DarkZeroKul Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Здравствуйте, зарегался на форуме только ради этого. Не бейте... Крч перестал работать саббуфер, начал смотреть. Выяснил что сгорел трансформатор. Вот характеристики: модель-TL-57-G2811, вход 220v, 50Hz, выход 14v x2 1.1A. саббуфер microlab-m-222. Подскажите чем заменить и можно ли купить у китайцев на Али. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Аналогичным, да можно купить у китайцев. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkZeroKul Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 А где такой найти? Скиньте ссылку пожалуйста, искал не нашел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 29 минут назад, DarkZeroKul сказал: выход 14v x2 1.1A Самае главное, вам нужно искать не по-модели, а по вот этим данным,т.е. по напряжению на вторичной обмотке и по току (1.1 А) Так поиск будет быстрее. А вы уверены, что сгорел именно трансформатор? Иногда китаёзы ставят предохранитель. Попробуйте вскрыть лакоткань со стороны вторички, и если обнаружите маленький прямоугольник с двумя выводами, то это и есть предохранитель. Закорачивайте его и трансформатор прослужит еще несколько лет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 1 минуту назад, MiSol62 сказал: Закорачивайте его и трансформатор прослужит еще несколько лет. поддерживаю 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Только что, v1ct0r сказал: поддерживаю ...фу-у, спасибо, друг за поддержку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 @MiSol62 ну я в том смысле, что сам собрался это написать, но не успел 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkZeroKul Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 @MiSol62 Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 12 минуты назад, v1ct0r сказал: @MiSol62 ну я в том смысле, что сам собрался это написать, но не успел - да-я пошутил, настроение у меня сегодня такое @DarkZeroKul у вас трансформатор рассчитан на 220В...а вы проверьте напряжение в сети. Вот может из-за этого и сработал предохранитель. А вообще-то там должен стоять ТЕРМО-предохранитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m-60 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 3 минуты назад, DarkZeroKul сказал: начал смотреть. Выяснил что сгорел трансформатор Сгорел полностью, или что нить осталось от железа хоть? Или просто перестал работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 3 часа назад, DarkZeroKul сказал: Выяснил что сгорел трансформатор. однозначно искать в нем термофуз ... или мастера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Да сейчас, ну очень маловероятно что есть там предохранитель, в основном из 100 штук я видел только в 5 стояли, ну посмотреть стоит, возможно китаезы и поставили. Сейчас даже в БП от компа половины деталей нету. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 28 минут назад, kt118 сказал: маловероятно что есть там предохранитель, в основном из 100 штук я видел только в 5 стояли как-то много лет назад на МОНИТОР-е один участник тоже заявил, что он ТПИ пачками в шасси меняет ... правда потом две страницы так и не мог привести пример КОНКРЕТНОГО шасси ... Так вот я встречал ЕДИНИЦЫ аппаратуры, где был упален или с межвитковкой сам трансформатор ... это нужно очень постараться было ... даже в китайцах. А вот "уделанно-отрезанные" под корень и якобы "убитые" - не раз приносили ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 (изменено) Вот и я об этом. Очень много у меня было, реальный китай вот те реально от перегрева, еще с приставок денди. А тс это не такая мега проблема, можно как готовый взять с аналогичными характеристиками, так и импульсный типа, так и взять два трансформатора, и этот при желании можно перемотать если и сгорел, так что вариантов море. Изменено 3 мая, 2017 пользователем kt118 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 46 минут назад, kt118 сказал: Очень много у меня было, реальный китай вот те реально от перегрева, так вот я и хочу услышать от тебя КОНКРЕТНО 1 час назад, kt118 сказал: в основном из 100 штук я видел только в 5 стояли про каких 95 штук идет разговор? 46 минут назад, kt118 сказал: с приставок денди Так они каким боком к заявленному аппарату 5 часов назад, DarkZeroKul сказал: саббуфер microlab-m-222 Или ты 95 трансов в таких сабах заменил? Ну тогда это как минимум нужно в региональном АСЦ работать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 5 часов назад, KRAB сказал: пример КОНКРЕТНОГО шасси ... Это ликер. Фильм старый помнишь? @DarkZeroKul ,если удастся закоротить предох,обязательно поставь обычный плавкий в первичку. Удачи! 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) 8 часов назад, KRAB сказал: Так они каким боком к заявленному аппарату Я в целом писал про китайские трансформаторы, которые к данному сабу отношения не имеют, и стояли в различных устройствах. А за данный саб я написал что стоит посмотреть. 8 часов назад, KRAB сказал: так вот я и хочу услышать от тебя КОНКРЕТНО При всем уважении к вам, но все таки, как-то не этично тыкать не знакомым людям, хотя это ваше право. Изменено 4 мая, 2017 пользователем kt118 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 1 час назад, kt118 сказал: как-то не этично тыкать не знакомым людям на Форумах в среде коллег общение на "ТЫ" - общепринято. Объясняется просто - тут не ЛЮДИ, а НИК-и ... не много ли чести обращаться на "ВЫ" к какому-то "однопереходному транзистору". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 3 минуты назад, KRAB сказал: на Форумах в среде коллег общение на "ТЫ" - общепринято. Объясняется просто - тут не ЛЮДИ, а НИК-и ... не много ли чести обращаться на "ВЫ" к какому-то "однопереходному транзистору" Я писал это ваше право, вы обознались но КТ118 это не "однопереходной транзистор" . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 8 минут назад, kt118 сказал: КТ118 это не "однопереходной транзистор" я совковую элементную базу еще помню 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) 51 минуту назад, KRAB сказал: я совковую элементную базу еще помню краб, вот по честному, признайтесь это тот случай когда опыт подвел . http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10003 http://radio-spravochnik.narod.ru/data/T/KT118.html http://forumimage.ru/show/102561392 ps. Хотя, как то от темы мы отбились, все больше флудить не буду . Изменено 4 мая, 2017 пользователем kt118 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Подвел - не спорю - двухэмиттерный - почти рядом со 117 и 119 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir0tv0rec Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 ТС, посмотри на трансформатор, обычно на нем должно быть написано, что он с термофузом. А далее, уже все сказали выше. Если не получиться, могу подсказать, как заменить на электронный, с небольшими доработками.Отправлено с моего 6045Y через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
