Помогите разобраться со схемой таймера
Привет всем! Нужна помощь.
Собрал таймер по схеме (в приложении). Не работает. Возможно где-то ошибся или схема не точная.
Вопросы: что значат единицы в красных кругах (на логических элементах к561ле10)? На этих же элементах выводы 6,9,10 обозначены не так как другие (в синих кругах), это что-то должно означать? В зеленых кругах выводы на землю (минус): правильно ли понимаю, что ВСЕ они цепляются на минус от БП?
Все собирал как на схеме, кроме: R2 и R6 у меня на 500кОм, светодиод рандомный на 3В диаметром 5 мм, С2 - полярный (плюсом поставил к +12). Собирал на макетке (на двух отдельных бордах, питание и некоторые сигналы тоже перебрасывал между ними). При включении питания ничего не происходит, на кнопки S1 и S2 реакции нету. На вращение переменных резисторов тоже. Зато! при отсоединении минуса ото всех минусовых выводов (тех, что в зеленых кругах), кроме С3 и VT2 (они на отдельной макетке) реле включается (но все равно не реагирует ни на что).
Может, кто-то из вас собирал эту схему? Куда копать? Еще грешу на плохой контакт, а вдруг?
Всем откликнувшимся спасибо!
Схема скорее рабочая , здесь собирали похожую http://www.payatel.ru/841-shema-universalnogo-taymera.html
Логика работы 561ЛЕ10  здесь  http://tec.org.ru/board/k561le10_a_kr1561le10/149-1-0-1894
Отсоединять минусы и подавать питание - категорически нельзя .
Сначала лучше наладить работу ЛЕ10,  через управление кнопками .
Вам понадобится вольтметр . Померьте напряжения на выводах ЛЕ10 и сообщите . Напряжения измеряются  относительно минуса .
Единицы в красных кругах - обозначение функции логического элемента - "ИЛИ".
Кружки возле выводов (в синих кругах) - инверсия сигнала.
В зеленых кругах - общий провод схемы. В данном случае это минус источника питания.
Читайте про булеву алгебру, чтобы разобраться, как работают логические элементы.
18 часов назад, colorad сказал:
померял: значения на фото, красным. Кроме ЛЕ10 мерял на D1 и D2. У D1 на выводах 9,10 и 11 напряжение одинаковое (написал 6, но на самом деле оно плавно нарастает от 0 до 12 и назад в цикле с различной скоростью (зависит от R2) ). А у D2 на тех же выводах: 0, 12 и 12 вольт. т.е. на выводе 9 ноль. Это нормально? Спасибо помогающим!
Почти похоже на правду, но! Элементы D1 и D2 должны работать одинаково - а у Вас D2 работать не хочет - проверьте, не закорочена ли нога 9 на землю. И с элементом D3.3 лажа - если у него на входах все 0, то на выходе должно быть +12В, проверьте на закоротки, возможно пробит и сам элемент
D1 - напряжение на выводах 9-11 плавает - это значит, что идет генерация.
D2 - генерации нет, т.к. микросхема находится в режиме "Сброс" (Reset) по входу R (вывод 12).
Это нормально. Указанные на схеме уровни напряжений соответствуют состоянию схемы.
Заглянем в даташит на CD4060B: CD4060B.pdf . Под Рис.12 (Fig.12) видим формулу для расчета периода колебаний генератора. Подставляем свои данные (я для примера беру среднее положение R2, т.е. 250 кОм) и получаем период колебаний около 1 секунды.
В микросхеме частота генератора делится внутренним делителем. На выводе 3 частота в 8192 раза меньше, т.е. период в 8192 раза больше и составляет 8192с=137мин= 2 часа и 17 минут (примерно).
Вот подождите это время, глядишь, и увидите результат работы таймера. :)
Закоротите R2 (установите движок в крайнее правое (по схеме) положение. Пересчитайте период генерации и время, через которое следует ожидать изменение уровня на выводе 3. Ждите.
Точно также работает и второй счетчик. Но он запустится только после того, как первый отсчитает свое и выдаст логическую единицу на вход RS-триггера, собранного на элементах "ИЛИ-НЕ" D3.1, D3.2. Триггер перекинется в другое состояние, запретив работу первого счетчика и разрешив работу второго.
Разбирайтесь далее по работе логических элементов, работе RS-триггера, счетчика.
Почти правильно. D1 - считает, D2 заторможен по ресету(12). Проверяйте D3.3 - если у нее на входах все 0, то на выходе должно быть +12. И еще - выкрутите R2 так, чтобы циклы были самые быстрые и измерьте тестером на выводе 3 D1 - через 8192 цикла там измениться 0 на +12 (придется подождать...) Тогда на 6 выводе D3.1 должен стать 0, на 9 D3.2 - +12В. После этого D1 остановится (на выв.9 будет 0), а D2 начнет считать (появятся ваши "циклы")
Действительно, не обратил внимания. Перепроверьте уровни на D3.3. На выходе должна быть лог.1, т.е. практически напряжение питания. Если это не так, то ищите ошибки в монтаже. Или этот логический элемент приказал долго жить. :(
Хочу сакцентировать внимание, что даже если счетчики и триггеры работают (наши мысли с @mvkarp совпадают), то напряжение на выходе D3.3 странное - реле срабатывать, похоже, все равно не будет.
Кстати, при нажатии на S2 должен остановиться D1 и начать считать D2 - (это чтобы не ждать 8192 цикла)
Все нормально. Это Ваше решение так поступать. Я просто придерживаюсь мнения, что человек сам должен к чему-то стремиться. Если он ждет ответа на простой вопрос на блюдечке, это не для меня.
Загрузили дедушку по полной )
Отсоедините R9,  и прозвоните его  . Проверьте выход 10 D3 без R9 ,  нажав S1 - должно быть 12В . Если не так, проверяйте монтаж или меняйте D3
Изменено пользователем colorad
ошибка
Сейчас сделаю. До этого успел поменять местами D3.2  и D3.3 - тот же результат: у 3.3 на входе нули и на выходе тоже ((
Т.е. у того элемента, который стал новым  D3.3
Нормально загрузили ))
R9 в норме, 4,7кОм
На ноге 10 у D3 (при зажатой S1) все равно нет +12
Пересоберу, пожалуй, схему внимательней. Спасибо всем неравнодушным !
Други! Таки разобрался со своей проблемой. Всем ЛЕ10 подвел питание и ноль, кому чего не хватало на схеме. Теперь все работает. Всем спасибо за участие!
16 минут назад, dedushka1916 сказал:
:) Их там всего одна! На схеме показаны три логических элемента одной микросхемы. А Вы что, три ЛЕ10 применили?
Вот я дуплозавр !))) Столько народа вовлек. Да, три отдельных микрухи пользовал. Ну теперь-то я точно понимаю эту схему.
PS. отдам в хорошие руки 2 шт к561ле10, б/у, в идеальном состоянии :)
