Как измерить амплитуду импульса тока или магнитного импульса ?
Не знаю, надо думать и я не силен в теории.
Нашел статью по испытанию воздушных разрядников при атмосферном давлении. Чем то похоже на эксперимент.
Там конденсатор емкостью 160 пФ  напряжением 10 кВ разряжается через воздушный разрядник (стандартной и улучшенной конструкции)
Время процесса 22 мкс для стандартной конструкции и  13 мкс для супер пупер эффективной. .
Токи при этом  0.2 А и 12 А соответственно.
Если емкость шара сравнима со 160 Пф (или  больше) и подводимый наконечник провода не супер-пупер эффективный вариант разрядника (а это будет так, метелочки иголочки не делаем, делаем маленькую сферу)- то может получим время разряда 20... 30 мкс.
Датчик  Холла, пусть и хреново, но все же применим. И нужна плата АЦП (осциллографа) с частотой дискретизации больше 1 МГц (лучше больше).
Считайте емкость шара.  Если она 160 Пф или больше, то Вам повезло.
Только что, Сергей_Харьков сказал:
:lol2: всего каких то два с половиной метра в диаметре
35 минут назад, IMXO сказал:
Ну , если меньше емкость.
То можно как в статье мерить  напряжение , как делалось в статье. Там вообще регистрация была банальным фотографированием с экрана осциллографа.
Вообще стоимость датчика  Холла копеечная-проверить не долго. Усилитель для датчика из флоппи диска паяется на коленке  за вечер из "хлама"  (из личного опыта, на бу деталях - ОУ 358+несколько резисторов и кондеров).
Все таки тут не разрядник, а нечто более простое . И  время зависит  не только от емкости...Начальное напряжение, сопротивление линии.....
Речь о процессе длительности в   мкс (микросекунды) и о токах порядка 0.1...10 А (не больше)
Ну в общем согласен, датчик  Холла с временем отклика-реакции в 3 мкс- решение  грубое.
Лучше по напряжению через делитель+ плата АЦП (осциллографа) с частотой дискретизации больше 10 МГц .
Изменено пользователем Сергей_Харьков
8 минут назад, Сергей_Харьков сказал:
нету там микросекунд, речь о наносекундах
емкость шара скажем радиусом 5см имеет емкость 3,5пФ
при разряде даже через 1кОм , постоянная цепи составит t=RC=3.5e-12Ф*103ом=3.5e-9с=3,5нс
полное время разряда 24.5нс
для того чтобы во всех деталях рассмотреть процесс в идеале частота ослика нужна >3ГГц
2 часа назад, VYTa сказал:
Пропускаем импульс через катушку возле которой помещаем постоянный магнит, имеем магнитный импульс и постоянный магнит должен прийти в движение. По величине сдвига постоянного магнита сравниваем величину тока и магнитный импульс в разных измерениях.
Будет работать или нет ?
Работает! Вот описание http://eprints.zu.edu.ua/519/1/737CACB5.pdf
Кстати, это и есть схема микрокулонометра! А чтобы записать, подключить цифровой осциллограф к гнездам, куда подключался гальванометр.
П.С. Лаборатория физики педунивера имеет все эти приборы в наличии, и студенты делают на них лабы до сих пор. К сожадению, проф Целинко, ветеран ВОв, ушел уже в иной мир. Но есть его ученики....
Изменено пользователем puma
@puma Ну да, разрядив 3,5 пФ шара на 10 мкФ (С3) этого милливэберметра ох и много намеряем :) Особенно будет что посмотреть осциллографом :wall:
Изменено пользователем oldmao
10 часов назад, IMXO сказал:
...емкость шара скажем радиусом 5см имеет емкость 3,5пФ...
Нужно уточнять у автора темы, но подозреваю то речь идет о  сферах размером больше (  диаметр может 30...40 см?).
Зачем  усложнять условия эксперимента и снижать наглядность?
Касательно сопротивления цепи, там все сложно. Разряд  в воздухе- это сложнее паянной цепи с проводом и резистором. В статье говорится про продолжительность фронтов импульсов разряда 200...300 нс. Зона проводимости возникает не мгновенно.
С осциллографом согласен, чем быстрее, тем лучше (ох, дороже). Тут уже компромисс между потребностями и возможностями.
Ладно, признаю, что датчик Холла слишком медленный для  регистрации магнитного поля данного процесса. Убедили.
Думаю, если поискать публикации в иностранной литературе то можно найти работы по данной теме (что-то похожее). И не "изобретать  велосипед".
Журнал "моделист-конструктор", 1981 год, N1. - статья "электронная палочка". О преобразователе для опытов по физике, электростатика.
6 часов назад, oldmao сказал:
 Смотря какой заряд  Q  шара будет или амплитуда напряжения заряда U.  В даной схеме нижний предел 10 мВ (1 мкКл на всю шкалу), вся шкала 50(100) делений,  т.е. различить 20 (10) нКл на деление реально. А осцил имеет более высокую чувствительность (мкВ), так что смотреть можно! Это вам не электроскоп! Элементарно просто измерял заряд, полученный стекляной или эбонитовой палочкой  диаметром 0,5 см и длиной 20 см от волос человека. Сам видел!
С3 определяет постоянную интегратора вместе с резисторами R5, R6, можна взять и 1; 0,1; 0,01 мкФ. Определяет время удержания показаний, получаются минуты а то и часы. Были и с такими емкостями. Не проблема увеличить по чувству и вольтметр.  Все определяется задачей.. проблема удержать ноль ОУ при такой чувствительности.
Интегратор на ОУ по сути  электронный гальванометр с очень большой постоянной времени, в магнитоэлектрическом такой не получить!
puma не путайте теплое с мягким, и прежде чем писать бред прочитайте в конце концов название темы и что нужно  ТС
а потом найдите в гугле что такое "скорость нарастания" для ОУ , какой оный для уд17 и каким местом прибор на ее основе вы будите прикладывать к задаче ТС
И где видишь мягкое и теплое?! Это конкретная схема измерения зарядов. Зная заряд может определить остальные параметры, которые хочет ТС. Это проще, так как дает мгновенную амплитуду. Измерения баллистическим гальванометром делали таким образом, к примеру при определении толчков землетрясения! Применяют и сейчас в сейсмоцентрах.
Где Q=I/t, при t=1 c? Q=I, ну дальше по экспоненте! Можно поделить 1 сек на  1000 или больше, и будешь знать ток. Читайте о переходных процессах в э\цепях...
А время/скорость нарастания ОУ по сравнению с постоянной времени интегратора практически нулевая, т.к. у ОУ17 коэф. усиления от 150 до 200 тыс.и Т равняется минутам..
Нет, можно искать прямые измерения, и во что это выльется?! Кроме того, специфика измерения зарядов имеет свои ньюансы. Знаю, измерял неоднократно!
4 часа назад, puma сказал:
ну так просвети чему будет равно t  при разной скорости отработки контактора и как оно зависит от скорости роста стримера , очень бы хотелось увидеть формулу описывающую этот процесс
