АМ передатчик
Ну нет за 25 касарей лучше купить хоть и старенький но кенвуд. И не в тройке и не в ам дело. За самодел если очень уж хороший можно ну 10 отвалить и то много. А на рынке есть спрос будут и предложения. Схемку транзисторного АМ передатчика, как я понимаю тоже продаете?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Вы видели самодел за 10к? Я видел. Приходится ещё долго доделывать и мучать моск. Постоянно что то отваливается. ЗАлипает. Окисляется. Нормальный самодел стоит как хороший ессу . Мощность в АМ измеряется в режиме несущей. Т.е. если я говорю 100вт то в пике модуляции 400вт. Если 500вт, то 2квт в пике. Но это уже аппараты будут стоить за 70 тыс. рублей.
А вы посчитайте сколько будут стоить одни комплектующие на передатчик мощностью 100вт. Честных 100вт в несущей. + цена затраченого времени. Так что это ещё по божески.
Только ПОЗИТИВ!
Каждому своё. В этом и есть радиолюбительство. Я пока леплю ламповые усилители. Но вот всё конечно думаю про транзисторные.
Просто учусь...
1 час назад, Xorochii сказал:
Xorochii, о каких усилителях пишешь: НЧ или о линейных для эфира? Доделал Радио -77 для работы АМ? Уже, наверное, сдал на категорию и получил позывной?
 Очень похожа...только не хватает одного блока на 6П15П и СГ3С...
В 10.05.2017 в 13:56, Xorochii сказал:
Не знаю, не сильно спец, я бы сделал там транзисторный задающий, Рома схемку давал сто раз, без удвоителей, этот задающий выстраивается от 1,6 до 3,1 смело если установить 3 секционный переменник, с приёмника Океан 214 или подобных. И далее использовать все оставшиеся каскады, только контура перемотать и на выходе сделать заземлённый контур с одним переменником и вперёд. Схемы есть в разделе КВ АМ. Электролиты тоже выкинул и заменил бы, там место освободится какраз. Отдельно обязательно минус подал бы и коммутацию естественно минусом. Как то так. А если с удвоителем делать схемку то нужно наверное цифровую шкалу воткнуть, впринципе тоже можно.
На сайте 6П3С предлогают синтезатор на 3-ку как вы об этом думаете..
73!
В 28.12.2017 в 11:47, soundFMV сказал:
О линейных для КВ. Радио 77 доделал уже давно наверное пол года назад если не больше, все работает, стабильность немного подводит, но там ГПД, можно было бы конечно синтезатор прилепить, но тогда проще новый аппарат начать лепить. Подарил трансивер своему брату в деревню, сейчас нужно ему антенку придумать. Себе прикупил айком 707.:blink: позывной есть:lol:
В 07.01.2018 в 11:27, ДОЗОР сказал:
Это еще нужно суметь сделать, вот как.
Просто учусь...
Xorochii, очень здорово, что Радио-77 не остался без дела и теперь будет служить в новом качестве, т.е. у нового хозяина)), можно и крикнуть иногда родного человека)). Ну, а коль купил IC-707, то теперь паяльник отложишь и будешь стрелять DXов)) Удачи и успехов в эфире!!! 73!
Вова, Дозор, что ты голову морочишь по форумам? Ну не будешь ты ничего ни делать, ни переделывать, ни покупать . Зачем тебе шарманка, если живёшь  в многоквартирном доме и антенну сделать у тебя нет возможности? Как там водосточная труба, заработала в качестве антенны? )) Не чуди, уже смеются на всех форумах. Не твоё это, ты уж извини.
В 05.02.2018 в 00:33, Brodyga сказал:
:D:D:D Все почти, мы в многоквартирных теперь и это не мешает ставить антенны и на НЧ диапазоны. Было бы желание.
Просто учусь...
В 08.05.2017 в 17:09, STEN50 сказал:
Спасибо Дозор за поздравление!
И тебя с праздником!!!:drinks:
Насчёт схемки это надо искать в нэте.Если только сам автор конструкции не вносил свои изменения в схему.
На 100м диапазон можно сделать,но справишся ли?
Это надо будет все контура,включая ВКС переделывать.
Стен 50 вот нашёл схемку очень похожа только нехватает одного каскада на лампах 6П15П и на СГ2С и устройства телеграфного ключа...   а так вроде подходит...вот схема  ..
В 06.02.2018 в 08:16, Xorochii сказал:
Привет  сделал рамочную антену а она почему то не работает...может подскажете что..вот фото..
Вот ещё фото..
И последнее фото..
Изменено пользователем ДОЗОР
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
