Просадки напряжения на компьютерном ИБП
yegoryy
Здравствуйте!
Нагружаю выход компьютерного блока питания +12В током 4А и 6,5А.
Без нагрузки выходное напряжение составляет 11,9 - 12В. При токе 4А напряжение равно 11В, а при токе 6,5А напряжение составляет 10,5В.
Блок питания старый, 250Вт.
Посоветовали нагрузить выход +5В резистором 2,5Ом 10Вт. Просадки пропали, но резистор очень сильно греется, не дотронешься.
Подскажите пожалуйста, в чем причина просадок и как их избежать.
Причина в том, что стабилизация идет по линии +5В. Для того, чтобы просадок не было, линия должна быть хоть как-то нагружена. Вместо 2,5 Ом просто поставь большее сопротивление и нагрев уменьшится. Рассеиваемая мощность считается по закону Ома и для 2,5 Ом 5 В составляет аж 10 Вт.
Только что, BARS_ сказал:
Спасибо за ответ!
Каким током нужно нагрузить линию +5В?
Или подобрать сопротивление опытным путем?
Только что, yegoryy сказал:
Это надо экспериментально подбирать. Можно туда и полезную нагрузку повесить вместо резистора...
