Помогите Разобраться
прива электроникам, у меня трабла вот какая:
хочу собрать схему которая будет от 3,3В включать цепь на 12В
пытался сделать на КТ315 не канает, на полевом транзисторе тоже не получилось, блин незнаю чё делать я в радиоделах неочень соображаю, но вроде как простая схема а у меня вот неполучается поскажите пожайлуста как быть, заранее спасибо
не боюсь порт сожгёт(источник ЛПТ порт), а на 12в - это реле вобщем я думаю идея понятная
вот откуда взял - http://rumlin.narod.ru/LPT.htm
вобщем получилось взять 12в тока всёравно реле не включается видимо ампеража не хватает ((( 12в с компа тяну
мультиком мерю напряжение после транзистора 11,5В а реле всеравно не срабатывает
Как понять после транзистора?
Мерять нужно на выводах реле.
Между коллектором и эммитером при подаче сигнала с LPT д.б. не больше 0,7 вольта.
Мне встречались реле на 15 вольт. Так вот они при 12 вольтах ещё срабатывали, но при 11,5 уже отказывались.
Изменено пользователем aen
Да поставь ты каойнить транзюк, и подключи к его базе выход с ЛПТ порта, естественно через сопративление. К выходу транзистора подключи 5 В реле. И выходными контактами реле управляй нагрузкой
Я был механик, я есть механик, я буду механик
блин со вчерашнего дня бьюсь над этой фигнёй, её просто на принцип надо завести ))))
а если серьёзно то она вообще может быть рабочей? )
уурррррраааааа наконецто заработала, диод дырявый был )))) :rolleyes:
а может так попробовать?
я хочу попробую на оптопаре попробывать :rolleyes:
во задвинул да? ))))
Single хватит цытировать предыдущие посты! +2%
Soundoverlord а зачем так усложнять то... ведь можно на одном транзюке и реле.
на одном транзюке получилось спасибо ребята, но вот тока если пробьёт порту пипец будет, на оптопаре надёжнее да и спокойнее
топиг можете закрывать, вопрос решен
