АМ передатчик
Ну нет за 25 касарей лучше купить хоть и старенький но кенвуд. И не в тройке и не в ам дело. За самодел если очень уж хороший можно ну 10 отвалить и то много. А на рынке есть спрос будут и предложения. Схемку транзисторного АМ передатчика, как я понимаю тоже продаете?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Вы видели самодел за 10к? Я видел. Приходится ещё долго доделывать и мучать моск. Постоянно что то отваливается. ЗАлипает. Окисляется. Нормальный самодел стоит как хороший ессу . Мощность в АМ измеряется в режиме несущей. Т.е. если я говорю 100вт то в пике модуляции 400вт. Если 500вт, то 2квт в пике. Но это уже аппараты будут стоить за 70 тыс. рублей.
А вы посчитайте сколько будут стоить одни комплектующие на передатчик мощностью 100вт. Честных 100вт в несущей. + цена затраченого времени. Так что это ещё по божески.
Только ПОЗИТИВ!
Каждому своё. В этом и есть радиолюбительство. Я пока леплю ламповые усилители. Но вот всё конечно думаю про транзисторные.
Просто учусь...
1 час назад, Xorochii сказал:
Xorochii, о каких усилителях пишешь: НЧ или о линейных для эфира? Доделал Радио -77 для работы АМ? Уже, наверное, сдал на категорию и получил позывной?
 Очень похожа...только не хватает одного блока на 6П15П и СГ3С...
В 10.05.2017 в 13:56, Xorochii сказал:
Не знаю, не сильно спец, я бы сделал там транзисторный задающий, Рома схемку давал сто раз, без удвоителей, этот задающий выстраивается от 1,6 до 3,1 смело если установить 3 секционный переменник, с приёмника Океан 214 или подобных. И далее использовать все оставшиеся каскады, только контура перемотать и на выходе сделать заземлённый контур с одним переменником и вперёд. Схемы есть в разделе КВ АМ. Электролиты тоже выкинул и заменил бы, там место освободится какраз. Отдельно обязательно минус подал бы и коммутацию естественно минусом. Как то так. А если с удвоителем делать схемку то нужно наверное цифровую шкалу воткнуть, впринципе тоже можно.
На сайте 6П3С предлогают синтезатор на 3-ку как вы об этом думаете..
73!
В 28.12.2017 в 11:47, soundFMV сказал:
О линейных для КВ. Радио 77 доделал уже давно наверное пол года назад если не больше, все работает, стабильность немного подводит, но там ГПД, можно было бы конечно синтезатор прилепить, но тогда проще новый аппарат начать лепить. Подарил трансивер своему брату в деревню, сейчас нужно ему антенку придумать. Себе прикупил айком 707.:blink: позывной есть:lol:
В 07.01.2018 в 11:27, ДОЗОР сказал:
Это еще нужно суметь сделать, вот как.
Просто учусь...
Xorochii, очень здорово, что Радио-77 не остался без дела и теперь будет служить в новом качестве, т.е. у нового хозяина)), можно и крикнуть иногда родного человека)). Ну, а коль купил IC-707, то теперь паяльник отложишь и будешь стрелять DXов)) Удачи и успехов в эфире!!! 73!
Вова, Дозор, что ты голову морочишь по форумам? Ну не будешь ты ничего ни делать, ни переделывать, ни покупать . Зачем тебе шарманка, если живёшь  в многоквартирном доме и антенну сделать у тебя нет возможности? Как там водосточная труба, заработала в качестве антенны? )) Не чуди, уже смеются на всех форумах. Не твоё это, ты уж извини.
В 05.02.2018 в 00:33, Brodyga сказал:
:D:D:D Все почти, мы в многоквартирных теперь и это не мешает ставить антенны и на НЧ диапазоны. Было бы желание.
Просто учусь...
В 08.05.2017 в 17:09, STEN50 сказал:
Спасибо Дозор за поздравление!
И тебя с праздником!!!:drinks:
Насчёт схемки это надо искать в нэте.Если только сам автор конструкции не вносил свои изменения в схему.
На 100м диапазон можно сделать,но справишся ли?
Это надо будет все контура,включая ВКС переделывать.
Стен 50 вот нашёл схемку очень похожа только нехватает одного каскада на лампах 6П15П и на СГ2С и устройства телеграфного ключа...   а так вроде подходит...вот схема  ..
В 06.02.2018 в 08:16, Xorochii сказал:
Привет  сделал рамочную антену а она почему то не работает...может подскажете что..вот фото..
Вот ещё фото..
И последнее фото..
Изменено пользователем ДОЗОР
