Ремонт усилителя для наушников
Здравствуйте.
Усилитель Topping A30. http://www.tpdz.net/en/products/a30/index.htm
Характер неисправности - в видео (ссылки ниже). Необходим ремонт в городе Кемерово.
https://youtu.be/vb0GEcZoJm4
https://youtu.be/gXFrW5mscUk
Так нет никакой неисправности, так и работает Ваше Китайское Го..ённое  Произведение Искусства.
А что Вам сервисный контакт http://www.tpdz.net/en/contact.htm
ответил по этой ссылке?..
Скрытый текст
Вы, либо перестаньте постить ругань с понтами, либо подпись смените.
Работал, теперь перестал. Нет конструктивной помощи по теме - мимо идите.
Да! Это Вы так неисправность указали?.. Это как в анекдоте, профессор спрашивает у студента: "Как работает трансформатор?"
А тот не зная что ответить - нашёлся: "У-у-у-у" говорит, то есть гудит! Так же и Вы!
В чём не исправность то - не понял!!!
И конкретно, где я постил ругань с понтами?!..
Будьте попроще, и люди к Вам сами потянуться...
Скрытый текст
Александр, во-первых может есть смысл сдать ваш усилитель по гарантии (если она еще действует).
Во-вторых как я посмотрел, схема несложная. Что можно порекомендовать:
1. Проверить питание на всех микросхемах, судя по всему оно двухполярное, проверить что оно действительно находится в необходимом диапазоне (я могу предположить что от 5 до 18 вольт), дальше проверить что оно симметрично, то есть если например на 8 ноге OPA2134 +9 вольт, то на 4 ноге этой микросхемы должно быть -9 вольт (не 0, не -5, не -15, а именно -9 вольт), относительно земли (ну понятно 9 вольт я взял от балды, а так оно может быть любым укладывающимся в диапазон. Судя по наличию стабилизаторов напряжения оно может быть 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18 вольт (к сожалению маркировку стабилизаторов не разглядел).
2. Посмотреть очень тщательно может на плате что-нибудь отпаялось, или во время работы усилителя "простукать" плату. Я обычно использую отвертку с прорезиненной ручкой и стучу по плате именно прорезиненной ручкой, не очень сильно чтобы плату не повредить.
3. Если в схеме что-то и сгорело, то это с большой степенью вероятности микросхемы. То есть после того как мы проверили напряжение и убедились что оно в норме, а также убедились что ничего не отпаялось, остается "грешить" на микросхемы. Поскольку 2 канала одновременно вылетают очень редко (если мы подозреваем неисправность в OPA1611 или OPA2134), то с большой степенью вероятности вылетела TPA6120A2, так как в нее приходят сразу оба канала. Если хотите также заменить и остальные микросхемы, то OPA2134 есть в Чипе и Дипе, OPA1611 там нет, но можно попробовать заменить на OPA134 (там есть момент с 2 дополнительными выводами, но в даташите указано как подключать) по распиновке вроде соответствует и по питанию тоже. TPA6120A2 можно заказать через вольтмастер, но идти будет очень долго (3-5 недель), обратите внимание на корпус, она бывает в нескольких разновидностях корпуса, причем ту ссылку, которую вы прикрепили, там на плате изображена микросхема в одном корпусе, а отдельно ее фотография в другом корпусе (хотя может быть я что-то неправильно увидел).
Без наличия хоть какой то теоретической подготовки и минимальных практических навыков , не говоря уже о наличии измерительных приборов и умении ими пользоваться -  аппарат ждет мусорное ведро...
