Классные самоделки
Сделал эту страничку для того чтобы многие могли показать свои классные самоделки(можно даже не связанные с электроникой).Вот что делаю я.Точные копии танков по чертежам(все развертки придумываю сам!) почти полностью из бумаги.Многие не верят что это из бумаги и думают что развёртки из интернета но это не так!Выделываю танки до клёпок.Самое сложное это катки.Данные танки: лёгкий танк т-70,легендарный средний танк т-34-76, сау су-122
декали клею от пластиковых моделей чтобы не накосячить на готовом камуфляже
Это ко дню Победы
Танки которые ковали Победу громив фашистов
28 минут назад, Свят танкист сказал:
чем бы дитя не тешилось ... :lol: примерно как тут: http://demotivation.me/zggzr4j0c3kbpic.html
А я новоиспеченному свату нож из подшипника отковал, но, к сожалению, не сфотографировал... Размещу фото ответного подарка, сделанного неизвестным мастером на зоне.2017_05.07(19-51-57).jpg.a1e747fbb862b7a12be60f67ae17824f.jpg
Изменено пользователем KIIO
21 час назад, Свят танкист сказал:
Респект! Особенно натурально выглядит покрытие. А на счет катков - попробуйте туго намотать бумажную ленту на подходящий стержень, потом пропитать клеем. Когда засохнет осторожно обработать напильником до ровной цилиндрической формы. Я не пытаюсь учить, просто высказал соображения.
Но и так мне очень полравилось
В 07.05.2017 в 19:15, Soundoverlord сказал:
А вот разрабатываю следующий танк Великий Т-34-85.Именно в нём я использовал на катках такой способ.Катки сложные но осилил (делал одинаково с 2 сторон как натуральную копию,а некоторые халявят и делают только с одной стороны якобы не видно...).Башню сделал из картонного корпуса и намазал шпатлёвкой по дереву и отшкурил, башня получилась конфетка.Комондирскую башенку выточил на токарном станке.Этот танк лучше всех предыдущих...
Недокрасы есть но потом уберу
Катки не просто прикреплены к корпусу а прикреплены на арматизаторы.
Изменено пользователем Свят танкист
Спасибо за совет,но я его правда уже знал и применил на Т-34-85
Во первых не полравилось а понравилось.Во вторых спасибо за приятные слова.В третьих понравилось-это зелёненькая стрелочка:D
Жму зеленую стрелочку Великому Просветителю. :)
И еще о катках: может быть можно использовать какой-нибудь дохлый транзисторный хлам типа П210, П214 и т.д. Кстати, их можно использовать и для формовки бумаги. Благо, совдеп разнообразием не обидел.
19 часов назад, Soundoverlord сказал:
Пробовал но ни разу к чертежам и по форме не подходят
В 10.05.2017 в 12:52, Свят танкист сказал:
Ну, прежде чем чужие ошибки/опечатки править , надобно сначала от своих избавиться,  самому грамотно писать! Сами свои ошибки увидите или таки носом потыкать!!? (чиста интересно, сколько ошибок у себя найдёте!!)
В 06.05.2017 в 23:05, Свят танкист сказал:
...Точные копии танков по чертежам(все развертки придумываю сам!) почти полностью из бумаги.Многие не верят что это из бумаги и думают что развёртки из интернета но это не так!Выделываю танки до клёпок.Самое сложное это катки.Данные танки: лёгкий танк т-70,легендарный средний танк т-34-76, сау су-122
По поводу сути темы:
В 07.05.2017 в 20:52, KIIO сказал:
А я ...нож из подшипника отковал,
Однако тоже угораю по ножам.
Вот очередная поделка:
Рог лося, и кованная рессора.
Делаю долго, по "вдохновению", когда надо типа отвлечься, этот нож делаю уже с полгода, потом подарю за копейку кому нибудь из друзей, как и все предыдущие ножи...
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Есть такое. Все любят холодное оружие. Только я всегда думал, что рукоять собирается из "шайб" как пирамидка на стержне, а потом выравнивается напильником. В вашем случае похоже на цельный кусок. Лезвие не выпадет?
35 минут назад, Soundoverlord сказал:
Да, "цельный кусок" это типа личная фишка.
Технология отработана, хвостовик довольно мощный, с зазубринами (нарезано болгаркой), в ручке соответствующая выборка, довольно точно подогнанная по хвостовик (иногда проще хвостовик подогнать под выборку), стараюсь собрать костянные (рог - по сути - кость) опилки, ...        Клей - классическая эпоксидка + костяные опилки как  добавка-загуститель (заливка таким клеем по фактуре и свойствам сравнима с настоящей костью.
Лезвие не выпадает!! опробовано  метанием в стену бани (скорее об стену бани)... как то проводили натурные испытания с таким же умельцем, но приверженцем "классической" (хвостовик во всю ручку) компановки, метали он мой, я его нож.... Его, классическая рукаятка разлетелась с заклёпок после моего 5-го броска, ему же так и не удалось выбить лезвие, только скололся острый кончик рукотки, который потом заточил под "так и было"...
Вот заготовка очередного ножа, в ожидании подходящего лезвия:
Размер примерно как и у вышепоказанного ножа, тот же лось.
С уважением, Сергей
Сергей, чем греешь металл? Хочу перейти на газ, с углем возни много. Древесный дает температуру, но прогорает быстро, а каменный долго разжигать, да и нет его уже. Извиняюсь, если немного не в тему.
Я совсем новичок, пока пробую на готовой стали (подшипники, напильники, сверла). Сделал несколько заготовок и пока два ножа, один полностью закончил, другой "якутский" (из напильника) пока без рукоятки. Ищу сувель или кап березовый. На лезвие "якутского" пробовал вставать, не ломается (100 кг.)
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
Парни, а вы только сталь юзаете? Другие ковкие металлы не пробовали (или сплавы)?
Понравилась ШХ15(подшипник) прокованная с проволокой от гидрошлангов, или тросов, аля эрзацбулат. Держит заточку, пластина 4Х20  держит 250 кг на излом, при рычаге 100мм. Недостаток-ржавеет.
@KIIO , сделать небольшую электропкчь под силу каждому. В ней, можно калить идеально, и даже по термопрофилю. Нужно только десяток шамотных кирпичей, нихром и термопара.
17 часов назад, KIIO сказал:
Я вот подумал (сам не занимаюсь), а что если из болта сделать нечто вроде топорика? Для мелких работ.
21 час назад, KIIO сказал:
Металл не мой, доступ к кузнице с кузнецом - ограничен, когда приезжаю в гости (раз два в год) делаю заказ...
С уважением, Сергей.
3 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Ширится кузнечное частное предпринимательство, могут сделать любой каприз за Ваши деньги, иногда можно пробить на интерес, на слабо (это как правило у начинающих, или пока мастер не видит).
С уважением, Сергей
6 часов назад, Свят танкист сказал:
 как будто делаю Т-34-85 хуже других танков
Очень хорошо делаете! Плюс!
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
Я вот подумал (сам не занимаюсь), а что если из болта сделать ...
Мягковат болт, а вот из клапана можно попробовать.
12 часа назад, KIIO сказал:
Мягковат болт
Болты тоже из разного железа делают, да и после кузнечной обработки, правильной закалки, можно получить вполне недурственный девайс.
С уважением, Сергей
В 06.05.2017 в 21:05, Свят танкист сказал:
громив фашистов
Национал-социалистов . Фашисты были в Италии, и на восточном фронте их было относительно мало.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Вот и я од этом подумал. Изначально все металлы далеки от совершенства. Либо слишком хрупкие, либо слишком пластичные.
