At90can128, Как С Ним Работать?
Dimorus
вообщем у меня такой вопрос...
У меня есть два контроллера AT90CAN128
мне надо чтобы один из них чтото передавал, а другой принимал
тое сть один передаёт какуто последовательность, а второй контроллер принимает и если он правильно принял то чтобы загорелся светодиод :)
как это организовать я незнаю ... очень Нужна помощь. :unsure:
какие порты для этого нужно использовать и какие команды?
это мой курсовой проект :rolleyes:
Порядок действий:
1 - качаем даташит на мк
2 - изучаем
3 - качаем софт для этого мк
4 - сотрим в даташите систему команд и пытаемся что нибудь простенькой написать.. например зажечь наш светодиод
5 - смотрим конкретно про CAN.. я сам им не пользовался никогда так что вообще сказать нечего на эту тему )
если дойдем до 5-го пункта будем думать дальше...
и как я понимаю сроки поджимают? вот что мне непонять как можно только сейчас думать о курсовом )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Порядок действий:
2 - изучаем
ну да в принципе сроки сильно поджимают :))
я весь семестр об этом думал тока от науч рука особенно не добьёшься полезной инфы... я так думаю это дурацкая была затея вооще, блин надо прогу какуюнить хотяб элементарную, показывающую как рабобать с этим Can блин :blink:
Изменено пользователем Dimorus
ну как я понимаю кан от того же уарта сильно не отличается.. в плане работы с ним если он хардварный... каковы сроки то хоть ? :) и кстати какой курс если не секрет?
мда.. у кана куча всего.. по сравнению с тем же уартом или спи... вобщем есть 2 варианта... найи человека каторый с каном работал и сделает тебе прошивки под контроллеры.. ног как ты защищать етот курсак будешь я хз...
у тебя контроллеры под рукой?
вообщ ставь себе авр студию.. и впиред.. даташит лучше распечатать.. особенно кусок про кан..
4 курс, проект был дан для изучения CAN интерфейса ;)
что бы потом к диплому иметь основу, для связи вроде бы сети дизель-генератов и записи их состояний :)
конечно в начале вроде бы всё было тупо понятно ... думал да просто по 2 проводам свяжу, ченить на входные порты подам поди прокатит ...млин а оказалось неть...
щас хочу сделать чтобы на входной порт какойнибуть PE0-PE7 с помощью перемычек задавался какой нибудь код... потом может кодировался или просто тупо передавался по последовательному Can интерефейсу... второй микроконтроллер это всё принимал и если принял правильно то ништяк.... это как мне мой науч рук обьсянил :) правда я малость не то что бы не понял а ваще не поял как МК определит что он правильно принял? O_O
ну вообще 25 июня мне по идее его защищать:)
диагноз - ты попал.... теперь лезем с головой в авр студию и пытаемся настроить кан контроллер чтобы он послал пакет с байтом нужной информации... вообще в написании прошивок для мк опыт есть?
студию я давно уже поставил и даташит тот кусок тоже давно распечатал :)))
контроллеры в универе валяются :)
мне бы щас тупо основы па там уже выкручксь просто нужны парочка прог под него, которые обрабатывают CAn ну хоть как то :)
да писали проги для Mc-51 и для Pic 16f84a
дорога тебе вт суда например
_http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=43263&start=0
_http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t30858.html
вообще на электрониксе попроси у кого кусок кода... с инициализацией кана.. мол учусь.. дайте посмотреть как нада :)
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
