Роман Кривов
Как понизить силу тока на блоке питания?
13 сообщений в этой теме
В машине от бортовой 12в сети запитан понижающий DC-DC модуль 12-5V 3А через который заряжается планшет. Планшет по умолчанию при зарядке и работе потребляет 0,8-1,5А.
Каким образом можно реализовать, чтобы в режиме простоя (выключенном зажигании) понижающий модуль не выдавал больше 0,5A для экономии аккума машины (режим энергосбережения так сказать)? Планшет от такого тока будет продолжать заряжаться.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Falconist    4 187
Псевдопроблема. Планшет возьмет столько тока, сколько ему надо. И отключится, когда зарядится.
vitalii8867    3
Потребляемый ток автомобильной лампы накаливания (дальний, ближний) свет несколько ампер.Лучше не забывать выключать ближний при отсутствии ДХО....
26 минут назад, Falconist сказал:
А потом опять подсядет и опять включится.. и так всю ночь, или несколько дней).
Тут больше дело в том, что видимо планшетка, когда полностью зарядится, переходит на потребление с внешнего источника (но это не точно) :D
В режиме простоя на замерах показывает потребление 0,8 ампера с включеным экраном и 0,4 с выключеным. 1,5 ампера потребления забирает, когда и музыка+навигатор+зарядка аккума.
musa56    136
1 час назад, Роман Кривов сказал:
Какой то странный у вас планшет. Обычно если им не пользуются и выключено лишнее то он ничего не потребляет. Опять же при зарядке он возьмет ровно столько сколько ему нужно и от тока это не зависит. Просто при меньшем токе он будет дольше заряжаться.
tcherdymoff    1
с каких пор так стало?
2 часа назад, tcherdymoff сказал:
Не уверен на 100%.. Просто такое потребление в режиме простоя смутило...
минздрав    2 066
3 часа назад, Роман Кривов сказал:
музыка+навигатор+зарядка акума
Что смутило? Когда акк заряжается, он потребляет больше, чем когда зарядится.
colorad    252
В А*Ч ничего не теряете и не выигрываете  .  Что 10 часов по 0.5,  что 2.5 часа по 2 .
musa56    136
18 часов назад, Роман Кривов сказал:
У вас что это все включено и работает круглые сутки? Ну и что вы тогда грешите на планшет? У вас все это потребляет больше чем планшет
fant    1 317
У вас простои длительные ? Планшет при отключенном зажигании на своём аккумуляторе до следующего включения не доживает ?
deynega52    0
В 05.05.2017 в 22:55, Роман Кривов сказал:
Если для тебя это так принципиально, то ограничения тока с выхода зу без вмешательст в схему не выйдет. Придется мудрить ограничитель тока. Которому нужен транзистор. Вот только куда его прятать будешь непонятно (на  изоленту к корпусу))))). Да и вообще оно того не стоит. Планшету сколько надо он возьмет.
Ra3eR    7
Ну можно слегка проще сделать) На реле. Только азу придётся крамсать. Нужно глянуть специфику контроллера зарядки в планшете. Если он постоянно мониторит линии d+ и d-. То будет вполне достаточно релюху запитать от ацц и ей коммутировать линию d+ d-. То есть при отсутствии питания на линиях данных планшет будет переходить на пониженный зарядный ток. Но это только если контроллер постоянно следит за напряжением на них. Если только в момент включения, то не прокатит. А вообще конечно не стоит оно того. Проще сразу зарядку подключить к ацц и программно настроить чтобы при отключении внешнего питания планшет переходил в спящий режим работы.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Илья Плотников 0
      Имеется автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 470.
      Если включить музыку на средний уровень громкости на холодном усилителе, уходит в защиту. После "перезапуска" через отключение + на клемме remote и плавном увеличении громкости, начинает работать нормально, но только два канала.
      Два из 4 каналов работают более-менее нормально, два остальных уходят в защиту, если подключить нагрузку и дать минимальный сигнал. Бывало, везло, запускал все 4 канала, но ненадолго.
      Я снимал плату, прозванивал оконечники, нашел 2 места плохой пайки, болтался один резистор и датчик температуры вроде. После пропайки лучше не стало, дальше не полез, ибо мои познания в аудиотехнике дальше TDA2030 не ушли.
      Нужен ремонт. Территориально нахожусь в подмосковье. Сергиев Посад, Хотьково, Королев.
      Пишите, где находитесь и сколько стоит работа. Если возможно присутствие при ремонте, буду рад.
    • Автор: Shushik
      Все трансы б/у, демонтированы с рабочих приборов.
      Территориально находятся в г.Сургут, отправить за ваш счет могу хоть на луну.
      Тороидальные трансформаторы 2*18В 12Вт
      Характеристики:
      - Входное напряжение- 220В
      - Выходное напряжение- 2*18В
      - Мощность- 12Вт
      - Магнитопровод ОЛ28/48*20
      - Диаметр обмоточного провода первичной обмотки- 0,14мм
      - Диаметр обмоточного провода вторичной обмотки- 0,355мм
      - Вес около 200 грамм
      В наличии 19 штук. Цена - 150 руб/шт
      Тороидальные трансформаторы 2*21В ~15-20Вт
      Характеристики:
      - Выходное напряжение- 2*21В (на холостом ходу)
      - Мощность- ~15-20Вт
      - Магнитопровод ОЛ28/48*25
      - Диаметр трансформатора 65mm
      - Высота трансформатора 35mm
      - Вес около 400 грамм
      В наличии 16 штук. Цена - 150 руб/шт
      Тороидальные трансформаторы с тремя вторичными обмотками (26В, 21В, 5,8В) ~15-20Вт
      Характеристики:
      - Выходное напряжение- 26В, 21В, 5,8В (на холостом ходу)
      В наличии 2 штуки. Цена - 150 руб/шт
      Связь- можно в личку, можно по телефону 89224155535, viber, telegram
    • Автор: staxbel
      Всем доброго времени суток. Не буду вдаваться в подробности зачем и почему - долго и не интересно. Суть такова. Есть USB Hub от ноутбука (Da0ttstr8b0), Собран на CY7C65630.
      CN1 разъем шел на плату ноутбука. Нашел по даташиту +/- и D+/D-. К этому хабу подключалась веб камера и сенсорный экран. Для теста подключил только вебку и подключил к компу. Но реакции ноль. Может кто подскажет, что я еще мог не подключить или вообще идеи как запустить эту хреновину.
      Шлейф который шел на материнку 53TTSSATP00
    • Автор: iiwanc
      Здравствуйте!
      Решил заморочиться и заменить перебитые провода. Но не знаю их маркировку.
      Нужен провод для двуз 3 pin джеков и USB - micro USB.
      Подскажите, пожалуйста, как эти провода называются. Буду благодарен.
    • Автор: Vladq
      Доброе утро уважаемые форумчане. Обзавелся унч на двух TDA 2050, н стал вопрос о том чем кормить. Нашел трансформатор телевизора березка ТС - 250 - 2м, на сколько понимаю из справочника он на 250 ватт, для унч хватит вполне, да и обмотки можно отмотать что бы было все как надо. В общем оставил только одну вторичную отмотав витки для нужных 14 вольт и намотал еще одну вторичку для питания релюек защиты динамиков, поверх 14 вольтовой через изоляцию. Все собрал, но перед всеми работами не проверил годный ли он. Подключил через 40 ваттную лампочку, она горит. Вот собственно вопрос. Кто в курсе, подскажите это нормально что лампа светит и сопротивление каждой из первичек всего 2.8 Ом !!!
      Можно ли включать без лампочки и почему она светится?
    • закоротил ножки генератора через резистор и он заработал, правда уже слишком быстро, поэтому завтра пойду и куплю резистор на 10M, большое тебе спасибо, как только заработает нормально сниму процес роботи, а тебе + к карме
    • Вот если подумать про закупочную цену, 190? Там ведь маржа продавца, его поставщиков, поставщиков его поставщиков, производителей.. ну это понятно святое! Специально посмотрел по региональным продавцам - Chip&Dip и Terra предлагают комплекты от производителей Toshiba, Corp. и Unisonic Technolodgies Co, Ltd. с разбросом цен от 176₽ до 280₽ за пару, это нормально? Digi-Key от 4-х весьма солидных производителей (включая Toshiba, Corp) приблизительно за $5 за пару. Разумеется от одной штуки.
    • Это где-то регламентировано или "так принято"?
    • @RaDiokot , а что расчет показывает?
    • Это шибки "быстрого преобразования Фурье".  А вот такой "меандр" даёт уже исключительно нечётные гармоники и только "вверх"!
    • serzhant808, да. ошибся. конечно 4,7кОм. в выходные займусь подборкой этих резисторов, что бы на входе - 0,5 вольт, а на выходе ПУ было вольт. наверное так? сейчас посмотрел несколько последних страниц и понял, теперь, куда делась тема. печально это всё.
    • Правильно, а "лес" лишних гармоник и есть ошибки симулятора. Измерьте реальный спектр после триггера, он будет сильно отличаться от "симулированного", причём, в более "реальную" сторону. По крайней мере, в реальном сигнале чётные гармоники просматриваются, а в вашем симуляторе отсутствуют напрочь.
