АМ передатчик
На 28мгц он.
Можешь перетянуть на 27мгц.
Привет СТЕН50 с наступающим праздником ПОБЕДЫ...поподробней можно....и ещё подскажи а на троечку можно что сделать..с уважением..а насчёт схемки можно надеется..
Изменено пользователем ДОЗОР
Спасибо Дозор за поздравление!
И тебя с праздником!!!:drinks:
Насчёт схемки это надо искать в нэте.Если только сам автор конструкции не вносил свои изменения в схему.
На 100м диапазон можно сделать,но справишся ли?
Это надо будет все контура,включая ВКС переделывать.
В 06.05.2017 в 22:29, ДОЗОР сказал:
Привет СТЕН50 с наступающим праздником ПОБЕДЫ...поподробней можно о переделке на 27мгц....и ещё подскажи а на троечку можно что сделать..с уважением..а насчёт схемки можно надеется..
Привет а на 27мгц что надо сделать и что переделать...
Чуть уменьшить резонансную частоту контуров.Подпаяв конденсаторы большей ёмкости.
Начинай с задающего генератора,чтоб в пределах 27мгц перестраивался.И далее по каскадно.
И нафиг он нужен на 27 мгц. Лучше переделать на пионер и троечку. Всеравно нужно половину выкинуть старья из него. А шасси применить.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
1 час назад, Xorochii сказал:
Здравствуйте да всё понятно что лучше на пионер или троечку..но много делов..хотя питание и УНЧ останется прежним..надо ..задающий...наверно удвоитель...и ОК.каскад тоже можно оставить....ещё бы схемку подобрать хорошую и по проще..знаний у меня моловато...По этому не хотелось бы хороший собраный  аппарат портить..
Не знаю, не сильно спец, я бы сделал там транзисторный задающий, Рома схемку давал сто раз, без удвоителей, этот задающий выстраивается от 1,6 до 3,1 смело если установить 3 секционный переменник, с приёмника Океан 214 или подобных. И далее использовать все оставшиеся каскады, только контура перемотать и на выходе сделать заземлённый контур с одним переменником и вперёд. Схемы есть в разделе КВ АМ. Электролиты тоже выкинул и заменил бы, там место освободится какраз. Отдельно обязательно минус подал бы и коммутацию естественно минусом. Как то так. А если с удвоителем делать схемку то нужно наверное цифровую шкалу воткнуть, впринципе тоже можно.
Просто учусь...
  • 5 месяцев спустя...
Карандаш в руки и срисовывать с него схему с номиналами. Тогда станет понятно.
В 10.05.2017 в 12:56, Xorochii сказал:
Эти электролиты ещё дадут фору нынешним. Сразу видно - не ремонтировал@Xorochii ламповой аппаратуры 60-х годов...
В 22.10.2017 в 11:06, tilarids сказал:
По первому пункту(карандаш в руки)-дохлый номер.С 13 августа рисует....:lol:Хотя....может быть шадевр ваяет...маслом,на холсте.
По форе-согласен.У меня ТПС 57-го года.С родными электролитами.Мурлычет....:DА место,занимаемое ими-нехай себе занимают.Зачем в приёмнике много свободного места?
А если передатчик,с более менее приличной мощностью-тогда блок питания надо делать отдельным блоком.
Дозор, давай я тебе нормальный передатчик сделаю на транзисторах? По моще примерно как три гу50 с модулем на экранные сетки.
Только ПОЗИТИВ!
В 17.11.2017 в 21:15, Пресс сказал:
Может схемкой поделитесь?:lol: Тоже есть желание собрать, на транзисторах)))
Просто учусь...
В 20.11.2017 в 15:21, ДОЗОР сказал:
Здравствуй ПРЕСС а солько будет стоить..
25 тысяч рублей.
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
Во первых кервуд езу и айком не купишь за такие деньги. Или купишь и он будет дряхлый 100летней давности. Я всего лиш предложил цену. Как вижу её Я. Не нравится, проходим мимо.
Только ПОЗИТИВ!
1 час назад, Пресс сказал:
Во первых кервуд езу и айком не купишь. Или купишь и он будет дряхлый 100летней давности. Я всего лиш предложил цену. Как вижу её Я. Не нравится, проходим мимо.
Купишь и будешь работать в эфире не зная хлопот. Это первое. На QRZ можно купить прекрасный всеволновый трансивер за десятку и менее. Это второе. Коммерческие вопросы решаются в соответствующем разделе форума. Это третье.
Удачи в делах и эфире.
73!
-Абсолютно согласен с  @Пресс.Айком и Кенвуд,за четвертак не купишь.
-На QRZ можно купить прекрасный всеволновый трансивер за десятку и менее?Возможно.Вот только,даже не докапываясь к прилагательному "прекрасный"..даже самый "распрекрасный"  трансивер,в качестве АМ передатчика-это полная туфта.Если кто то не согласен-вэлком ту "тройка"Хоть на Кенвуде/Айкоме,хоть на "прекрасном трансивере с QRZ ",за десятку и менее.
-На форуме в целом и на этой ветке в частности есть модераторы.Сочтут нужным-укажут на недопустимость тех или иных постов.Незачем этим заниматься пользователям.
Да, пусть будет так.
Я имел ввиду  самодельный трансивер за 10т.
Согласитесь, что за 25т АМ передатчик должен быть с выходной мощностью 500 ватт.
А, вообще-то, у всех есть своя голова, пусть она и думает)))
25 минут назад, soundFMV сказал:
Хм..для АМ передатчиков принято мощность озвучивать в режиме несущего сигнала(за исключением Си-Эль-Си модуляции).Поэтому,если принять мощность 500 ватт за мощность несущего сигнала,то при 100% модуляции пиковая мощность будет 2кВт.Четвертак маловато.Если 500 ватт это пик на 100% модуляции,то мощность несущего будет 125 ватт.Сколько стоит трансивер с выходной мощностью 125 ватт?Всяк побольше четвертака.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
