Регулировка выходного тока переключателем
Парни, я в ступоре, никак не могу понять как решить проблемку.
Суть такая. Собираю схему с участием драйвера tb6600. Хочу с помощью двойного дип-переключателя устанавливать 4 значения выходного тока. Тоесть  00 10 01 11 соответствует 0.5А 1А 1.5А 2А.
Регулировка тока осушествляется подачей определённого вольтажа на Vref микросхемы. У данной микрухи максимальный ток 4.5А соответствует вольтажу ~3в. Соотв, мне нужно подавать от 1.5в (~2A) и ниже. Танцевать нужно от питания 5в.
Знаю, что легко решить с помощью переменного рузистора, но нужно именно так как описано выше. Нашёл в гугле что-то похожее, на картинке. Вроде всё должно быть просто, но никак не врубаюсь как это решить.
Помогите, не проходите мимо(
Во-первых, ограничение тока происходит по падению напряжения на токоизмерительных резисторах, подключенных к ножкам 11 и 15. И ступенчато (100% или 30%) уровнем на ножке 3. Но имеется и внешний вывод для Vref, возможно ток можно плавно изменять напряжением на этой ножке. Вот даташит, разбирайтесь.
6 минут назад, oldmao сказал:
простите, вы вникли в вопрос? я какбы знаю, что на какую ногу идёт. задача "с помощью двойного дип-переключателя устанавливать 4 значения выходного тока. Тоесть  00 10 01 11 соответствует 0.5А 1А 1.5А 2А"  Тоесть на Vref подавать вольтаж не плавно а конкретно.
О, схема это отлично. Сейчас попробую вникнуть. Только вопрос, на схеме это трёхконтактные кнопки? в дип-переключателях по 2 ноги на канал (вкл и выкл) заранее извиняюсь, я ещё никогда так не тупил, но в этом случае какбудто заклинило..
Изменено пользователем Oleg3d
Я подсказал лишь, в какую сторону копать. Либо изменять сопротивление резисторов на 11 и 15 ножках (подключать к ним параллельные или последовательные), либо использовать делитель напряжения с них. Остальные варианты: использовать вместо переменного резистора (куда его воткнуть?) переключаемый делитель и подавать внешнее напряжение на Vref в даташите не оговорены, проверить только экспериментальным путём.
1 час назад, proba сказал:
можно и двухконтактные
спасибо, опробую на бредборде. а эта схема взята из головы или сэмулирована в какойто софтине? Я так понимаю, чтобы расчитать это дело вручную нужно потратить определённое время? или это я просто нуб а для опытного это легкотня?
45 минут назад, colorad сказал:
Еще один ЦАП
ЦАП.DSN
обалдеть, эта схема ещё и живая, можно переключать дипсвичи прямо на экране, спасибо, думал обойтись только резисторами, но то что мне нужно эта схама делает. Проверю ещё вариант товарища Пробы.
15 часов назад, Oleg3d сказал:
Можно так
44 минуты назад, proba сказал:
убираем лишнее....
сэмулировал в протеусе все представленные схемы. Идеально и как нужно работает только схема ЦАП колорада. вольтажи 0.37в 0.7в 1.1в 1.5в
