как подключить двигатель без конденсаторов
Всем привет есть двигатель аир100s2y3
Как подключит его к сети 220 без конденсаторов?
Просто нужно проверить работоспособность
Трех фаз нету
Изменено пользователем FAER48
а шо его проверять, тестер в руки и вперед
КЗ на корпус
КЗ между обмотками
можно еще межвитковое замерить, но тут трансформатор вольт на 12-24 нужон
Щас разобрал только, обмотка не обгоревшая, его наверное даже перематывали или просто сохранилась так))
Можно ли будет запустить его от сети 220 без конденсаторов
Только что, IMXO сказал:
можно , подав питание на две обмотки и раскрутив вручную , но не желательно
без разницы на какую из обмоток?
почему не желательно?
Кстати он соединен звездой
Раскручивать, нужно намотав веревку на шкив, или вал...  Но судя по поведению, он рабочий.
Вместо конденсатора можно использовать обычный резистор, хотя, для разгона двигателя я подключал третью обмотку напрямую ... :)
http://www.e-reading.club/chapter.php/83924/96/Korshever_-_Elektrika_v_dome.html
4 часа назад, vitalii8867 сказал:
У кого голова не работает, из заднего места руки растут - их просто отрывает....
Ну, это да, веревку наматывают на шкив, а не на руку.
смог запустить движок конденсатором, какой был 680мкФ*450В
раз 5 запустил и на этом все, как будто электролитический конденсатор сгорел. Хотя не нагрелся и пытается завести движок, но не как(
23 часа назад, o_l_e_g сказал:
бесполезные действия, пробовал
4 киловатта и 3000 оборотов шнурком запустить от 220-моло шансов. Надо очень сильно раскручивать.Электролит не годится-может быть сильный бах.Надо металобумажный.
1 час назад, FAER48 сказал:
щас нормально запускается
Будь готов к фейерверку! Взрываются!
