Аммоний Персульфат
Вы путаете максимум и минимум функции. При чем здесь растворимость огромных количеств персульфата?
ХЖ тоже великолепно растворяется.
При том, что если Вы насыпите одно и тоже количество персульфата и ХЖ то увидите, что последнее растворяется хуже... тоже самое и при промывке - персульфат прекрасно отмывается без остатков.
Если не верите мне то прочитайте всю тему - не один человек еще не жаловался на остатки персульфата на плате после промывки.
Так что проблема с промывкой больше надумана, лично я за 6 лет регилярного использования не разу с таковой с персульфатом не сталкивался!!!
Вам, как человеку торгующему этим реактивом, я поверю в последнюю очередь. Без обид. Бизнес есть бизнес - понимаю.
Во первых торгую я в другой теме, а здесь просто отвечаю на возникшие вопросы по персульфату... т. к. вопросы возникают одни и теже и мне легче дать ссылку на эту тему нежели каждый раз одно и тоже печатать (если мне не верите то можете спросить у того кто у меня заказывал - при возникновении вопросов по ПА отвечаю и даю ссылку на эту тему т. к. тут разжевано все на 95%).
Во вторых я не только торгую персульфатом а и изготовляю платы под заказ в том числе применяя этот же персульфат...
А продажа персульфата, фоторезиста, текстолита и др. материалов у меня это просто как говорится для кругооборота (для большего объема закупок и чтобы всегда были свежие материалы).
Но лично Вы, бессознательно или сознательно, выпячиваете его достоинства и преуменьшаете недостатки. Причем делаете это с таким жаром, что мне кажется вероятнее второе.
Почитайте тему и увидите, что все недостатки ПА уже давно указаны, а также указывал из-за чего они возникают и как с этим бороться. В случае применения бульбулятора недостатков вообще почти не будет, останется только подогрев но и это элементарно решается нагревателем (который и так в нормальном бульбуляторе должен быть) либо заливкой горячей водой. Также половина проблемм с персульфатом возникает из-за неправильного его применения.
Ну и как я писал раньше - я уже лет 6 как пользуюсь исключительно персульфатом (тогда я еще не продавал персульфат (продаю я его с 2010года) т. к. его доставал через третьи руки и по цене большей нежели ХЖ, неверите мне - проверьте даты в моей теме о продаже персульфата).
А травлю я поверьте на слово много т. к. изготовляю платы под заказ... а ХЖ у меня лежит все это время на полочке (отказался я от него окончательно, оставил только в расчете на то что возможно потребуется травить алюминий). И наверное не из за того что я продаю персульфат :yes: а потому что он мне гораздо больше нравится чем то же ХЖ (чем именно писал ранее).
Изменено пользователем sputnic
Никак не могу сделать правильную дозу, так как нету весов и т.д. Хотелось бы узнать сколько чайных ложечек надо добавлять на 100 мл воды?
По 10 измерениям средний вес порошка в чайной ложке с горкой(нержавейка, мэйд ин СССР) - 11,2 грамма. Зачерпывалось по принципу "лишь бы побольше". Порошок из свежевскрытой банки. При попадании в ложку комков вес резко уменьшался. Измерения проводились китайскими электронными весами с точность 0,01 грамм. Следует учитывать, что мне неизвестна влажность купленного реагента.
Считайте. Рецептура приводилась в обсуждении.
За сколько примерно должна вытравится плата с ПА.
В моем случае первая плата травилась ок.10 минут, вторую я забыл в бурбуляторе минут на 40.
Можно ли несколько раз использовать один и тот-же раствор?
Второй раз использовать раствор можно. В рунете попадались указания хранить в холодильнике - при этом скорость деградации раствора резко падает.
Можно ли использованный раствор ПА вылить в унитаз или раковину?
Всё зависит от мировоззрения. Если волнует не проест ли эмаль - то как с инвайтом - "просто добавь воды". В смысле - не забудь смыть.
Если вы состоите в секте Гринпис - то да, конечно нельзя. Выпарить, провести разложение сухого остатка при температуре не менее 1000 градусов, устроить могильник, обнести колючей проволокой, пару дней помитинговать.
Можно ли травить на газовой плите (включённой конечно же!) и в кастрюле?
ИМХО - не стоит.
Согласно одному из основных правил техники безопасности в химии - "категорически запрещается использовать для химических опытов емкости, посуду предназначенные для пищи".
Согласно здравому смыслу - с эмалированной кастрюлей, если эмаль без повреждений, - реагировать не будет. Но, вообще-то, помешивать будет неудобно...
Если вы сможете на газовой плите выдерживать оптимальную температуру раствора - можно попробовать, но смысл...
Как уже заметил кто-то выше, температуры нагретого до 50-60 градусов раствора достаточно для травления 1 платы. Совсем остыть не успевает.
Я говорил про обычную, не большую железную (не, вроде алюминевая, фиг поймёшь...) кастрюлку.
Не ты не правильно понял. Я этой кастрюлькой буду ТОЛЬКО травить. И ничего больше!
Дело в том, что при кипячении создаются огромное количество пузыриков, которые помогают быстрее протравить плату.
Я пытался травить так:
наливаю в стекляную банку кипяток, туда потом ПА. После этого кладу ПП, но травитсяя медленно. С дозами экспериментировал. Всё также.
Сегодня тестит ПА купленный у sputnic. Сделал 1:4. В теплой воде 20 минут и плата готова. Да, ХЖ каменный век. Вот осталось сделать "бурбулятор" по типу ЕТ-10 и процес будет вообще красивый.
Изменено пользователем mummy117
Просьба здесь не засорять тему... кто по чем и где покупает и продает, что дорого а что дешево... для этого есть раздел куплю-продам.
Здесь тема конкретно по использованию персульфата, давайте ее не засорять как например это сделали на радиокоте (в ту тему я уже не захожу принципиально т. к. что либо там найти весьма сложно - флуда уйма).
И все читающие эту тему будут Вам благодарны и Вам самим искать ответы легче будет :yes: .
Просьба здесь не засорять тему... кто по чем и где покупает и продает, что дорого а что дешево... для этого есть раздел куплю-продам..
Вы не модератор, чтобы указывать. Есть претензии - правила знаете.
mummy117 - жаль что Вы отредактировали свой пост, вопрос цены, это не флуд, это Важный вопрос.Я запомнил вроде как 46гривн за кг персульфата, а вот за что по 185 гривн не понял. Сообщите пожалуйста.
хочу, чтобы все были здоровы!
И где Вы тут нашли указание????????
Или просбьба для Вас это указ/приказ????????
А вот Ваше сообщение как раз попадает под флуд, как в прочем и мое последнее тоже... но как то этот флуд всетаки нужно останавливать а то загадится тема как на радиокоте.
Люди, я понял как можно точно отмерить правильноое соотношение ПА и воды!
Чтобы отмерить воду-надо взять шприц любой! Но чем больше объём-тем удобнее будет отмерять!
Берём воду 100 мл. (естественно по делениям определяем, например шприц на 20 мл., значит берём и наливаем в сосуд 5 раз), 1.5 чайных ложек персульфата и мешаем! Нужно учесть что раствор должен быть 50-60 градусов. Если не протравливается-добавляем-убавляем что-нибудь.
Если нужно больше воды-наливайте сколько нужно, но пропорцию сохраняйте-больше воды-больше персульфата.
Чтобы отмерить воду-надо взять .....
Чтобы отмерить воду нужно взять мерный стакан, не проблема абсолютно, в хоз магазине (там еще деления есть для муки круп сахара), а ПА нужно расфасовать по пакетам по 50гр там где есть весы и не мучать фаберже.
Я насыпаю просто на полтора пальца персульфата в литровую банку а затем заливаю остальное горячей водой (градусов 50-60)... когдато померял по просьбе людей - вышло порядка 130 грамм (травит дольше нежели 250 грамм на литр но для меня так удобней всего... не буду вдаваться в подробности).
Можете пойти еще другим путем - возьмите любую емкость и весы (у знакомых например одолжите или сделайте сами, на худой конец у многих еще осталось советская мелочь - от 1 до 5 копеек номинал соответствует весу в граммах - отсюда можете довольно точно наделать необходимых грузов... думаю как сделать чашечные весы объяснять не нужно).
Отградуируйте емкость с шагом 50 грамм персульфата и будет Вам счастье (пусть и не очень точно но для наших целей более чем достаточно).
Либо просто когда покупаете 1 кг персульфата поделите пакет сначала попалам а затем еще раз попалам... и будет Вам 250 грамм - можете этими 250 граммами и отградуировать какую то емкость на будущее.
P.S. Ложка конечно хорошо, но это весьма не точно т. к. ложки можно набирать по разному + ложки бывают разные + в зависимости от влажности может меняться и угол сыпучести (если набирать до отказа) и соответственно и окончательный вес порции будет нестабилен.
а можно ли приготовить раз и навсегда надолго раствор, а потом когда понадобится взять и залить в емкость для травки пп?
Например беру литровую бутылку, наливаю туды воду, туда же 250 грамм персульфата? А потом использую этот раствор когда мне будет угодно.
Можно ли так сделать? При хранении качества травки не потеряются?
Почти как в свое время говорил мой преподаватель в автошколе когда пошел разговор о практическом вождении когда теории вычитали всего 3-5 занятий - чего тянуть...перед смертью все равно не надышешься... шутка :yes: .
Лично я предпочитаю травить все сразу за раз... приготовил литр, истощил, вылил, приготовил еще литр истощил, вылил и т. д.
На партию плат обычно у меня уходит от 1 до 3 литров раствора.
Если травите мало то как Вы описали можно использовать до месяца если будете хранить в темном прохладном месте (до месяца если и травящая способность и уменьшается то незначительно, главное перед повторным использованием не забыть предварительно подогреть... дольше не хранил (да и не рекомендую).
Да и смысл храить - не такой он и дорогой (в сравнении например с протравленным стеклотекстолитом последний будет в разы дороже персульфата) да и банки занимают место.
Но лучше раствор (как и любую химию) готовить всегда свежий впритык на раз..., ведь не обязательно разводить литр раствора чтобы протравить плату 50х50мм - приготовьте из расчета габаритов платы (если у Вас разовая плата) так чтобы персульфат был хотя бы на 3-5 мм с стороны меди... и емкость можно также подобрать под плату.
это обомне :) кюветы, баночки скляночки уже все издому перетаскал, дабы экономить раствор. Под любую плату найдется нужного размера кюветка.
на досуге соорудил "аквариум" для травления, 20 х 20 см, +китайский компрессор для аквариума и вот оно, счастье :)
самая большая плата была 180мм :rolleyes:
покинул форум 20.02.2013 г.
компрессор за скока взял?
P.S. У нас тут на сайте "Вечный Версус".
ПА vs ХЖ.
Изменено пользователем Naruto Uchiha
А еще и куча грязи от ХЖ (от пузырьков)... Вы хоть сделайте для него крышку - будет гораздо меньше брызг :bomb:
Трубку также лучше фиксировать не прищепкой (сдавит она трубку рано или поздно) а сделать пластиковую скобу либо крепить в крышке а лучше в боковой стенке, ... ну и нагреватель не помешает :yes:....
P.S. против бульбуляторв не чего не имею... правильно сделаный бульбулятор это один из лучших способов для травления который облегчает травление.... Но лично мне больше нравиться аквариумы в которых раствор перемешивается без применения воздуха
точно не помню, где-то 150-200руб.
ПА vs ХЖ.
согласен :umnik2: , давно бы перешел на п.а. но что-то купить его не могу.
есть такое дело, газетка сверху и всех дел-то :)
прищепка слабенькая, а нагреватель думал-думал.....и не придумал :) -он должен быть стрессоустойчивый :rolleyes: Изменено пользователем Citrus-m
В своё время тоже думал о нагревателе. Все материалы, что приходили в голову разъедались самим раствором. Последний вариант был: взять широкий скотч, протянуть по его центру нагревательную проволоку и заклеить её сверху таким же скотчем.
Ещё вариант: нагревательная спираль в ПВХ-трубке.
Изменено пользователем -=ASUS=-
нагреватель- я видел на рынке есть стеклянные трубки, берешь резисторы млт или ими подобные паяешь цепочку из резисторов, просовываешь их в стеклянную трубку, с одного конца замазываешь силиконом, с другого конца сыпишь песок до заполнения и тоже силиконом замазываешь, (делаешь типа пробки), за концы запеваешь провод, а провод просововаешь в силиконовый тонкий шланг типа из под капельницы.
А нельзя тупо взять в хозтоварах взять кипятильник такой, который к электричеству подключаешь (помню, когда на поезде ехали такие использовали))), и прокипятить воду? За 15 минут она остынет и тогда можно ещё прокипятить!
А чтобы следить за температурой можно термометр поставить или мультиметр который температуру мерить может?
Кста, такие мультиметры у нас стоят 500 руб.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
