Не работает сабвуфер BBK MA-970S
Случайно заметил что в домашнем кинотеатре bbk перестал работать буфер. Колонки все работают. На помехи от мобильного телефона он (буфер) реагирует. Заменил TFA9843J ,не помогло. Когда копался в нем и затем подключил,на небольшой отрезок времени (1-2сек) звук появился и опять тишина. Куда еще рыть? В архиве схема(у меня на pt2322)
BBKMA-970S.rar
30 минут назад, Профан сказал:
а проверить до замены прохождение сигнала и все требуемые сигналы, типа отключение "Мути", сложно?!
7 минут назад, KRAB сказал:
 сложно?!
К Вам я как раз собрался обратиться утром))))))),за советом-ответом о мастере в личке. Никак не могу собрать простой осцилограф и проверять нечем. Да и знаний не так уж много.
Пальцем по сигнальным каналам саба потыкайте. Будет понятнее, где сигнал теряется и на что обратить внимание.
Коль мобилку ловит, выходной канал в норме. Где-то до него сигнал исчезает. Даже банальный непропай или высохший разделительный электролит могут стать причиной подобного.
Когда пальцем дотрагиваюсь до ножек TFA появляется гул. Когда замерял напряжение на ногах этого же усилителя,то при дотрагивании щупами тоже гул.
Завтра посмотрю на предмет непропая(было такое,что шевелил все детали и появлялся звук) и заменю разделительный конденсатор. Он на схеме С121,я правильно понял?
Изменено пользователем Профан
@mvkarp Огромное Вам человеческое спасибо за направление в поиске неисправности:thank_you2::thank_you2::thank_you2:.Оказался простой непропай конденсатора. Подключил саб и начал аккуратно деревянной палочкой потихоньку шевелить конденсаторы и звук нашелся))))).
Еще раз огромное спасибо.
Тема закрыта.
