Генератор Сигналов
Хай.... прошу поделиться мыслями и схемами, в поиске схемка включающая полностью или частично:
1.Синус
2. Меандр
3. Регулировка частоты (1...2 Гц до 100кГц мона и выше)
4. Плавная регулировка выходной амплитуды до 5..8 вольт
5. без большого огорода если можно
Что не делается, то к лучшему !!!
Вам нужен измерительный прибор или просто так?
Требования к синусоидальному сигналу какие-нибудь будут?
1.Синус
2. Меандр
Ищи поиском "Функциональный генератор"
Схем полно.
Вот например.
http://www.radiokonstruktor.ru/Izmeriteli/KE511/
http://www.radiokonstruktor.ru/Izmeriteli/...pialnaya_shema/
Нужен геник для пред-прогонки усилов (в виду того что тягать комп с собой не предоставляется возможным). Требования, не особо большой гармоник не более 0,01
Вообще подходящих генераторов можно найти очень много.
Мне, например, понравился такой:
не более 0,01% что ли?
Это чего, шутка что ли?
Вряд ли такие параметры без огорода можно.
Изменено пользователем aen
aen Вы всё правильно поняли без всяких шуток.
Светлана спасибо, журнальчик РАДИОМИР 2007 года, вчера как раз обратил внимание на эту схему. :rolleyes:
Я про огороды. Без огородов не получится. :rolleyes:
А чем Вы контролирлвать такие искажения будете?
Вот для интереса, сейчас тоже обсуждают.
http://www.pro-radio.ru/measure/4037-2/
http://pro-radio.ru/start/4193/
Вообще то это из журнала Радиолюбитель №6 1994г.
:P видать статейку продублировали и в 2007 году.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
