Выключается Автомагнитола Clarion
В магнитоле Clarion dxz648 сменил УНЧ. Теперь при включении звук появляется на 1 секунду и пропадает. Видимо процессор находит какую то ошибку. Подскажите, как выйти из положения? Схемы нет. Ничего не греется. Стоял неизвестно какой УНЧ, поставил LA 4743K (у старого видно только LA 47..4 - лопнул корпус)
Сколько потребляет УНЧ? может, просто перегруз. Как отключается - по Mute, просто вырубается, ошибку выдаёт?
А вообще, само по себе ничего не лопается, даже от перегрузки и недоохлаждения максимум внутри сгорел бы и подгорел чуток снаружи. Смотри ток покоя, попробуй отключить сигнальный вход (точнее, повесить ногу входа микры на землю и посмотреть, не идёт ли туда постоянка)
Ток покоя нормальный, около 400 ма. Отключается по звуку, причем когда наушниками слушаешь сигнал с тюнера, там прекрасный чистый звук. Подав постоянку на ножки управления УНЧ можно включить усилитель. Я уж хотел принудительно включить усилитель(как написано выше), но нет сигнала с регулятора громкости, т.е. звук не могу регулировать, хотя понимаю, что это не выход. Где то есть ошибка. Насчет входа, их там четыре. Все без постоянки. При включении приемника в первую секунду, когда идет проверка процессором, на его выходах управляющих УНЧ появляется +4 в, (и появляется звук), потом они пропадают(и звук тоже) Причем эти 4 вольта появляются с трех ножек, две идут на УНЧ, а третья не знаю куда(схемы нет), пробовал на все три принудительно дать 4 вольта, не помогло(но и не чего не сгорело). При включении громкость регулируется. Причина, почему треснул корпус, не известна. Что скажешь?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...NYO/LA4743.html Есть? Сравни с разводкой ног на плате. Померяй как меняются напряжения на м/схеме во время работы. Обрати внимани на напряжения на выходах.
Кашпировских здесь точно нет. Хочешь совета дай информацию.
Все мы......
Схемы так и не нашел, поэтому ножки сравнивать не с чем. Все напряжения замерил, а толку от этого? УНЧ процессором не управляет, а наоборот. Почему пропадают управляющие напряжения с процессора осталось загадкой. Вышел из положения по рабоче-крестьянски: взял звук с выхода тюнера через переменный резистор подал на вход УНЧ, на сам УНЧ дал +4В с блока питания. Причем заработал не только приемник но и СД, и даже все управляется дистанционно, естественно кроме громкости и тембров. Пародия, но мы же в России.
