Lm 3886 Увеличиваем Выходную Мощность
МИС LM3886T Доволно таки не плохая по качеству звука но вот выходная мощность у нее всеголиш 38W.
Как подключить на выход транзисторы КТ8101А/КТ8102А или другие аналогичные для получения мощности 100W в нагрузке 4Ом? :unsure:
Изменено пользователем wad
если подключить на выход транзисторы то никакого качества ждать не стоит впринципе. а на нагрузке 4Ом у нее мощность 68Вт. если соединить в мост или параллельно то получиш 100Вт или даже больше. вот http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf тут все расписано!
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Так,это в параллель ЛМку,и будет тебе 100Вт\4 Ом.
А выходники прицепить можно конечно по примеру 7294. Точную ссылку не помню,но погугли,легко найти. И в "Радио" статья была "Повышение мощности усилителя на микросхеме TDA7294"
Только за ЛМку обидно,загубим мы этими выходниками её великолепный звук. 7294,ей уже по барабану,там изначально никакого звука не было,так что туда и выходники ставить нужно.
с данным материалом ознакомлен 2 в палолель или в мост 100W
4 в мост и в паролель 200W
Ну и зачем такие жертвы?
Hадо просто одну микруху использовать в качестве драйвера управления выходных транзов.
В инете ничего нет по этому поводу можно только все про эту долбаную TDA7294.
Наткнуться на http://www.klyachin.ru/forum/printpage.php...&topic=1147 где вскользь говорится что ктото поцепил 25 амперные транзюки на выход
Вообще я против умощения микросхем повторителями. Но если приспичило, то почему бы и нет. Во вложении набросок схемы. Это квазикомплементарный эмиттерный повторитель (другое название - параллельный усилитель) с вольтодобавкой. Ток покоя должен получиться около 100 мА, для термостабилизации все транзисторы устанавливаются на один радиатор. Микросхему можно установить на отдельный радиатор.
Эмульровал в EWB 5.12 вроде как работает но вот реаль как эта схема будет по качеству?
И сразу вопросы: 1.цепь обратной связи питать от самого выхода или делать ее глубокой т.е. питать от выхода микрухи?
2.можно ли в данный повторитель паралелить транзюки, если да то какие развязывающие резаки?
хм. может лучше сделать для этого выхлопа УН и все? только чето сомнително насчет Io=100мА
Обратную связь лучше заводить с выхода повторителя. Но есть один очень неприятный момент. Из-за дополнительного сдвига фазы в повторителе, у микросхемы может не хватить запаса устойчивости, т.е. может произойти самовозбуждение усилителя. В принципе, подобный каскад можно и не охватывать ООС, как это сделано в гибридном усилителе Лачиняна или Д. Ускова, однако могут появится (полюбому появятся) проблемы с постоянным напряжением на выходе усилителя.
Можно, но не стоит этого делать. Хотя бы потому, что эта схемотехника не годится для высоких мощностей (более 100 Вт, 50 Вт - оптимум). А выравнивающие резисторы обычно выбирают 0,22...0,33 Ома.
Изменено пользователем Doctor Zlo
Не получится. Для того, чтобы перевести микросхему в режим G, необходимо иметь раздельное питание УН и ВК, как, например, в той же 7294. В 3886 такого не наблюдается.
ВОТ это самое идиотское изобретение! схема - бред с ней точно никакого звука не будет. я согласен c квазикомплементарным эмиттерным повторителем но ЭТО ФТОПКУ!!!!!!
NehakeR абсолютно прав. У такого решения очень большая склонность к самовозбуждению, кроме того, ток в цепи питания микросхемы не полностью соответствует току сигнала. Да и выходные транзисторы могут уйти в насыщение и сдохнуть от сквозного тока.
После встречи со стоуном,любой усил с раскачкой по шинам питания обхожу стороной,чего и всем вам желаю. В данном случае тоже,глупости всё это.
плюс там еще завал на 1кгц :) начнется из-за тормозной схемы с ОЭ. и ООС нехватит управлять этим бредом.
NehakeR абсолютно НЕправ. У такого решения НЕТ склонности к самовозбуждению.
Выходные транзисторы НЕ дохнут от сквозного тока. И прочая, прочая.
Имею удовольствие пользоваться стереоверсией этого усилка уже ТРИ ГОДА.
Вот так-то, господа "специалисты".
_НЕ сорьтесь други... Я собирал, юзаю дома для баса лм3886 с типами тип35с,36с по схеме DimF-а из форума клячина, Нормально для баса. Да и так на широкую полосу звучит неплохо (лучше веги какойнибудь) всмосту на 8 ом 150ват напруга +-35вольт... Микры были халявные, поэтому створил. А так конечно проще на россыпи :)
Не практичнее уже сделать усилитель на транзисторах полностью? или пред на ОУ а дальше на транзисторах, по стоимости одно и то же будет
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
