Регулятор оборотов двигателя
Доброго времени суток.
Нужна не сложная симмисторная схема, или промышленный аналог регулятора оборотов двигателя.
Напряжение 220в, мощность до 1КВт, однофазный.
Но, при пуске двигателя, должно на некоторое время подаваться полное напряжение питания, буквально несколько секкунд, для набора оборотов.
Т.к. с простым регулятором и требуемой скоростью вращения, двигатель не может раскрутить механизм.
Чтоб не городить в щите отдельно реле времени и отдельно регулятор.
Спасибо.
Только что, peresolyak сказал:
Несложной не бывает, тем более на симисторе. Тут поможет только частотный регулятор.
Только что, BARS_ сказал:
Частотник не вариант. Дорого. Это простой вентилятор (турбина) при старте двигателя не может раскрутить улитку. А полная мощность наддува не нужна. Точность регулирования не критична. Поэтому и пишу - простой.
Ничего не мешает. Так и нужно. Только не при помощи потенциометра на регуляторе. Включением/отключением двигателя управляет автоматика. Никто следить за пуском не будет, и тем самым крутить обороты.
Регулятор сам должен подать полное напряжение а потом убавить до установленного.
29 минут назад, peresolyak сказал:
без реле времени вам не обойтись
и чтобы о чем то говорить не мешало бы схему того что есть, хотя бы упрощенную
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
А как часто будет включаться/отключаться двигатель?
Идея такая:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
тож так думаю.
имею реле как на картинке, думаю потреблять будет немного, соответственно конденсатор нужен небольшой.
пошел экспериментировать.
А по регулятору? в наличии симмисторы BTB12-600
53 минуты назад, peresolyak сказал:
А по регулятору?
https://masterkit.ru/info/articles/198
Н.О. контакт реле (из схемы задержки) параллельно VR1
1 минуту назад, vas320 сказал:
@peresolyak А мож для начала смазать нужно мотор чтоб легко запускался и от регулятора оборотов ?
Новое оборудование...
Раньше, по рассказам, горели двигателя из-за того, что не могли стартануть, а напруга шла...
3 часа назад, peresolyak сказал:
Так я не понял - если раньше сгорали в штатном режиме (то есть подавалось 220 Вольт без регуляторов)  -  так и этот новый тоже сгорит получается ?
Очень странно конечно. Был бы это компрессор согласен, но у вентилятора при старте нагрузка минимальная. Хотя всякое бывает
При старте минимальная нагрузка?Дорогой о чем вы?Опыта у вас )0(!!!При запуске любого двигателя потребление.....Сначала научитесь на практике,а потом давайте советы.
Вопрос к ТС,у вас 3 фазная линия?
Сегодня пришел регулятор купленный в интернет-магазине за (!!!) 55 $.
Написан о до 3.5 А. Двигатель на 550 Вт.
Подключив двигатель и измерив ток, оказалось - потребление 7 А.
Разобрав регулятор - с""ка - сделан на BTB12-600...
Пробую радиатор - достаточно горячий.
Теоретически, данный симистор может работать до 12 А.
А теперь вопрос.
Будет ли работать 24 часа в сутки на том симисторе?
И еще, можно ли впаять в паралель другой симистор?
Иных симисторов не имею, заказывать не вариант - не успеют придти.
Вообще реально ли параллельное подключение симисторов?
Изменено пользователем peresolyak
Запас по рабочему току есть, а как насчет пускового тока движка?
Поменять, если возможно, на больший по теплоотводу радиатор, либо поставить на него маленький вентилятор, как это делают в компьютерах.
В ‎05‎.‎05‎.‎2017 в 12:44, peresolyak сказал:
Есть версия проще - двигатели горели не от того, что не раскручивались, а от самого такого способа регулирывания.
В ‎06‎.‎05‎.‎2017 в 17:54, peresolyak сказал:
Да. Линия 3-х фазная
В ‎16‎.‎05‎.‎2017 в 14:52, peresolyak сказал:
Если при 3-фазном питании у двигателя 0,55 кВт потребление 7 А, то этот двигатель просто тупо сгорит, и обязан сгореть. Причом тут симистор?
Не ипите себе мозк, частотник вам нужен, если хотите, чтоб всё нормально было. Иначе стоимость палёных моторов покроет стоимость частотника как бык овцу, если уже не покрыла.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
