Расчет ширины дорожки
Помогите рассчитать ширину дорожки если считать калькулятором на различных веб ресурсах то для нагрузки в 16А и при толщине слоя фольги в 105мкм ширина дорожки должна быть 3мм
А если посчитать как провод т.е. 1,5 кв.мм далее 105мкм переводим в мм это 0,105мм и 1,5/0,105 = 14мм ширина дорожки. И вот тут я не понимаю какая реально должна быть ширина дорожки. помогите...
Будет зависеть от возможностей охлаждения проводника. Провод в изоляции, да еще и проложенный в стене, не чета проводу воздушных линий электропередач.
6 минут назад, t2305757 сказал:
А если посчитать как провод ...
Печатный проводник допускает существенно бОльшую допустимую плотность тока, чем провод, так как имеет лучшее охлаждение. Для вашего примера ширина 3 мм для 16 А - это, видимо,  для "узких мест" небольшой длины. От длины проводника тоже зависит. Посмотрите там внимательнее коментарии, или найдите другой калькулятор или номограмму.
Если места для широкого проводника нет, то можно использовать напайку провода поверх проводника.
1 минуту назад, Lexter сказал:
Разрабатываю плату грубо говоря для пилота, максимальная нагрузка будет 16А вот и хотелось бы чтоб не сгорела. А вообще по какой формуле рассчитывается ширина проводника?
Только что, t2305757 сказал:
Формула там довольно сложная, особенно для учёта коэффициентов охлаждения, поэтому лучше пользоваться номограммами, где учитывается скорость воздушного потока или, как минимум, рассчитывается перегрев дорожки в градусах.
Кроме того, при коммутации больших токов стараются не "гнать" их по печатной плате. Большие контактные площадки делают непосредственно вокруг выводов элементов и на них же, максимально близко к элементу, ставят клемму или отверстия для запайки провода.
@t2305757 , в данном случае лучше перебдеть, чем недобдеть. :) Исходите из этого и их требуемой надежности аппарата. Учтите, что в замкнутом корпусе охлаждения не будет, если не создаете поток принудительно.
1 час назад, t2305757 сказал:
делай 3-5 мм и как и сказали - просто "Луженкой" усилишь и все.
3 часа назад, KRAB сказал:
Ну да. Начнем с того что 105 мкм нужно еще поискать где делают, обычно 75мкм. Я бы все это сделал полигоном максимальной площади  на двух сторонах. И постарался бы соединения сделать максимально короткими.
6 часов назад, t2305757 сказал:
а если  подумать? охлаждение происходит с поверхности , 1,5кв,мм = 8,68мм по периметру , у вас калькуляторы для 105мкм = 3мм дают 6,2мм по периметру, разница из-за большего допустимого нагрева отрытого проводника...
если проще плотность тока для наружных печатных проводников выбирается из условия 50-70А/мм2 при температуре среды 45-25С соответственно
3 часа назад, IMXO сказал:
Но опять же это расчетные режимы и минимальная ширина для допустимого перегревы. Лучше всетаки взять с запасом
Ребят, а давайте вспомним, как спринт-лайоут классно показывает допустимый ток для дорожки при выборе её ширины, там ведь не дураки сидят (это я про создателей этого чудного софта), зачем ещё считать, выбрал-посмотрел, а в настройках (установках) ещё и толщина меди выбирается. АП! (5.2 мм при 16 Амперах при 35 микронах)
Изменено пользователем TeleX
8 часов назад, musa56 сказал:
ели будет "армирование" шинкой, как ему сказано - то можно вообще не задумываться о ширине при таких токах ... Наука - ради науки в данном случае все эти калькуляторы ...
