольт. Или можно DC конвертер. УНЧ может все же T-Класс? Кто нибудь юзал вообще конкретный ебеевский, чтоб сразу купить? И преобразователь сразу?
Изменено пользователем dim3740
Начинка. MIX2018a по 4,8 ватта 2 шт (разве такой может что дать хорошего???!), ак-р 18х65 мм, видимо, на 4,2 вольта, наверное, с контроллером заряда...  динамик 3 ват 4 ом, BT чип какой-то..   На выходных попробую запустить все D УНЧ что у меня есть с колонкой, причем  размещу отдельно... вот только с питанием пока непонятка, и  режим зарядки аккумулятора хотелось бы сохранить.
Эта колонка, JBL клон - дерьмо(( Выкинул. Вернулся к D усилителям + найду динамики. Все продумал., корпус, управление и т.п. И - огромное разочарование!! А как подключить наушники? Оказывается в D усилителях нет на выходе общей точки. Нужно 4 провода. Я в шоке! Наушники хотел просто через делитель напряжения. Короче, все варианты D усилителй отпали, а заказал кучу на Ебее... Надо быть внимательнее.
А T усилители с общей точкой? Если нужно только обычное стерео... Я бы и сам посмотрел, но вообще не понимаю что за Т.... еще есть АВ это видимо вообще линейные.... Мне бы ссылку на нужное, а не теорию.... Играть хочется!
2 часа назад, dim3740 сказал:
Общая точка есть всегда! "Суслика видишь? А он есть!"(с)
У этих усилителей мостовой выход, поэтому наушники подключаются к одноимённым выводам моста. Пример:
Наушники подключать через конденсатор 100 мкФ к +OUT_L (левый) и +OUT_R (правый). Общий наушников, разумеется, на общий питания.
Не.. я не знал. Здорово! Получается что и на более мощный усилитель можно так подать при необходимости. Но сами динамики все же не имеют общей точки. Ну ладно.  С таким пока не сталкивался. Спс. Буду продолжать эксперимкнты.
проблема ни из чего..колонок S30..15 АС..и им подобных как грязи у мужиков в гаражах(чуланах..и тд.)..в магазинах продаются наборы унч на 2030А.2050.2040.питание-трансформатор 40 ватт 12-15 вольт переменки мост и конденсатор 2200мкф х 25 вольт(возможно даже стоит в магазинном унч)
единственно-динамик нужен широкополосник ватт 10..диаметром 160 + мм.
Можно и на вторичном рынке по объявлениям найти какой-нить свен или дефендер по дешевке-если самому мастерить влом..
Изменено пользователем eugene.
Да понятно,  что при прочих условиях это не проблема.... Я же хотел что-то поизящнее... Я прикладывал фотку своего девайса, имхо, выглядит неплохо, и мобилен... Схватил "в охабку" за кронштейн и тащишь все вместе... 9 кг.....Все закреплено. Куда  я 30 АС поставлю?  И БП все это вес.... Поэтому в идеале нечто невидное (как JBL) , но понятно что это нужного звука не дает.  Я меня дома центр Tivoli маленький, 20х15 см, но басы отличные! Но и стоит за 30 руб....
