63 сообщения в этой теме
Доброго времени суток всем! Прошу вас о помощи! Помогите или подскажите... Вобщем такая беда произошла... Собрал Ланзар с одной парой,послушал,все устроило все нормально... На следующий день решил его еще раз погонять и по спешке перепутал полярность. Задымильсь резисторы по 10ом(отмечены кружком). Подозреваю теперь что спалил выходники,греются аж жуть,да и не только выходники стали греться,а еще и те,что стоЯт рядом с ними. Поставил диоды вместо тех резиков- нагрев так и остался бешеным. Заменил вчера и резики и диоды на аналогичные резики 10ом(5%). Нагрев так и остался бешеным...
Питание по 41.5в в плечё.
Не хотелось-бы,но так,мне кажется,и выходит что погорели транзисторы.
Фото пока не доделонного усилка. На момент включения усь был собран до конца.
Изменено пользователем sergej060885
Grig96    71
То что у вас греется нужно показывать на приведеной схеме а не на фотке усилка, так намного понятней. Насколько я понял это резисторы стабилитронов которые скорее всего сгорели. И не нужно дублировать темы
8 часов назад, Grig96 сказал:
Прошу прощения... Вот схема. По ней и собирал... те резики это R19,R20. Еще вместо этих резисторов ставят диоды от 1n4001 до 1n4007 от 1А... Lanzar_v3_1-ldsound_ru-1.thumb.gif.8501e6caf1870b42d9ec6b2b39e58e6c.gif
Скинте тогда ссылку на аналогичную проблемку и я все сам исправлю. Хочу просто понять почему при замене этих резисторов(я их уже заменил вчера),продолжают нагрев вых/транзисторы...  Может они попросту вышли из строя,а я тут со своими "детскими" проблемками эфир засоряю....
Дело в том что,в сборке усилителей у меня не малый стаж,но только на микросхемах. А транзисторы у меня впервые... Если б подобное произошло с микрухой - то,то была бы,однозначно, заменой микры... А в данной ситуации я просто не в понимании что делать и где искать причину неработоспособности транзисторов. Банальной заменой их однозначно придется заняться и других некоторых компонентов,но я хочу понять причину нагрева транзюков,даже после замены резисторов на исправные...
Andrey 69    1 821
Транзисторы Vt5-Vt7 звонил?
3 часа назад, sergej060885 сказал:
Транзисторы всегда от тока греются. Плохо им. А ты еще и мучаешь :D
Grig96    71
7 часов назад, sergej060885 сказал:
Вы вчера по ошибке создалидве темы с одинаковым названием с разницей в 2 минуты.
Как я уже сказал смотрите стабилитроны. Когда вы переполюсовали через них шел прямой ток ограниченый сопротивлением 10 Ом возможно они сгорели.
2 часа назад, Grig96 сказал:
Да. Опять же по не знанию. Хотел изменить текст сообщения и нажал "назад" на мобиле. Дописал текст. Отправил. А кнопку "изменить" не увидел. Теперь я уже разобрался во всем как общаться на форуме. Первый раз здесь. Извините...
Стабилитроны окозались живыми,насколько я знаю,их измеряют в режиме прозвонки диодов.
Black-мур    1 648
Глупость. Ток через стабилитроны ограничен не "сопротивлением 10 Ом", а 2-ваттными резисторами, помеченными на схеме "..."
  • Одобряю 3
Andrey 69    1 821
Именно так. Другое поджарил. Выпаивать-искать
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Транзисторы Vt5-Vt7 ?
Приветствую... Так,что я сделал... Нарыл инфу в инете, прозвонил эти vt5,vt7 и vt6 еще, транзюки мертвы. И vt7 и vt6(менял менял щупы) показывают аналогичные значения. Выходит что пробит переход у всех База - Коллектор. Только на этих переходах показывает тестер значение из четырех цифр вместо еденицы.1493885519109440984809.thumb.jpg.796bb4b62185818d4607632a111077f5.jpg1493885824249727427661.thumb.jpg.cb3b997d6ae432e632e1e53f0537d51f.jpg1493885979365-2018050931.thumb.jpg.6c6c80c5f2ba55a4bed2084abe571e85.jpg1493885885012-636573481.thumb.jpg.430a6434096e43b0f3bd7081e1be06c1.jpg1493885979365-2018050931.thumb.jpg.6c6c80c5f2ba55a4bed2084abe571e85.jpg
1 час назад, Black-мур сказал:
Точнее 0.5-ваттными... Включение в сеть было буквально секунду - сразу зашипели эти резики р19 и р20. Естествено тут-же вынул вилку из розетки...
kuzmitch    145
@sergej060885 Транзисторы на плате не прозванивают. Выпаивай и прозванивай.
  • Одобряю 1
Black-мур    1 648
24 минуты назад, sergej060885 сказал:
точнее 0.5-ваттными...
Это на твоей картинке резисторы имеют обозначение - 2 ватта. Жирно; реально при нормальных режимах на них должно сеяться около 0,25-0,3W(в худшем случае, как говорится ;))
15 минут назад, Black-мур сказал:
Все резики на плате 0.5вт,за исключением баластных и керамики(эмитерных). Ну спорить не буду - пусть будут иными...
29 минут назад, kuzmitch сказал:
Не знал. Исправлю...
30 минут назад, kuzmitch сказал:
Не знал.. исправлю...
57 минут назад, sergej060885 сказал:
2sa18371493892166566528889117.thumb.jpg.b2f17d6e06ca91869be8fe726f4bc01d.jpg1493892329775-357522843.thumb.jpg.94ab989ecc352a38c5eb5ad0fc9d84cc.jpg1493892378456-591329736.thumb.jpg.09fa805c914c78c96972ab67f28a860c.jpg
1493893455467-1905702852.thumb.jpg.f65feafe2aa6d7e4bfa8dcd992b14391.jpg1493893522448913788823.thumb.jpg.9257fad579aaea387bb879b129954fe4.jpg1493893544930-1019736785.thumb.jpg.74b9b8c64b8a556f3933f7c4883df9d9.jpg
2sa183714938924395211614385428.thumb.jpg.a460ed890e76c0cf60474e9a6e43ed43.jpg... похоже что транзюки исправны. (Впредь буду знать что перед проверкой оных,их нужно выпаивать.)
Однако вопрос остался - почему они все очень сильно греются? До этого случая ничего не грелось и работало отлично. Целый день работал и ничего.
KRAB    4 537
5 часов назад, sergej060885 сказал:
согласно законам Ома и Джоуля-Ленца.
1 час назад, KRAB сказал:
Это понятно... и без твоих умностей...
Я так понимаю что,помощи мне здесь не дождаться...
KRAB    4 537
3 минуты назад, sergej060885 сказал:
Это понятно..
раз понятно - тестер в руки и вперед
pacak7294    154
ну раз целы выходники, но при этом греются так значит прозванивай предвыходные транзисторы. а чтобы ничего не грелось и не дымилось включай через лампу в первичной цепи трансформатора ват на 60...100
Metallist    265
Проверь транзисторы дифкаскада. Электролиты на плате тоже, они от переполюсовки могли повздуваться.
Нашел я причину нагрева всех транзюков - вышел из строя транзистор BD135. Заменил на BD137 и усь заработал. Остальные транзюки целые. Но только вот появился один неприятный нюанс - при воспроизведении музыки(любой) стоит писк или треск (на низких частотах). Когда касаюсь металического флянца БД137 - эта "гадасть" пропадает. Подскажите пожалуйста куда копать?
В 08.05.2017 в 10:04, Metallist сказал:
Кондерчики все живые.
KRAB    4 537
1 час назад, sergej060885 сказал:
в сторону осцила и генератора ... Если еще и транзисторы "калятся" - искать "возбуд"!
3 часа назад, KRAB сказал:
Неее...  такого богатства я не имею. Я ж не занимаюсь ремонтом и т.п.. Это Вам оные нужны,а мне то зачем? Я собираю конструкции от случая к случаю, на один раз мне эти аппараты преобритать,да и как ими пользоваться не имею ни малейшего понятия... так что без надобности они мне... Ладно, буду методом тыка копать дальше. Приобрел я сегодня,сгонял в магаз, BD135. Если не найду причины сего - заменю на БД135.
KRAB    4 537
Так можно пол-ведра наменять .... с результативностью "0" :)
  • Похожие публикации
    • Автор: sawyer815
      Добрый день.
      Дано - руки, которые умеют паять, робот пылесос Xrobot XR-510A, 4 последовательных li-ion 18650, BMS 4s30a. По работе никаких проблем нет, всё спаялось, всё ездил, крутится, светит. Вопрос по зарядке: при постановке на зарядку робот принимает её несколько секунд и отключает. Зарядное устройство 24в. Могу подкинуть 15в для проверки, но есть ли смысл? видимо где-то в плате зашиты какие-то параметры на каких-то модулях? прошу совета по переделке цепи зарядки.
    • Автор: silentland
      Arduino NANO (CH380). Схема питается от 4-х АА элементов через такой преобразователь http://roboparts.ru/products/dc-step-up-2v-5v-2a Соответственно, если АА - это новые батарейки, то напряжение может быть около 6,5В. Можно ли их подать на порт +5В? Что будет? А в качестве USB-питания можно?
    • Автор: Arduino Master
      Доброго дня,
      Прошу помочь решить задачу. Есть дрон который в момент зависания потребляет 60А 12В. Нужно чтобы он питался от автомобильного аккумулятора 12V с земли по проводу  10метров.
      Проблема в том что на такое расстояние и с таким током провод будет такой толщины что дрон точно не взлетит.
      Рад любому совету.
    • Автор: balovenj
      Прошу помощи. По неосторожности вставили 12v питание от триколора, вместо 5v. Помогите. Что смотреть.
    • Автор: Andriy Protsenko
      Добрый день.
      Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
      Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
      Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.
      Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.
      Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
      Схема во вложении.
      Буду очень благодарный за любую подсказку.
