Усовершенствованный Блок Зажигания
Собрав схему "Усовершенствованный блок зажигания"(http://cxem.net/avto/electronics/4-38.php) я столкнулся с проблемой, которая заключается в том, что двигатель не тянет на средних и больших оборотах, причем чем дольше едешь после пуска двигателя, тем сильнее начинает тормозить. На холостых оборотах и во время сильной перегазовки без движения авто двигателб работает нормально. Напряжение на накопительном конденсаторе в норме, при проверке элементов, неисправностей не обнаружено. Замена тиристора с еще меньшим током открывания к успеху не привела. Сопротивления R1 и R8 нагреваются примерно до 50 градусов.Остальные элементы холодные (в том числе и транзистор, стоящий на очень маленьком радиаторе). Люди, посоветуйте, как можно довести схему до рабочего состояния?
  • Ответов 87
Изображения в теме
Я делал другую схему, которая запустилась и по сей день работает. Лови ссылку. Попробуй.
_http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
В моей схеме характеристики должны быть лучше. А в твоей на скорости выше 110 км/ч нет тормозов? Еще немного помучаюсь со своей и наверное буду собирать твою
Отличнейшая схема (на мой взляд самая лучшая из всех возможных вариантов для контактного прерывателя).
я ее переделал на мощный полевой IRF460. Добавил еще один транзистор в качестве дравера нижнего ключа.
Можно собрать и так как есть на полевике - но с разрядным транзистором затвора фронт искрообразования намного круче. (пробивает зазор на 3 мм больше - при равных условиях)
У этой схемы огромное преимущество по сравнению с другими схемами - если коленвал не вращается - то потребление тока через 2-3 секунды снижается почти до 0. И искра образуется только со второго замыкания прерывателя - т.е. обсолютно исчезло "лягание" - теперь без страха даю мотоцикл пацанам погонять на речку.
если кому будет интересно - могу выложить схему и фоты.
Добавил еще один каскад с триггером на входе- для сопряжения с оптическим датчиком прерывателя. Есть выходы на опто-пару и прерыватель.
Сама схема (родная) - Уверенно держит искру до 8000 оборотов ( при имитации прерывателя генератором - на стенде).
у меня работает 3-й сезон - абсолютно не греется. замечаний по работе никаких.
Изменено пользователем ZAPAL
a она будет работать на ВАЗ-2104?
Схема хорошая но вот это Вас не настораживает "Мощность искры в данной схеме зависит от температуры VT2, и на горячем двигателе уменьшается, а на холодном — увеличивается, тем самым облегчая запуск" искра в авто должна быть постоянна. Реальный случай на ВАЗ. двигло тёплое (горячее) VT2 тоже не холодный, свечи бензой залил и что тогда парни???? искра слабая и свечи залиты и как будем мафынку заводить?
Что не делается, то к лучшему !!!
Самое главное в Вашей схеме, это то чтобы тиристор не пропускал ток в закрытом состоянии.
Параметр называется Iзс - постоянный ток в закрытом состоянии тиристора.
Его (тиристор) нужно подобрать или выбрать по этому параметру причем нагрев его ну
например до 60 град. Цельсия и подав на него около 400В. прямого напряжения.
Ваша схема практически аналог изделия "Искра-6" завода "ТЭМП".
При выпуске на заводе тиристоры КУ202 подбирали по данному параметру для нормальной работы схемы нагревая в термошкафу до 60 град..(точных цифр не помню, но чем меньше ток "утечки" тем лучше)
Выход "хороших" (годных для нормальной работы схемы)был около 50%, а иногда 0%.
Вы какой тиристор применяете?
P.S. К сожалению схемы искры-6 не нашел и в сети ее то же похоже найти трудно.
"Вы какой тиристор применяете?"
Тиристор ку202н с током открывания 2,4 мА. Ток утечки не проверял.
Если не сложно, выложи пожалуйста.
будет работать.
бобину только надо ставить именно для автомобиля - и именно для транзисторной схемы. По сравнению скажем с мотоциклетной - у нее меньшая индуктивность и меньшее омическое сопротивление. Следовательно и значительно больший ток потребления.
Посему - необходимо ключевой транзистор выбирать как минимум с двукратным запасом по току и напряжением не менее 450-500 вольт.
Эта схема в данный момент работает как на ВАЗ-2104(на ней эксперименты ставил), а потом сделал себе на Москвич-412. Пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает. Сделай себе и не мучайся. Да эта схема и проще намного(элементов меньше). Работает сразу же после запуска.
ICQ 421576112
Я пробовал обе схемы на ВАЗ-2106 (на своей первой машине) - обе нормально работали , год не вспоминал про зазоры и контакты - потом продал . Если карбюр - Солекс , то зазор в свечах можно увеличить до 0.9 (но высоковольтные провода нужно брать хорошие) , Озон сложнее настроить (лучше обычный зазор оставить) , в противном случае появятся пропуски зажигания , что не есть хорошо .
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
Выкладываю модифицированую схему на мощном полевике. Схема модифицированная
фото самого блока. внешний вид
В этом блоке собраны выпрямитель, регулятор напряжения, вход оптического и контакного прерывателя.
блок обеспечивает отключение питания с катушки зажигания и обмотки возбуждения генератора через 2-3 секунды после остановки двигателя,
или когда двигатель еще не вращается или не запускается. что позволяет значительно увеличить ресурс аккумулятора и исключает его разряд
при влюченном зажигании - но не работающем моторе.
Сейсас готовлю еще одну статьи на форум (все о мотоциклах ИЖ) - поскольку заядлый мотоциклист.
статья очень большая займет времени с неделю. Если будет кому интересно - дам знать.
А как подбирать 4,7кОм и 100 мкф*25в?
У меня есть катушка для транзисторной схемы 118, она пойдет??
- схема работает только при непрерывном замыкании-размыкании контактов.
я это наспех имитировал - чиркая гвоздиком по напильнику. (при одиночных касаниях - схема работает неустойчиво - это так и задумано)
так вот - эти соотношения - сначала резистор подбираем - ( при напряжении 8 вольт - для надежной работы в случае очень значительного
разряда батареи) . убедились что транзистор Т1открылся полностью. вместо конденсатора перемычка или большая емкость.
затем (при 12 вольтах) - подбираем емкость конденсатора. наладку делаем одиночными замыканиями- размыканиями.
замыкаем - транзистор должен полностью открыться (лампа загорается) - и плавно закрыться через 2-3 секунды.
затем размыкаем - лампа загорается и горит постоянно. ( на затворе транзистора Т3 - полное напряжение питания.)
снова замыкаем - лампа вспыхивает и тухнет через 2-3 секунды.
все здесь определяет коэфициент усиления транзистора Т1. - чем больше коэфициент, тем больше сопротивление и меньшая емкость.
при такой же длительности задерки 2-3 секунды.
схему собери полностью ( вместо катушки зажигания - лампочка накаливания) - настраивать все в сборе очень легко.
лампочка должна тухнуть через 2-3 секунды после замыкания контактов.
вот этой емкостью и подбирай время снятия питания с катушки зажигания.
У меня есть катушка для транзисторной схемы 118, она пойдет?? -
не знаю. смотри справочник.
затем посчитай ток по закону Ома - через эту катушку. ( потянет ли транзистор. - если ток будет более 8 А - надо ставить два полевика)
в родной мотоциклетной от ИЖ с аккумуляторным зажиганием - сопротивление около 4 Ом.
А для нее обязательно брать катушку только для транзисторной схемы?
Servilat, я собирал подобную твоей схему и у меня таже фигня была!Возможно это из-за плохого состояния контактов(нужно зачистить) или из-за дребезга.Скоро поставлю безконтактку и можно будет сказать точно
А на нее можно будет поставить бесконтактку?
Да, можно.И на твою схему и на ту что тебе советовали.У меня сейчас собраны обе эти схемы и в свой прерыватель уже установил бесконтактную систему (на фототранзисторе и светодиоде) , так что скоро все установлю и проверю на деле.Напишу о результатах после выходных.
P.S.Как известно в автомобиле импульсы бортового напряжения иногда достигают 80В и более в следствии искрения щеток генератора, включения звукого сигнала и т.д. Не опасно ли использовать транзисторы КТ315 с Uкэ 35В в автомобиле?Не пробъются ли они случайно?Читал в одной книге, что если не принимать мер,то по этой причине часто выходят из строя блоки электронного зажигания или ведут себя неодыкватно(например машина начинает двигаться рывками при включени двигателя омывателя...) <_<
для того входной фильтр по питанию и установлен. схему погляди внимательней.
в машине места побольше - поставь конденсатор на 10 000*25 в.
резистор на 1 Ом - поставь проволочный на 2-3 ватта. и все. можно номинал резистора увеличить до 5 Ом. сама схема потребляет ток мизер. и на ее работе это совершенно не отразится. но фильтр станет более глубоким. и ток заряда кондера уменьшится - что тоже есть гут.
"в машине места побольше - поставь конденсатор на 10 000*25 в."
В машине да, но в корпусе все впритык- поэтому поставил на 2200мк (лично мое ИМХО- на 10000мк там не нужен, и 2200 вполне достаточно) ;)
Изменено пользователем de-nis
Ну как, работает?
Ну как, работает?
Пока не знаю- при установке случайно спалил бесконтактный датчик (но на холостых поработать успел,и вроде нормально ) Уже все исправил, может в среду опять попробую
