Греется микросхема NCP1200
Сделал наконец обратноход на NCP1200   97 вольт 0,6 а схема  практически из даташита, транзистор вроде как SPA06N80C3 (нет на нем первых 3 букв на корпусе), частота 100 кгц,  на ножку HV питание через диод 4007, корпус бп алюминиевый закрытый. ОС по току на оу, по напряжению на стабилитроне через оптрон sfh6156/ транчформатор по Старичку с запасом 2 по 15 витков +14 витков вторичка провод 0,85 .
.Микросхема греется , примерно через 10-15 мин работы начинает выключаться - включается  с постепенно уменьшающимся интервалом секунд эдак 10-15., все остальное чуть теплое  Неужели данный транзистор тяжел для мс ? Может порекомендуете  как избавиться от перегрева?
Прошу помощи, спасибо.
схема, на подписи функционала ног  ncp1200 не смотрите  - взял из библиотеки диптрейса подходящий DIP корпус
черд, забыл диод выпрямительный правильно обозначить  - стоит там HFA04TB60
Изменено пользователем Hund
Вы сами свою картинку разглядывали? По ней что-то можно разобрать?
1 час назад, Hund сказал:
так получше будет
Один хрен ничего не видно, особенно цифирек возле ножек м/схемы.
2 часа назад, Hund сказал:
В даташите
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1200-D.PDF
На стр. 11  рис. 22  рекомендуется ставить резистор в ногу питания 8 и отсылают  to AND8069/D для  расчета мощности .
@Hund поставь резистор на 20 Ом до затвора и стабилитрона и греться не будет.
У тебя стаб открывается и весь ток через микросхему утекает на минус а резистор ограничит ток затвора и микра не будет греться.
UVV, чушь от первого слова до последнего.
для NCP1200:
во-первых, нельзя применять "тяжелый" затвор, иначе будет постоянное потребление по питанию и выделение большой мощности.
во-вторых, даже с "легким" затвором на частоте 100 кило по даташиту обязательно применение резистора по питанию для снижения выделяемой мощности.
резистор в затвор ставить не нужно вообще - всё есть внутри.
  Уточню, для этой микросхемы "it is recommended that the gate charge of the external FET be less  than 25nC for switching frequencies < 100kHz and less than 15nC for switching frequencies > 100kHz", по-нашенски выбирай MOSFET с ёмкостью затвора около 500pF, но уж не более 1000pF, и до 3...5 ампер тока стока. Таких много и недорого в корпусе TO-220F. Ну, резистор по питанию, это конечно, против лома....
Изменено пользователем Gennady_B
На 8-ю ногу, он ток не ограничивает, а отбирает на себя тепло встроенного генератора тока по datasheet 2,8...4,0mA, что порядочно. Вообще микросхема - говно, я пользую от Power Integrations, там нормальные из линейки TinySwitch-III.
говно - это от Power Integrations.
а NCP1200 - конфетка.
хоть тут значения затворной емкости и писали, все таки хочется уточнить у Старичка, как у гуру -  что для данной микросхемы есть "тяжелый" и что "легкий" транзистор? установленный  вроде как около 700 pf.
И еще вдогонку, хочу в следующем варианте платы  добавить полигон для охлаждения мс - к какой ноге иеет смысл его присоединить - HV  или Vcc?
Да еще спасибо всем за участие.
выше уже было написано, что для данной микросхемы затвор не должен быть более 1000 пФ. и в даташите все параметры приведены при нагрузке на емкость 1000 пФ.
но, на самом деле, нагрузочная способность определяется не емкостью затвора, а полным зарядом. и выше тоже было сказано, что для частоты 100 кило полный заряд не должен быть более 15 нК.
микросхема по выводу HV нормально потребляет "короткими" импульсами. чем "тяжелее" затвор, тем шире эти импульсы, тем сильнее ее нагрев.
источник тока, с номиналом 4 мА, заряжает конденсатор на 6 ноге до верхнего порога и потом отключается. а резистор по выводу HV снижает выделяемую на микросхеме мощность.
когда конденсатор разрядится до нижнего порога, включается источник зарядного тока, и процесс повторяется.
с "тяжелым" затвором питающий конденсатор разряжается быстро, а источнику тока приходится быть долго включенным, отсюда и большой нагрев микросхемы.
через ноги охлаждать бесполезно. нужно приклеить или как-то притянуть радиатор к корпусу.
49 минут назад, Starichok сказал:
Вот я поэтому и за Power Integrations, там четыре ноги с одной стороны DIP-8 на низком потенциале, и высоковольтная нога отделена большим промежутком, а не NC как в NCP1200. Ну да ладно, дело вкуса. А транзистор лучше выбрать другой, конечно.
кто тебе мешает сделать ко всем ногам широкие проводники, и к NC сделать площадку для отвода тепла?
всем еще раз спасибо,  поставил вместо диода в питание мс 47 кои - стало совсем неплохо. Но теперь возникли  следующие вопросы :
 - столкнулся с тем, что  почти все ncp1200p100 - у нас подделка  - перемаркированные p60 или p40   - уж устал пробные брать и выпаивать - в 6-7 местах все одно и тоже,причем поставщики из немаленьких и вроде уважаемых компаний.Нет ли у кого положительного опыта их приобретения - может поделитесь.
 - всвязи с вышеописанным, попробовал поставить на место NCP1200  NCP1216 - вроде как  аналог на замену, но почеиу то не работает - начинается старт-стоп с интервалом ~ полсекунды - не подскажете почему так может быть ?
Спасибо.
