Как понизить выходное напряжение трансформатора
Подскажите пожалуйста как понизить напряжение с трансформатора, он выдает 30 переменки это примерно 43 постоянного а нужно 38-40 максимум!? Питать будт регулятор напряжения на лм317 у ней 37,5в хочу лишнее напряжение убрать, можно ли это с помощью тл431 сдетать?? Или как можно поступить тут!? Заранее благодарю))
А допустимые колебания сетевого напряжения ±10% учтены? Получаем уже около 45 В. Два диода не спасут.
какое напряжение Вы хотите получить на выходе устройства? 1....5 вольт или 30...35
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 минуты назад, Rede RED сказал:
От 1.5 до 30 вольт мне з глаза хватит
"...это примерно 43В постоянного..."- не факт, в моей сети например при выходе 30В переменки на литах будет 40,5В постоянки в виду нескольких причин одна из которых скос верхушки синусоиды из за в основном бытовых импульсных потребителей.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
13 минуты назад, IMXO сказал:
а стабилизатору не поплохеит ?
Лм317 до 37вольт регулирует, с чего плохеть ему!?
13 минуты назад, czkv сказал:
Я замерял, у меня с 30в переменки через диодный мост 42-43вольта получится
16 минут назад, MiSol62 сказал:
Вот именно - что за трансформатор? - марка есть?
Трансформатор немаркирован, знаю только что он из старого немецкого видика
17 минут назад, nik-sh сказал:
Вывода обмоток раздельные?
8 выводов - 4 обмотки
27 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Соедините последовательно две обмотки 15+9=24В, и будет нормально.
- а по току всё "будет нормально" - перекос плеч не будет? вы в этом уверены? - наверно знаете данные транса?
А пройтись по 8ми выводам тэстэром и вымерять нужное себе напряжение не вариант? Если трансформатор неизвестный то не факт что все 4ре обмотки намотаны одинаковым проводом, а 1,5 ампера это не менее.  0,8 провод. Ну и ЛМка  при входном 30в  на выходе 3в 1,5 а  это 40ватт в тепло , если не сгорит то уйдет в защиту.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
На 30в обмотке ток вполне устраивает, соеденять обмотки я не буду по скольку они заняты другим... Единственное мне напряжение понизить нужно на 30в обмотке чтоб после диодного моста 38-40в было ...сейчас 42-43в , 2-3вольта лишних
1 час назад, Тёма Баев сказал:
Трансформатор ........... из старого немецкого видика
@qwertyuiop99 - вы хоть раз держали в руках трансформатор от видика? Он броневой и там куча обмоток, и хрен разберешь какой диаметр провода....
Изменено пользователем MiSol62
5 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
Тастер показал 4 вида напряжений(5,30,15,9вольт) 5,15,9вольтовые обмотки заняты, 30в обмотка неподходит только по напряжению которое яи хочу понизить...
