На сколько ватт усилитель?
Есть трёх канальный усилитель не знаю на сколько ватт, подскажите!
Один из уселителейтелей D2030A а еще два D2030A
                                           EY 35F                            ez38fio23j
Для питания этой платы необходим трансформатор с двумя вторичными обмотками или с отводом от середины
Имеется ?
Какие у тебя динамики ? на 4 или 8 Ом ?
P.S.Зачем тебе эта информация ?
@vas320 один динамик на 4 ома и два на 8 ом. Трансформатор накрылся. Что бы знать какой усилитель брать. @eugene. емкости в норме, проверил. Так есть ли данные о мощности?
По фото видно=> микрухи клоны TDA2030A. Оригиналы 15Вт/4ом максимум но искажения растут от 8вт, поэтому слухабельны до 6Вт/4ом по схеме дш. Клоны работают ещё хуже и защиты в них никакой нет. Для усилка 2×5вт пойдёт, но не стоит их нагружать и давать больше +/-15В.
Только что, Zero Games сказал:
 Ты хочешь эту плату выкинуть , а купить новую ?
А на динамиках мощность не указана ?
Не ломайте голову, сказано же, раз микрухи одинаковые, то максимальная мощность 15Вт/4ом Это значит, что для дина 4ом предел это15вт , а для двух других по 8ом это 7.5вт. Только звуковое давление измеряется не в ваттах а в децибеллах! Подключив к любому из этих динов резистор 1ком можно подавать 150вт но это не означает что дин стал 150вт мощщи и  громкости будет вагон и тележка. Надо же хоть немного голову и учебник физики включать. Можно взять пару15вт 16омных динов с чуйкой 96дб ( 4а32) и при этих самых 15вт просто охренеть от создаваемой ими громкости...
Повторяю, для этих динамиков максимальная мощность 4ом=15Вт, 8ом=7.5вт. Подадите больше- здохнут. Скорость подыхания пропорциональна превышению мощности.
Фотку динамиков в студию =  и сразу услышите сотню правильных ответов... вслед за кем нужно их отправить а не искать для них усилитель... в нормальном телике дины получше стоят
@vas320 2 по 14 вольт и 1.1 ампер
@FonSchtirlitz получается можно взять любой усилитель ( трёх канальный 2*50 и1*100 ватт) и через резистор запросто запитать колонки? Просто слабее в Китае на 3 канала не найти.
Да нет, это тебя просто для примера привели
Так нельзя делать
Если купишь тот усилитель 2*50 и 100 Вт то нужно просто падавать на него сигнал уровнем поменьше(через делители на резисторах) ну или регулятор громкости не выкручивать на максимум
Кстати, подскажите какой усилитель брать есть: 2*18+1*30 , 2*50+1*100. И какие делители напряжения делать? Цена одинаковая.
Изменено пользователем Zero Games
Дополнение.
@Zero Games меняешь шило на мыло
Он точно такой же что и был у тебя и также на микрухах 2030
Опять же к нему нужен трансформатор такой же как и был с отводом от середины
@vas320  А где такой взять? Просто родной сгорел, не работает. Обидка...
3 часа назад, vas320 сказал:
Это точно? сабвуфер и колонки жалко, если накроются...
Например в моём городе есть старичок который мне дёшево перематывает трансформаторы
Пойди в радиомагазин и купи подобный
Можно также найти советский или два транса по 10-15 Вольт
Самому перемотать
Посмотри может там термопредохранитель на обмотке есть
