peresolyak
Регулятор оборотов двигателя
29 сообщений в этой теме
peresolyak    15
Доброго времени суток.
Нужна не сложная симмисторная схема, или промышленный аналог регулятора оборотов двигателя.
Напряжение 220в, мощность до 1КВт, однофазный.
Но, при пуске двигателя, должно на некоторое время подаваться полное напряжение питания, буквально несколько секкунд, для набора оборотов.
Т.к. с простым регулятором и требуемой скоростью вращения, двигатель не может раскрутить механизм.
Чтоб не городить в щите отдельно реле времени и отдельно регулятор.
Спасибо.
BARS_    753
Только что, peresolyak сказал:
Несложной не бывает, тем более на симисторе. Тут поможет только частотный регулятор.
peresolyak    15
Только что, BARS_ сказал:
Частотник не вариант. Дорого. Это простой вентилятор (турбина) при старте двигателя не может раскрутить улитку. А полная мощность наддува не нужна. Точность регулирования не критична. Поэтому и пишу - простой.
v1ct0r    264
а что мешает при пуске сразу вывести полную мощность, а потом убавить?
UTSource
электронных компонентов
peresolyak    15
Ничего не мешает. Так и нужно. Только не при помощи потенциометра на регуляторе. Включением/отключением двигателя управляет автоматика. Никто следить за пуском не будет, и тем самым крутить обороты.
Регулятор сам должен подать полное напряжение а потом убавить до установленного.
v1ct0r    264
29 минут назад, peresolyak сказал:
без реле времени вам не обойтись
и чтобы о чем то говорить не мешало бы схему того что есть, хотя бы упрощенную
Vovka    30
А как часто будет включаться/отключаться двигатель?
Идея такая:
peresolyak    15
тож так думаю.
имею реле как на картинке, думаю потреблять будет немного, соответственно конденсатор нужен небольшой.
пошел экспериментировать.
А по регулятору? в наличии симмисторы BTB12-600
v1ct0r    264
53 минуты назад, peresolyak сказал:
А по регулятору?
https://masterkit.ru/info/articles/198
Н.О. контакт реле (из схемы задержки) параллельно VR1
vas320    514
@peresolyak А мож для начала смазать нужно мотор чтоб легко запускался и от регулятора оборотов ?
peresolyak    15
1 минуту назад, vas320 сказал:
Новое оборудование...
Раньше, по рассказам, горели двигателя из-за того, что не могли стартануть, а напруга шла...
vas320    514
И почему они не могли стартануть ?
v1ct0r    264
3 часа назад, peresolyak сказал:
  • Одобряю 1
xxmafxx    32
Очень странно конечно. Был бы это компрессор согласен, но у вентилятора при старте нагрузка минимальная. Хотя всякое бывает :)
Sergey-Ufa    620
Нагрузка минимальная, а момент инерции колеса вентилятора большой.
  • Одобряю 1
xxmafxx    32
Значит имеет большую массу.
vas320    514
Так я не понял - если раньше сгорали в штатном режиме (то есть подавалось 220 Вольт без регуляторов)  -  так и этот новый тоже сгорит получается ?
peresolyak    15
сгорали с регулятором оборотов, потому как, питание подавалось пониженное и двиг не раскручивался
YSW    26
При старте минимальная нагрузка?Дорогой о чем вы?Опыта у вас )0(!!!При запуске любого двигателя потребление.....Сначала научитесь на практике,а потом давайте советы.
Вопрос к ТС,у вас 3 фазная линия?
  • Одобряю 1
YSW    26
Уважаемый ТС,вот вам ссылка https://www.asutpp.ru/elektrodvigatel/regulyator-oborotov-elektrodvigatelya.html то,что вам надо.
Изменено пользователем YSW
  • Одобряю 1
peresolyak    15
20 часов назад, YSW сказал:
Да. Линия 3-х фазная
peresolyak    15
Сегодня пришел регулятор купленный в интернет-магазине за (!!!) 55 $.
Написан о до 3.5 А. Двигатель на 550 Вт.
Подключив двигатель и измерив ток, оказалось - потребление 7 А.
Разобрав регулятор - с""ка - сделан на BTB12-600...
Пробую радиатор - достаточно горячий.
Теоретически, данный симистор может работать до 12 А.
А теперь вопрос.
Будет ли работать 24 часа в сутки на том симисторе?
И еще, можно ли впаять в паралель другой симистор?
Иных симисторов не имею, заказывать не вариант - не успеют придти.
Вообще реально ли параллельное подключение симисторов?
Изменено пользователем peresolyak
Vovka    30
Запас по рабочему току есть, а как насчет пускового тока движка?
Поменять, если возможно, на больший по теплоотводу радиатор, либо поставить на него маленький вентилятор, как это делают в компьютерах.
В ‎05‎.‎05‎.‎2017 в 12:44, peresolyak сказал:
Есть версия проще - двигатели горели не от того, что не раскручивались, а от самого такого способа регулирывания.
В ‎06‎.‎05‎.‎2017 в 17:54, peresolyak сказал:
В ‎16‎.‎05‎.‎2017 в 14:52, peresolyak сказал:
Если при 3-фазном питании у двигателя 0,55 кВт потребление 7 А, то этот двигатель просто тупо сгорит, и обязан сгореть. Причом тут симистор?
Не ипите себе мозк, частотник вам нужен, если хотите, чтоб всё нормально было. Иначе стоимость палёных моторов покроет стоимость частотника как бык овцу, если уже не покрыла.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
  • Одобряю 1
Mahno    1 640
Поставьте мотор на низкие обороты,зачем этот гемор с регуляторами.
