wad
Lm 3886 Увеличиваем Выходную Мощность
МИС LM3886T Доволно таки не плохая по качеству звука но вот выходная мощность у нее всеголиш 38W.
Как подключить на выход транзисторы КТ8101А/КТ8102А или другие аналогичные для получения мощности 100W в нагрузке 4Ом? :unsure:
Edited by wad
если подключить на выход транзисторы то никакого качества ждать не стоит впринципе. а на нагрузке 4Ом у нее мощность 68Вт. если соединить в мост или параллельно то получиш 100Вт или даже больше. вот http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf тут все расписано!
Edited by NehakeR
Guest Sheeck
Так,это в параллель ЛМку,и будет тебе 100Вт\4 Ом.
А выходники прицепить можно конечно по примеру 7294. Точную ссылку не помню,но погугли,легко найти. И в "Радио" статья была "Повышение мощности усилителя на микросхеме TDA7294"
Только за ЛМку обидно,загубим мы этими выходниками её великолепный звук. 7294,ей уже по барабану,там изначально никакого звука не было,так что туда и выходники ставить нужно.
Читать статью...
Значит вот что получается на TDA7294 можно повесить выходники а на LM3886T нельзя - вроде как портит прелестный звук ИМС.
с данным материалом ознакомлен 2 в палолель или в мост 100W
4 в мост и в паролель 200W
Ну и зачем такие жертвы?
Hадо просто одну микруху использовать в качестве драйвера управления выходных транзов.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
В инете ничего нет по этому поводу можно только все про эту долбаную TDA7294.
Наткнуться на http://www.klyachin.ru/forum/printpage.php...&topic=1147 где вскользь говорится что ктото поцепил 25 амперные транзюки на выход
Для работы в качестве драйвера мощных выходных транзисторов есть специальные микрухи, например LM4702
Вообще я против умощения микросхем повторителями. Но если приспичило, то почему бы и нет. Во вложении набросок схемы. Это квазикомплементарный эмиттерный повторитель (другое название - параллельный усилитель) с вольтодобавкой. Ток покоя должен получиться около 100 мА, для термостабилизации все транзисторы устанавливаются на один радиатор. Микросхему можно установить на отдельный радиатор.
Эмульровал в EWB 5.12 вроде как работает но вот реаль как эта схема будет по качеству?
И сразу вопросы: 1.цепь обратной связи питать от самого выхода или делать ее глубокой т.е. питать от выхода микрухи?
2.можно ли в данный повторитель паралелить транзюки, если да то какие развязывающие резаки?
хм. может лучше сделать для этого выхлопа УН и все? только чето сомнително насчет Io=100мА
Edited by NehakeR
Обратную связь лучше заводить с выхода повторителя. Но есть один очень неприятный момент. Из-за дополнительного сдвига фазы в повторителе, у микросхемы может не хватить запаса устойчивости, т.е. может произойти самовозбуждение усилителя. В принципе, подобный каскад можно и не охватывать ООС, как это сделано в гибридном усилителе Лачиняна или Д. Ускова, однако могут появится (полюбому появятся) проблемы с постоянным напряжением на выходе усилителя.
Можно, но не стоит этого делать. Хотя бы потому, что эта схемотехника не годится для высоких мощностей (более 100 Вт, 50 Вт - оптимум). А выравнивающие резисторы обычно выбирают 0,22...0,33 Ома.
Edited by Doctor Zlo
Guest Sheeck
удалено
Edited by Sheeck
Не получится. Для того, чтобы перевести микросхему в режим G, необходимо иметь раздельное питание УН и ВК, как, например, в той же 7294. В 3886 такого не наблюдается.
Guest Sheeck
Точно,об этом не подумал. Сообщение удаляю.
А вот такой вопрос:
Можно ли транзисторы включить по питанию то есть как например LM1875?
вот ссылкка на статью http://yooree.narod.ru/LM1875.html!
ВОТ это самое идиотское изобретение! схема - бред с ней точно никакого звука не будет. я согласен c квазикомплементарным эмиттерным повторителем но ЭТО ФТОПКУ!!!!!!
Edited by NehakeR
NehakeR абсолютно прав. У такого решения очень большая склонность к самовозбуждению, кроме того, ток в цепи питания микросхемы не полностью соответствует току сигнала. Да и выходные транзисторы могут уйти в насыщение и сдохнуть от сквозного тока.
Guest Sheeck
После встречи со стоуном,любой усил с раскачкой по шинам питания обхожу стороной,чего и всем вам желаю. В данном случае тоже,глупости всё это.
плюс там еще завал на 1кгц :) начнется из-за тормозной схемы с ОЭ. и ООС нехватит управлять этим бредом.
Edited by NehakeR
Guest Minister
NehakeR абсолютно НЕправ. У такого решения НЕТ склонности к самовозбуждению.
Выходные транзисторы НЕ дохнут от сквозного тока. И прочая, прочая.
Имею удовольствие пользоваться стереоверсией этого усилка уже ТРИ ГОДА.
Вот так-то, господа "специалисты".
_НЕ сорьтесь други... Я собирал, юзаю дома для баса лм3886 с типами тип35с,36с по схеме DimF-а из форума клячина, Нормально для баса. Да и так на широкую полосу звучит неплохо (лучше веги какойнибудь) всмосту на 8 ом 150ват напруга +-35вольт... Микры были халявные, поэтому створил. А так конечно проще на россыпи :)
Не практичнее уже сделать усилитель на транзисторах полностью? или пред на ОУ а дальше на транзисторах, по стоимости одно и то же будет
Вот накидал по бысторому, схемку а то спрашивают. Извиняйте за какакчество тороплюсь... НЕ забывайте ОС брать с выхода.
Сережа можно ли увидеть огинальную схему Dimf-a с форума Клячина, там ее уже нет, похерина на narod.ru
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
