Супер блок питания для компа из Г и палок.
Хех, поставь безмостовой резонансный ккм с кпд под 98%, дальше llc, на котором можно и частоту сильно задрать, что даст мощь по габаритам, и переходные потери мощности уйдут, что добавит тебе кпд, в сумме с безмостовым ккм все одно больше 90%. Плюс минимальные пульсации))).  Если делать, то делай на пике, чо мелочиться? Бггг:lol:
Ну в общем, это мы имеем на финальной версии драйвера, и буфферизации 6105. По сравнению с тем, что было небо и земля. Я думаю оставим так. Переношу все на плату и считаю и делаю трансформатор.
бред какой-то..90+ блок питания и больше ничего не надо.экономить надо на оптимуме-оптимальное железо..ккм не снижает кпд..наоборот-позволяет не проваливаться питанию при значительных нагрузках и колебаниях сети..
Изменено пользователем eugene.
Ну да) Блин напаялся и наразводился, не вижу ничего уже. Но доволен пока все получается) Вот давайте возьмем супер ККМ с 98% КПД, мне очень нравится. Чел нахватал чужих разработок, что было известно до него 10 лет назад, представил опять же чужие диаграммы, и все я пошел патентовать. Нам так не жить... Но все же, Возмем его ККМ с 98% КПД, и мой БП тоже с 98% КПД, а чем я хуже? А теперь сложим кпд 2 устройств. Что получим?
Давно не был. Возникли кое какие проблемы. Шабашка подкатила. а потом зависла. Ну и проблемы с работой 6105. Она изначально заточена на работу с пуш пулл с 2 транзисторами, с ограничением по току. Когда один канал по моей схеме, все нормально. А когда 2,- 6105 уходит в защиту, Она открывает транзистор на полную и начинает течь ток база эмитер. Пришлось немного переделать схему.
Да в чем же? В набок положенном даташите я вижу пуш пул с 2 транзисторами. Вы если видите что то другое расскажите честно, без загадок. И не надо отправлять меня в гугл, повышать знания. В этой области я работаю более 20 лет.
Покажу
Это управляющие импульсы на основе ШИМ для мостовых и полумостовых включений силовых ключей для раскачки нагрузки
Это управляющие импульсы на основе ШИМ для пуш-пул схем преобразователей.
если SG6105 способна генерировать импульсы управления на основе ШИМ как на первом сверху рисунке то на этом ШИМ контроллере можно строить мостовые и полумостовые ИИП и преобразователе
На схеме из даташита и как во многих схемах компьютерных БП разделительный трансформатор GDT включен по схеме пуш-пул но силовые ключи к нему подключены как полумост и ШИМ контроллер работает в управлении полумост, во время dead-tima оба транзистора Q1, Q2 будут открыты тем самым ток потечёт через обе обмотки.
Ну как бы и я про то же самое.... Пока силовые ключи в сторону, пока. Если бы я знал про тонкости работы 6105, я бы сюда не пришел. Но помощи нет вообще. Только критика. Сейчас я более менее знаю, как работает 6105 в области выхода на ключи раскачки. Но спасибо за сооучастие)
Ну как бы можно было сказать, у тебя здесь не так... И здесь не правильно. Дебильная критика меня убивает. Когда критикуют дебилы.Обидно.
Самое обидное ни одного  замечания но схеме. Только общие в плане, ты дурак. Я в общем наплевал уже на бан, потому как конструктивного диалога нет. Сам конечно все сделаю, и работать будет.
Если не забанят, фотки девайса конечно выложу)
Ну вот. В схему (для тех. кто понимает) пришлось ввести замедляющий резистор и ускоряющий конденсатор. и скорее всего придется ввести еще одну цепочку, для исключения обратной связи, для в свою очередь красивых фронтов)
что такое замедляющий резистор и что такое ускоряющий конденсатор?
для человека, работающего в этой области более 20 лет, терминология более чем странная...
а может, имелась в виду какая-то другая область, а не импульсная техника?
Вот и вы появились) Рад) Пользуюсь вашей прогаммой для расчета трансформаторов. Очень удобна, и всегда совпадает с реальностью. Насчет терминологии... Согласен. Резистор стоит для связи всего каскада по постоянному току, включая 6105. Когда его нет, микросхема проверяет(по моему суждению) ток КЗ и открывает транзистор на полную, там по даташиту стоит 1,5 к. Если ток, по мнению микросхемы превышает заданный, она делает 3 попытки и потом запирает выходной каскад. Поэтому "замедляющий" резистор. Он ограничивает ток,  и не препятствует запуску. Конденсатор  как конденсатор) Передает полезную составляющую.Ну и все же он ускоряющий)
окромя слов о моей программе, остальное какая-то фигня и полное непонимание работы схемы.
на усилителе ошибки сделан РЕГУЛЯТОР, который работает точно также, как в тл494.
и нет там никакого счетчика попыток, если ток превысил установленный порог (даже без кз), ШИМ останавливается.
Ну как бы я с этой микрухой поработал уже на практике. Не все так просто. Нет полного описания в инете, как вы наверное поняли. Это не 494 совсем. Если ток превысил порг, выходной каскад останавливается на запуске, но если запустить выход на нормальном токе, потом можно подвесить ток, намного больше и шим работает как ни в чем не бывало. То есть при старте защита работает, а вот в процессе, уже нет. А про попытки, я просто смотрел по осцилу, 3 старта, потом ноль.
ну ладно, пусть будет по-твоему. я ее вообще ни разу не смотрел.
Почему собственно и схемка моя завязла. Вроде все прорсто. Ан нет. При старте 6105 открывает полностью тразистор с ОЭ и через него начинает течь ток БЭ 200ма
Хотел совета, а со всех сторон одна критика. Ладно по ходу буду отписываться. что получилось)
@Serglev Ваша схема не могла завязнуть потому что у вас её нет и её не кто не видел в полном объёме. Вы тратите своё и время других здесь прося разобраться в чём то того чего явно не понятно и не видно. Строить догадки и предположения только не на этом форуме.
Сделать из Г и палок самый лучший в мире блок питания для компьютера в принципе невозможно. Все равно что из деталей от жигуля пытаться построить авто чтоб было лучше мерседеса
Илья
