Радиаторы
Я бы один с удовольствием взял... Можете сделать сверловку нескольких отверстий и нарезать в них резьбу?
так, отбой! Посмотрел на корпус... Не влазит он :(
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Есть ли у вас радиатор размером 95*250? Просто хочу встроить его вместо декоративной стенки корпуса G754. Если есть, то можете мне в нём просверлить отверстия и нарезать резьбу М3 в них?
  • 1 год спустя...
