63 сообщения в этой теме
В 16.05.2017 в 08:02, KRAB сказал:
твоя задача не решается заданием вопросов, ответом на которые является "гадание" :)
Братан - я его осилил!!!
Напишу элементы которые заменил,значит - заменил 8 транзюков (абсолютно одинаковые,как один,из каждой пары, по параметрам(по цифрам на приборе)). + почему-то вышел из строя конденсатор С18(по схеме),хотя пленка даже при таком косяке,как у меня, не выходят из строя,насколько мне известно,только электролиты способны на такое. + заменил резик R14 с 27к на 22к и усь как-то более объемно зазвучал что-ли,не пойму. Ведь в описании об это элементе сказано что,этот резик повышает коф. усиления. Что увеличив номинал этого резистора (R14) повышается чувствительность уся. Он чуть расширил получается "понораму",но ведь я наооборот уменьшил номинал резика (22к поставил). Получается что,чувствительность наоборот должна уменьшиться...
Потом для L1 по схеме - цитата: "...если усилитель планируется спользовать в качестве саба,то резистор (R31) можно и не ставить...". Поигрался я с этим резиком и ничего не понял... Объясните пож...
Ток покоя пока не выставлял...
Ща сижу разгребаю всё это,усилитель "играет" музычку... все чисто ни шумов,ни искажений - все чисто.
А вот если вынуть штекер из мобилы(пока через мобилу), то стоит небольшой фон(гул) еле слышен)),с чем это связано? Хотя до моего косяка этого фона нЕбыло... провода экранированые все. Обрыва нет - прозванивал...
KRAB    4 499
4 часа назад, sergej060885 сказал:
а один "тык" осцилом - развеет этот миф :)
и для него (в идеале) нужен осцил!
провод или масса ...
L1 по схеме -
ну так приложи схему
1 час назад, KRAB сказал:
Неее... осцил я теперь точно не куплю. Уж очень дюже он дорогой. Вчера в магазе я офигел от его цен - мин 16500р. Даже не уговаривайте впредь. Я понял уже что без него никак,но обойдусь,во всяком случае на сегодняшний момент... Не покорману мне покупать аппарат ради одной конструкции.
Провода сменю. Проверю еще раз и пайку тоже.
А вот схема...
А если с алишки заказать осцил,такой пойдет? Там цены на него "добрые",не кусаются...)
KRAB    4 499
42 минуты назад, sergej060885 сказал:
их тут как гавна на форуме продают по смешной цене
6 часов назад, sergej060885 сказал:
https://www.google.com.ua/search?q=компенсатор+Цобеля-Буше&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNgpXwqvfTAhWBGiwKHX_OCpIQ_AUICigB&biw=1608&bih=872
Для твоих целей ОМЛ-2(3) - за глаза хватит - им красная цена - 15-20 баксов.
Ок.... уломал... приобрету я осцил... хер с ним,пусть будет... авось еще что посерьезней ланзара собирать надумаю...
Я вот что нарыл еще -- отпоял я все провода но фон остался. Касаясь всех конденсаторов... всех... фон оч сильно усилился на кондере C1-1 1мкф по схемеLanzar_v3_1-ldsound_ru-1.thumb.gif.63f330d6a2bf8962fcc42e464ea7292a.gif А на всех остальных фон пропадал. Я так предпологаю,надо будет поиграться с фходным фильтром, с резиками R1,R2 и конденсатором C6. Всетаки фон дальше фильтра не пошел...
С этим фоном возможно выставить ток покоя,или пока с фоном не разгребу,регулировка ТП будет безполезна?
В каком разделе форума можно поговорить о продаже/покупке осцила?
Изменено пользователем sergej060885
KRAB    4 499
8 минут назад, sergej060885 сказал:
на тебе порядка 10 вольт 50Гц наводится, а ты их "пальцем" на вход подал ... у некоторых от такого "крышу сносит" ... транзисторам :)
9 минут назад, sergej060885 сказал:
С этим фоном
нужно изучать статью по  разводке и монтажу УНЧ ... Я уже выкладывал и номера и оттиски из Радио ... ищи
10 минут назад, sergej060885 сказал:
можно ...
2 часа назад, KRAB сказал:
можно ...
Ок. Все понял...
Спасибо...
52 минуты назад, KRAB сказал:
Вот пример - осцил, которого для тебя за глаза https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4883204 - у нас его цена = 15 у.е. Разве это дорого? :)
Ну да... около 1.5т.р. со всеми вытикающими...
Ну я короче даволен что и без осцила починил усь... зае---ся , но сделал его... хотел ведь бросить,распаять на другие нужды...
А по поводу фона - он так и остался. Разводка нормалььная. Ведь по этой разводке не один усь был собран народом и все работает. Скорее всего не в кондерах дело а в резисторах... Вчера я заменил почти всю пленку,оставил только пленку перед транзюками вых. Сменил электролиты все. Отмыл плату,а фон остался... транзюки все новые. Буду искать причину дальше...
KRAB    4 499
2 часа назад, sergej060885 сказал:
чушь! :)
Лады. Ну полюбасу искать нужно. Прозвоню еще раз всё... и т.п...
А осцил бы показал всю эту гадость бы,где искать,что заменить и т.п.?
Ну... самое главное сделано... остальное полегче...
KRAB    4 499
3 минуты назад, sergej060885 сказал:
смотря по какой причине фон ...
пульсации - да, разводка - нет
  • Похожие публикации
    • Автор: Arduino Master
      Доброго дня,
      Прошу помочь решить задачу. Есть дрон который в момент зависания потребляет 60А 12В. Нужно чтобы он питался от автомобильного аккумулятора 12V с земли по проводу  10метров.
      Проблема в том что на такое расстояние и с таким током провод будет такой толщины что дрон точно не взлетит.
      Рад любому совету.
    • Автор: balovenj
      Прошу помощи. По неосторожности вставили 12v питание от триколора, вместо 5v. Помогите. Что смотреть.
    • Автор: Andriy Protsenko
      Добрый день.
      Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
      Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
      Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.
      Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.
      Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
      Схема во вложении.
      Буду очень благодарный за любую подсказку.
    • Автор: Константи
      Добрый день. Есть испаритель для хододильного оборудования с тремя 4 полюсными вентиляторами и тэнами (18 ом). Коробки для вентиляторов и тэнов разные. На табличке не понятно:что такое heaters 3 шт,на тэны что то не похоже.
      общее питание 4шт? Что это?
      Сколько потребляют вентиляторы?
      Фото таблички и подключение тэнов.
    • Автор: daria
      из этого реально повербанк собрать?
      сверху mp3 плеер с разъемом для зарядного устройства и тумблером, выкл/вкл.
      снизу портативное з/у для автомобиля
      на двух схемках уже есть светодиоды
      просто посмотрела кучу вариантов сборки этой самоделки и почитала комментарии к ним. и мне очень интересно получится ли из этого слепить что-то из предложеных вариантов ютуба и поисков?)
    • -------------------------------------------------- Уравнения Максвелла Валерий Багницкий Как-то вечером малыш по прозвищу Мама-Анархия-Папа-Стакан-Портвейна прочитал в клубе у малышей лекцию «Узаконенное рабство».
      Малыши возбуждённые новой темой, после лекции выкатились на улицу. А Пончик прямо сказал:
      - Это всё фигня.
      Среди малышей прогуливался и экзотический сказочный персонаж Чебурашка, которого все звали Чебурашка-Цицерон за его неукротимое желание толкать речухи.
      Тут конечно Чебурашка-Цицерон не сдержался, и выдал резюме:
      - Вот оно рабство-то! . Воду уже продают, осталось начать продавать воздух. https://www.proza.ru/2015/11/23/1897
    • Вот как то изначально верилось, что  с коллайдером что то не чисто. А "очкарики" в ОИЯИ банально отмывают деньги.
    • Если вас Валерий никто в всерьез не воспринимает, может лучше больше времени уделять сыну и жене, а не диодам в желтом шарике? ---------------------------------------- Валерий Багницкий Все началось с того, что в моем компьютере исчез файл. Все попытки найти его были безуспешны. Побродив вдоволь по каталогам, и обнаружив там более раннюю версию этого файла, я осознал потерю. На последнем моем лазерном диске файла с таким именем не оказалось. Вспомнив о «Мастере и Маргарите», я подумал, что файлы стереть невозможно. Пространство могло быть исправлено кем-то во Времени. Бесспорно было то, что файл существовал в одном из параллельных миров. Шагнув в портал, я оказался на улице, залитой солнцем.
    • У них там на заднем плане (son-lux) "Днепр-14" никак НЧ воспроизвести не может - "захлёбывается". А так ничё: фантасмагория наркотического транса - психоделика называется... Вот только для тестирования лучше звуки естественные привлекать - синтетика самую причудливую форму имеет, известную только зуковухе компа, из которой её извлекали. Поэтому для воспроизведения годится всё, лишь бы торкало. А если торкает, то годится!   С уважением В.
    • А Интернет много пишет о вас. https://www.proza.ru/avtor/iskatelrazuma Цитата "Какое удовольствие поставить эксперимент и нанести удар в самый центр всей этой лжи, придуманный недалёкими людьми, кому нравилось произносить учёные слова и внедрять свои фамилии в названия явлений природы, получая за это деньги. Ведь знания невозможно получить к концу квартала, как это делается в большой корпорации под названием «Наука». Иногда требуется год, а иногда 30 лет. Истинные познания – удел экспериментаторов и одиночек. Коллективная наука – это нонсенс. Посмотрите куда завела нас коллективная наука, после того как появилась такая профессия «учёный». Все стремятся открыть закон. И бездарности в том числе. И открывают… по плану к концу квартала." Если вас Валерий никто в всерьез не воспринимает, может лучше больше времени уделять сыну и жене, а не диодам в желтом шарике?
