Помогите разобраться с потенциометрами.
Здравствуйте! У меня есть старенький гитарный комбоусилитель, недавно начались проблемы с потенциометрами (пропадает звук, шипят при повороте, прыгает громкость и тд). Решил заменить все потенциометры на новые.
Нашел схему комбика с описанием всех компонентов, принёс её в магазин радиодеталей в надежде, что продавцы подскажут какие потенциометры взять, но увы, продавцы ничем помочь не смогли.
Может здесь кто-нибудь подскажет какими потенциометрами можно заменить старые. Какие-нибудь аналоги и тд.
Нужно заменить 5ть потенциометров, вот их описание из схемы:
100K Log 6mm Spline
100K Lin 6mm Spline
220K Log 6mm Spline
2K2 Lin 6mm Spline
22K Lin 6mm Spline
Разбирать необязательно . Сначала пропрыскать  обильно  вэдэшкой  или кабклинером или обычным бензином  , потом продуть  сжатым воздухом (  авто-компрессором , феном  без обогрева  или пылесосом )  и в конце  впрыснуть  одноразовым шприцем вазелиновое масло  ( все продается в аптеке ) .
Изменено пользователем babay
1 час назад, Antidemn сказал:
Надо было плюнуть им между глаз. Пускай бы лучше шли семечками торговать.
Первая группа - цифры, после которых стоит буква "К" - это номинал в килоомах: 100 кОм, 100 кОм, 220 кОм, 2,2 кОм, 22 кОм.
После них стоит обозначение зависимости изменения сопротивления от угла поворота ручки.
"Lin" - линейная зависимость, такие переменные резисторы обозначаются буквой "В", если импортные и "А", если отечественные.
"Log" - логарифмическая зависимость, такие переменные резисторы обозначаются буквой "А", если импортные и "В", если отечественные.
Потом 6 мм - это, скорее всего, диаметр оси под ручку.
А что такое "Spline" - честно говоря, не знаю.
1 час назад, KRAB сказал:
я бы отнес это мастеру с прямыми руками - больше шансов получить исправный аппарат.
Ты так и делай. Я не криворукий и не пьющий и руки с похмелюги не трясутся и психозами не страдаю. Могу сам аккуратно сделать и лучше халтурщиков.
Изменено пользователем Antidenm
